Qu'es ce que c'est? A quoi ca sert?
- tamaryo
- Intéressé
Tout est dans le titre...J'ai trouvé cet objet dans tout le lot de matériel photo que j'ai récupéré. Si vous pouvez m'éclairer
robertmartin
Re: Qu'es ce que c'est? A quoi ca sert?
Ça a tout l'air d'un minuteur : un dispositif coupe-circuit qui se place entre l'alimentation électrique et l'agrandisseur pour régler le temps d'exposition du papier d'où les graduations (probablement en seconde) et la zone blanche pour un éclairage en continu.
c'est un gradateur pour régler la puissance des chaufferettes de labo vendu par Prolabo.
J'ai utilisé ça à mon travail
- tamaryo
- Intéressé
ok
Donc si je n'ai pas ces chaufferettes ca ne me sert pas à grand chose, non? Ces chaufferettes étaient destinées à chauffer quoi? C'était pour le developpement des pellicules couleurs?
robertmartin
Je m'incline humblement devant l'expérience (mais ça ressemble quand même vachement à un minuteur).Oriu a écrit :c'est un gradateur pour régler la puissance des chaufferettes de labo vendu par Prolabo.
c'est la même chose que les trucs pour faire varier la luminosité des lampes halogènes.
ça peut servir pour doser la puissance d'une résistance chauffante, mais il faut avoir les caractéristiques tension/puissance
- tamaryo
- Intéressé
D'accord, tout est clair maintenant. Et dire que ca fait au moins 2 mois que je me demande qu'es ce que c'est et là en quelques minutes j'ai la réponse, franchement merci
Au début je croyais aussi que c'était un minuteur mais quand j'ai vu qu'il n'y a pas d'interrupteur on/off, 2 prises (1 prise male et 1 prise femelle de l'autre coté), je comprenais vraiment rien à ce truc!
Même sur Google j'ai rien trouvé..
Modifié en dernier par tamaryo le jeudi 09 avril 2015 20:48, modifié 1 fois.
- tamaryo
- Intéressé
En tout cas si quelqu'un est intéressé je veux bien le donner car j'en ai pas l'utilité.
- Rémy_91
Salut !
Ca sert à tout un gradateur
Tu peux le mettre sur l'éclairage de ton labo, ça permet de rallumer doucement sans en prendre plein la poire quand tu viens de passer du temps en lumière rouge
Il faut juste vérifier qu'à zéro ce soit totalement éteint.
bug
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 09 avril 2015 21:31, modifié 1 fois.
En dessous de mémoire, il y a une plaque avec les caractéristiques électrique et la référence, mais ma mémoire est faillible
tient Rémy doit connaitre aussi cet accessoire Prolabo
- Rémy_91
Pas vraiment, on avait des bain-maries ou chaufferettes régulées, mais pas par un accessoire externe.
Ou le genre friteuse, chargée en Isio4 ou Elf prestige, si, si... pour chercher la présence d'eau dans les câbles HT
En identifiant le composant principal, on peut trouver à la louche la puissance max.
le truc Prolabo c'était utilisé en chimie pour les chaufferettes de petite installation.
J'ai utilisé ça il y a bien longtemps sur une manip de chargement en Hydrogène par électrolyse sur un alliage cuivreux mis sous contrainte et en température, pour vérifier la sensibilité à la fissuration sous contrainte sous Hydrogène de cet alliage.
L'expérience avait donné un phénomène très curieux de diffusion du Mercure à travers une paroi mince en verre (thermostat de régulation à bulbe Mercure). On a pas compris le phénomène, c'était probablement l'électrolyse qui causait le phénomène, mais personne n'expliquait ça
Après suppression du thermostat à mercure, plus de Mercure sur les éprouvettes et les chargements cathodiques ont put être poursuivis
- tamaryo
- Intéressé
Pour info derrière le boitier, il y a le numéro de série et 220V ; 10A.
Je cherche toujours une solution de fortune (mais je ne suis pas pressé) pour avoir un bain marie thermostaté pour le developpement de mes pellicules couleurs (j'ai un kit tetenal à utiliser) et peut être que cet ustensile peut m'aider?
Bon sinon un chauffe aquarium semble aussi suffisant pour maintenir les 30°C...
ce boitier permet seulement de doser la puissance d'une résistance de chauffage d'une puissance maxi de 2000W, ce n'est pas un thermostat. ça permet de régler le chauffage pour éviter de trop pomper autour du point de consigne, si la puissance d'une résistance chauffante est trop forte, ce qui n'est pas les cas des résistances d'aquarium, un peu juste en température et en puissance
