Différence de format entre le Nikkormat FT3 et le Nikon FM ?
- Leodium
Bjr,
un ami aimerait tenter l'aventure des argenteux. Il reste bloqué sur le tout mécanique (et je le comprends...) Je pense qu'il va s'y tester un peu puis qu'il abandonnera... Pour le motiver, je lui ai dit que je lui reprendrais son boiter et que je lui prêterai un 50mm dont je n'ai pas l'usage s'il me le fait à un bon prix...
Il hésite entre le FT3 et le FM.... Il butte surtout sur la taille et le poids...
L'un d'entre vous aurait les deux... Histoire d'avoir une comparaison en "comparable"...
Il semblerait qu'il soit de la même époque "mécanique" donc pas trop de différence entre les deux...
- Georgesh
Re: Différence de format entre le Nikkormat FT3 et le Nikon
Salut, un Nikon FM pèse 590 grammes.
Le Nikkormat FT3, dernière évolution des Nikkormat pèse 750 grammes. Il a sur le FT2 l'avantage de recevoir les optiques AI
très beau, un FT3, difficile à trouver, il est sorti moins de 2 ans...
- Leodium
Oui, c'est pour cela qu'il visait le FT3 (et pas un FT/FT2)...
Par contre, 160 gr cela joue sur un boitier ! La taille est en conséquence ? Il m'a dit aussi (je n'ai pas regardé que les FT3 étaient moins côtés que le FM)
Il y a une génération d'écart entre ces deux boitiers, Le Nikkormat Ft3 est la dernière version avec le couplage Ai, pile LR44 ou SR44, cellule Cds et affichage par aiguille.
Nikon FM construction plus moderne et légère, cellule Silicium, affichage par LED, couplage AI comme le Ft3, Pile SR44 ou LR44
- Leodium
Ah !! La cellule est différente... Laquelle a gardé le mien sa fraicheur ???
Merci !
Merci !
Normalement les cellules au Silicium (Photodiode) sont plus stable dans le temps, mais il n'y a pas que la cellule qui peut vieillir, il y a souvent la piste résistive raccordée au couplage qui s'use et ça c'est dépendant de l'utilisation et du milieux vu par l'appareil, sans parler de la qualité des pistes, mais ça je ne sais pas, il y a que Meger qui pourrait répondre si les pistes sont plus robuste sur FM ou Nikkormat.
ça commence à être de vieux appareils, donc en fonction de leur vécu l'état d'usure est propre à chaque boitier
- Georgesh
Le Nikkormat FT3, avec couplage AI, est sorti la même année que le FM
1977
mais le Nikkormat à une base conçue en 1965
- panda589
Le FM est un des rares Nikon à posséder deux cellules (Proportion 60/40 sur le dépoli) au GaAsP ou GPD (Gallium Photo Diode).
Sa réponse nettement plus rapide que les CdS et meilleure en basse lumière oblige à l'adoption d'un affichage à LED's dans le viseur...Pas de GPD branchées donc sur un galvanomètre
philbed
Je verrai un argument supplémentaire en faveur du FM : la visée. Elle est (un peu) plus sombre sur le FT3 à optique égale. Avec l'âge, cela peut devenir un critère de poids !
Les Nikkormat à partir de la version Ftn ont aussi 2 capteurs CdS pour donner une pondération centrale de la mesurepanda589 a écrit :Le FM est un des rares Nikon à posséder deux cellules (Proportion 60/40 sur le dépoli) au GaAsP ou GPD (Gallium Photo Diode).
Sa réponse nettement plus rapide que les CdS et meilleure en basse lumière oblige à l'adoption d'un affichage à LED's dans le viseur...Pas de GPD branchées donc sur un galvanomètre![]()
luis-photographe
Bonsoir, CDS moins bonne sensibilité en basse lumière et réponse plus lente en cas de mesure d'une lumière très forte suivie d'une mesure de lumière très faible.
