petit (?) problème de cellule Autocord !
jord
Message par jord »
le week end dernier m'a offert une opportunité sur un minolta Autocord CDS1, alors, j'ai craqué ! (merci Dirapon et aux autres....!)
Je prévois d'en faire mon moyen format préféré !
Donc, une pile LR50 en poche, je vais pour tester la cellule ce soir, mais là, le drame, aucune réaction.....
Je démonte un peu pour accéder au cache de la cellule, je lui injecte une pulvérisation de bombe contact, je nettoie les contacts de la pile, et là ca marche à moitié !
La cellule réagit au bouton "battery checker", mais pas à la lumière....
Vous pensez qu'elle est définitivement morte ou le fait qu'elle réagisse au battery checker offre un peu d'espoir ?
Merci !!!!
(ah, et si l'un d'entre vous connaît une petite adresse sympa pour le faire réviser.....)
J'ai passé commande pour un focusing screen de chez Rick Oleson (qui est en passant bien sympa !), et je pense aussi lui changer son revêtement....
jord
Re: petit (?) problème de cellule Autocord !
Message par jord »
bon, après démontage/remontage/tripotage la cellule réagit.... mais comme je n'ai que rarement de la chance....
L'aiguille réagit bien (en position high lights (vérifié avec une forte source de lumière) et en position low light) mais il semble que ce soit déconnecté du sélecteur de sensibilité... J'ai beau tourner la molette du sélecteur, l'aiguille reste dans la même position....
suite au prochain épisode....
certaines photo résistances qui équipent les cellules CdS n'ont pas été protégée par une résine à leur fabrication, ou si ils ont été protégés par de la résine, elle a vieillie et la partie active du capteur c'est oxydé à l'air.
Sur les vieux circuits de cellule, il y a aussi l'oxydation possible de tout les contacts, voir même du cuivre des fils. Ce n'est pas souvent simple de remettre ça en fonctionnement et surtout d'avoir une mesure plausible en haute et basse lumière.
jord
Message par jord »
alors, des p'tites photos pour expliquer :
là, la cellule est en position "high" (il y a deux positions, low et high suivant que l'on soit en haute ou basse lumière. Ca se fait par l'intermédiaire d'un petit cache partielle qui vient obstruer la cellule en position high)
Elle ne réagit "pas" (mais quand je la pointe vers la lumière, elle réagit)
en position "low", elle réagit bien !
et cela semble cohérent (si j'obstrue partiellement la cellule, elle pointe vers un EV différent)
mais la position de l'aiguille ne varie pas en fonction du sélecteur ASA......
Modifié en dernier par jord le mercredi 15 avril 2015 12:04, modifié 1 fois.
jord
Message par jord »
pour info, j'ai envoyé un mail à Mr Marc Nicolas http://www.nicorep.fr/ pour réviser mon autocord (et je lui ai parlé de ce problème)...
bon, j'attends une réponse....
"mais la position de l'aiguille de varie en fonction du sélecteur ASA......"
la phrase n'est pas claire :roll:
jord
Message par jord »
zut, je vais édité....
la position de l'aiguille ne varie pas, quel que soit l'ISO sélectionne
c'est probablement normal car le réglage des ISO ne change que la position des échelles, il ne semble pas y avoir de couplage électrique, du moins c'est ce que j'en déduis d'après les illustrations trouvé sur le NET
jord
Message par jord »
je suis bête je suis bête je suis bête......
il ne me reste plus qu'à comparer avec mon application iphone
Silus Artis
Message par Silus Artis »
Bonjour Jord,
Peut-être quelques infos utiles ici : http://fredmath.wix.com/minolta-autocord-tlr
Silus Artis
