cellule bloqué sur "over" MAMIYA 645 PRO TL
lucasg
bonjour tous,
tout est dans le titre,
depuis peu, en rentrant d'un voyage,
ma cellule se met a indiquer "over" en vitesse conseillée, meme dans l'obscurité.
Je me doute bien qu'elle est soit déconnecté, soit morte, soit qu'elle a un feux contact,
mais quand on voit le prix des réparations en magasin à paris, je prefere en appeller a votre experience collective,
est ce un problème que certains d'entre vous ont déjà eu ?
des conseils ?
Merci à tous, bonne journée
des conseils ?
- thecoin
Re: cellule bloqué sur "over" MAMIYA 645 PRO TL
Le problème se pose-t-il quel que soit le paramètre que tu fait varier (ouverture,vitesse,iso), dans tous les modes? Si ou, j'ai bien peur que la cellule soit HS
lucasg
cela se pose dans toute les circonstances,
ceci dit elle a aparfois des sursaut et remarche,
si elle est morte que faut il faire pour en changer ?
- apx25
L'indication "Over" dans le noir et le fonctionnement erratique m'évoque un court-circuit. Mais où ? ...lucasg a écrit :... elle a a parfois des sursaut et remarche,...
Sans aller trop loin dans les démontages, je commencerais par vérifier s'il n'y a pas un fil qui frotte quelque part ou si des sels d'oxydation ne créent pas des fuites...
- Jerome
question bete, mais les contacts sont bons ?
l'ergo de selection d'ouverture de l'objo est bien couplé au boitier ?
Regarder le couplage entre objectif et boîtier comme Jerome dit. Puis les contacts entre le boîtier et le prisme, la cellule ce trouve dans le prisme. Et les contacts entre le dos et le boîtier qui gére l'iso. Si possible essayer avec un autre dos et/ou prisme.
Regarde surtout le dos, le miens donne aussi toujours "over" si j'enléve le dos.
C'est avec quel prisme en effet?
- Jerome
aurelienboue
Salut à tous, je me permets de déterrer un peu ce post car je rencontre le même probleme.
Cellule bloquée sur over dans tous les cas sur un pro TL.
J'ai l'avantage d'avoir un 645 super pour faire des tests.
En gros :
si je change la cellule, j'ai toujours "over"
si je change le dos, tjs "over"
mais parfois, selon comment je les clipse, ca remarche l'espace d'une seconde et ca reclignote "over"
Quand je monte cellule et dos du pro tl vers le super, y'a aucun problème, tout fonctionne.
Ce ne vient donc pas d'une cellule morte ou d'un dos.
Je m'oriente bien entendu vers un vieux faux contact sur le boitier...j'ai nettoyé tous les contacts et rien n'y fait.
Peut être connaissez vous un problème qui peut être lié au boitier lui même ?
Grand merci à vous !
En gros :
aurelienboue
Problème identifié...(à première vue)
Cela semblerait venir du grip...seul élément que je n'avais pas interverti.
Je l'ai enlevé, ca fonctionne.
Je l'ai remplacé par celui du super ca fonctionne.
J'ai frotté un peu les contact et remis en place, ca fonctionne.
Ouf !!
Ouf !!
- Jerome
ah je n'aurais pas pensé en 1er au grip, c'est bon à savoir
Profite en bien maintenant !
