Question concernant le Fixateur
LeCha
Message par LeCha »
Bonjour à tous !
J'ai des p'tites questions concernant le Fixateur...
D'abord, j'ai fini par comprendre que le fixateur diluer pouvait se conserver ?! Par exemple, pour du Ilford Rapid Fixer diluer à 1+4 je crois qu'en moyenne on peu compter sept jours de conservation. Je suppose que le seul moyen de bien conserver ça, c'est d'utiliser les fameuses bouteilles accordéon ? Une alternative en attendant d'avoir ce genre de bouteille ?
Ma grande question qui me questionne : quel quantité de fixateur (diluer) faire ? Je développe au Cafenol en préparant 500ml de solution. Suis-obligé de préparer pour 500ml de Fixateur (ou bien puis-je faire moins, voir nettement moins) ?
À vous les studios...
apx25
Re: Question concernant le Fixateur
Message par apx25 »
Depuis des années, je conserve mon fixateur dilué pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans problème. Mes films semblent bien fixés (j'en serais absolument sûr dans 40 ans :mrgreen: ). Je garde ma solution de travail dans un flacon bouché presque plein (pas d'accordéon). Le fixateur n'est pas aussi sensible à l'oxydation que le révélateur.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Le fixateur ça tient longtemps, je le garde plusieurs mois.
Pas besoin d'accordéon, c'est la surface traitée qui "l'use". Il n'est pas sensible à l'oxydation, du moins pas comme un révélateur.
T'emm... pas avec des petites doses, prépare un litre, la capacité de traitement est indiquée dans les notices en nombre de films par litre de solution, ou en surface de papier par litre.
A tout moment tu peux faire un test : un petit bout d'amorce de film trempé dans le fix (à la lumière), doit devenir transparent en 1 à 2 minutes. On convient qu'on fixe au moins le double du temps d'éclaircissement.
Edit : bon, je fais un peu doublon ! :mrgreen:
Modifié en dernier par Rémy_91 le mercredi 15 avril 2015 17:48, modifié 1 fois.
LeCha
Message par LeCha »
apx25 > Bon à savoir ! Je suppose qu'il est préférable d'utiliser un flacon hermétique à la lumière (genre un flacon de fixateur) ?!
Et pour la deuxième question concernant la quantité, quelqu'un a une idée ?
LeCha
Message par LeCha »
Rémy_91 > Si on poste en même temps aussi =) Merci du conseil les gars, j'm'en va développer tranquillement dès ce soir.
Le fixateur ne craint pas l'air, ni la lumière.
Il s'use uniquement en fonction de la surface fixée et aussi à cause de la pollution apportés par le révélateur, si l'on passe directement du révélateur au fixage.
Le bain d'arrêt économise le fixateur
Idem, mon Rapid fixer, je le garde un mois facile , je le garde en bouteille opaque une fois mes tirages fait. Je teste avec l'amorce d'un film que je garde toujours pour çela.
