Olympus OM1n et Zuiko 50 1.4
FRISCO
Message par FRISCO »
J'ai fait l'acquisition récente d'un Olympus OM1n équipé d'un Zuiko 50/1.4.
Çà faisait un moment que çàme démangeais je regrettais quelque peu la revente de mon OM2n il y a plus d'un an. Voilà l'érreure est corrigé.
L'appareil n'est pas MINT mais en bon état de fonctionnement un peu vécu mais bel état.
L'objectif est pas mal conservé lui aussi mais aurais besoin d'un bon nettoyage car des brumes internes sur divers éléments sont visible.
Mes questions :
Pour l'OM une procédure quelques part pour refaire les mousses miroir et boitier. Un site Spécialisé dans ces infos ?
Et si vous avez des bonnes adresses ou conseils pour les mousses je suis preneur.
Pour le 50/1.4 je cherche une procédure de démontage pour nettoyer les différents groupes.
Merci de votre aide
kouchto
Re: Olympus OM1n et Zuiko 50 1.4
Message par kouchto »
Bonjour Frisco,
Concernant les mousses je peux te donner un élément de réponse. J'ai fait aussi l'acquisition d'un Om1n il y a quelques mois et j'ai avais changé les mousses.
J'avais pris un kit prédécoupé sur ebay à cette adresse:
http://www.ebay.fr/itm/Lightseal-Kit-fo ... 3ce23d6d22
Après pour le changement des mousses je m'étais limité à ceux du boitier et du miroir, pas ceux du prisme mais si tu es équipé tu trouveras la démarche a suivre ici:
http://www.rytchy.fr/Forums/tutochgtprismeOM.pdf
Après pour ce qui est de l'objectif ce n'est pas dans mon domaine de compétence :)
Sur les Olympus, il y a aussi les mousses internes, au dessus de l'oculaire et du prisme.
Ces mousses finissent un jour ou l'autre à bouffer le traitement du prisme, voir même des morceaux peuvent tomber plus bas sur les rideaux :?
FRISCO
Ok merci pour vos réponses et adresse :)
je vais regarder tout ça de plus près ce soir :)
JéromeO
Message par JéromeO »
Une question par rapport au démontage de l'om1.
Lorsque l'on veut nettoyer ces vilaines mousses dans le prisme, il faut démonter l'appareil.
Ça commence avec la rondelle sur le levier d'armement.
Elle a deux trous pour y glisser un "spanner wrench".
Sauf que pour moi ça ne fonctionne pas : la clé se tord et j'ai abimé cette fameuse rondelle.
Des idées/ conseils?
le cache du levier avec 2 trous est un piège, je l'ai bousillé sur mes deux OM, c'est simplement un cache collé, si on utilise un spanner il se déchire.
J'ai remplacé ça par une rondelle de cuirette au remontage :oops:
JéromeO
Qu'est-ce que tu veux dire par "déchiré" ?
C'est quand même pas du papier ?!
Comment les as tu enlevé donc? en les "cassant"?
Tu aurais une photo de cette rondelle :) ?
je n'ai gardé de photo, c'est une rondelle d’aluminium très fine collée, l’épaisseur est de 0,2 à 0,5 mm au pif. Quand j'écris déchiré c'est uniquement au niveau des trous
PhilB
Message par PhilB »
Merci pour ces beaux tutoriaux, on voit que le dévissage de la vis cache au dessus du levier demande un spanner un peu particulier, car les trous sont très peu profond et la vis bien serrée, on risque de railler profondément l'espèce de peau métallique très fine collée sur cette vis cache.
D'ailleurs sur l'un des OM2 vu de dessus il y a eu un ripage, comme moi aussi, je me suis loupé :oops: j'ai caché la misère avec un rond de cuirette, c'est faisable avec un emporte pièce de 14mm
RomDuke
Message par RomDuke »
Salut,
Pour le démontage de la rondelle du levier d'armement de ses OM, mon père a utilisé un morceau de tapis caoutchouté industriel (revêtement anti-dérapant), et en travaillant par friction sur la rondelle protégée par un morceau de gaffer il y est arrivé à chaque fois. Cela évite d'abîmer cette pièce fragile.
rOM1
c'est une bonne méthode :bienjoue: mais dès que l'on voit les deux trous on a envie d'y mettre un spanner et c'est peut être là l'erreur :wink:
Avec cette méthode on arrive aussi à démonter les caches avant des objectifs qui n'ont ni trou ni encoche
JéromeO
Oui merci ROM1, je vais essayé ça.
Plutôt que d'investir dans une spanner wrench horizontale.
Oriu, je trouve ça beau.
C'est une bonne idée, ça fait plus propre comme ça Oriu.
