Reflets bizarres avec utilisation de filtres
Archer Vert 74
Message par Archer Vert 74 »
Salut à tous !
Suite aux photos de Kisskool, j'ai eu envie de me mettre aux poses longues, hier ! ;)
J'ai mis sur mon 28 mm un filtre rouge, au bon diamètre, puis un ND400 diamètre 67 mm avec une bague step-up... Le résultat est étrange, vu que quelque soit l'angle de vue ou l'orientation du boîtier, j'ai comme des reflets bizarres sur mes images, au même endroit exactement.
J'avais aussi eu exactement le même problème il y a quelques mois, dans les mêmes conditions (mais sans la bague, j'avais tenu le ND400 à la main)...
Avez-vous une idée de l'origine possible de ce problème ? L'empilement des 2 filtres ?
Je suppose qu'il faudrait que je teste avec le ND400 seul...
Exemples :
f/11, 120 s
f/11, 150 s
(Note : les autres images de la pellicule ne sont pas touchées, et quand il y a le filtre rouge seul pas de soucis)
Re: Reflets bizarres avec utilisation de filtres
Plus il y aura de filtres sperposés, plus il y aura de soucis! Perte de netteté, reflets, adoucissement... et le tout multipmié à l'infini en cas de contre-jour.
Surtout si les filtres ne sont pas multi-coated et qu'on ne dispose pas d'un bon pare-soleil!
multi-coated : multi couches quoi :D
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Le reflet a toujours la même forme et la même position, on peut donc exclure l'origine du filtre.
En dehors des poses longues, pas de soucis de fuite de lumière avec cet appareil donc ?
Est-ce un SLR ? Utilise-tu un cache de viseur ?
effectivement on peut avoir des entrées de lumière qui ne sont pas visibles habituellement et qui sont mis en évidence par la pose longue en pleine lumière.
Viseur, monture objectif pas étanche, filtre mal monté...
Archer Vert 74
Mon ND est traité (c'est un hoya, avec la mention HMC), mais pas le rouge...
J'ai une petite fuite dans la partie basse des photos, mais pas sur toutes les images, et elle n'atteint pas les photos en elles-mêmes (elle est juste visible dans la partie de la numérotation)...
Ah ça me semble une explication intéressante, Lapin Garou ! En effet c'est un OM-1, et je n'ai pas de cache... Je ferai un test la prochaine fois en mettant un scotch sur l'oculaire ! Merci beaucoup !!
philoup
Message par philoup »
Archer Vert 74 a écrit :Mon ND est traité (c'est un hoya, avec la mention HMC), mais pas le rouge...
Alors :?:
