Salut à tous !
J'ai reçu hier un 24 2,8, en assez mauvais état (filetage du filtre avec un gnon, partie métallique proche de la lentille arrière tordue...). J'ai essayé de redresser ce qui pouvait l'être, et il semble à présent fonctionnel. Mais lorsque je le monte sur l'OM-1, il semblerait que la cellule ne le "reconnaisse" pas, et que il n'y a pas de mesure de la lumière (l'aiguille reste à zéro).
Avez-vous une idée de la raison de ce problème ?
Merci d'avance !
Non reconnaissance d'objecitf OM par cellule
- Archer Vert 74
- clicklak
Re: Non reconnaissance d'objecitf OM par cellule
Sur les autres optiques, ça fonctionne ?
l'ergot de couplage n'est pas tordu
- Archer Vert 74
Oui, pas de soucis avec le 50 1,8 ou le 28 3,5...
De plus, le 24 fonctionne bien avec l'OM-2...
Si par "ergot de couplage" tu parles de la pièce métallique fixe qui dépasse sous la lentille frontale, alors elle était en très mauvais état quand j'ai reçu l'appareil et j'ai essayé de la redresser à la main. Visuellement, elle semble à peu près ok, mais il y a encore des "points anguleux"...
Sinon, les 2 autres pièces métalliques mobiles semblent ok.
je parlais de l'ergot ou drapeau qui décri un arc de cercle en fonction de la position de la bague d'ouverture
- Archer Vert 74
En effet, maintenant que tu le dis, je remarque qu'il est très légèrement tordu vers l'intérieur (0,5 à 1 mm, à vue de pif)...
Ca se détord à la pince, ou je risque de le détruire ?
j'en ai jamais redressé, c'est probablement de l'aluminium, il faut y aller mollo en prenant avec une pince à bec fin
- Archer Vert 74
Bon merci beaucoup, je vais essayer !!
EDIT : Super, ça marche !!!! Merci encore !
