J'ai un Rollei P66 dont le chariot n'avance pas lorsqu'il est chargé de diapo. Sans chariot et/ou chariot vide, le mécanisme effectue bien sa course de bout en bout et lorsque le chariot est chargé, il n'y arrive pas. Je ne sais pas par où commencer pour essayer de résoudre ce problème et je crains de vaporiser du produit nettoyant ou lubrifiant. Une idée ?
Merci d'avance
Chariot qui n'avance pas sur Rollei P66
- antipatr
- P@dh
Re: Chariot qui n'avance pas sur Rollei P66
Ça vaut ce que ça vaut, mais si tu ne mets que quelques dias dans le chariot, par-ci, par-là et que tu avances...tu verras bien s'il bloque juste à l'endroit de la diapo.
Maintenant c'est juste pour en être sûr...quoi faire après j'en sais trop rien...
P@dh.
P@dh.
- Jean-Claude.B
Je pense que même si c'est un peu moins sensible qu'un appareil photo, les produits genre dégrippant sont à proscrire absolument. Quand il y en a une goutte quelque part, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Et de plus ça peut être chimiquement agressif avec certains alliages.
Une micro goutte d'huile de vaseline très fluide sur un point de friction bien identifié, c'est tout ce qu'on peut se permettre. Astuce pour en déposer le minimum au bon endroit et sans risque : utiliser un cure-dents.
- antipatr
J'ai regardé sous le capot et je vois ce qui se passe mais je ne sais pas comment résoudre. Pour simplifier : le bras articulé qui est en charge du mécanisme qui vient pousser la diapo sous la lampe, ne fait pas son boulot jusqu'au bout. Si on l'aide un peu à la main, çà repart. C'est un peu comme si le moteur manquait de couple pour actionner toute la tringlerie que le chariot est "en charge".
- antipatr
Oui, c'est bien ce que je me suis dit aussi. En plus, avec la chaleur dégagée, çà risque de se vaporiser n'importe où et y compris sur les lentilles et les verres de la diapo.Jean-Claude.B a écrit :Je pense que même si c'est un peu moins sensible qu'un appareil photo, les produits genre dégrippant sont à proscrire absolument. Quand il y en a une goutte quelque part, tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. Et de plus ça peut être chimiquement agressif avec certains alliages.
- Jean-Claude.B
Comme je n'ai pas l'objet sous la main, mes conseils peuvent être stupides. Mais à tout hasard :
regarde bien toutes les articulations du mécanisme, il peut y avoir une accumulation de petites poussières qui s'agglutinent avec les lubrifiants, parfois même des cheveux. Comme il y a une ventilation c'est fou tout ce que ça peut entraîner. Si tu vois ce genre de choses, essaie de nettoyer avec une baguette de bois (cure-dents ou pique à brochettes) pour ne pas risquer d'abimer une pièce fragile. Et comme j'ai dit lubrifier juste un peu.
Mais si il y a des pièces de plastique, ça peut être aussi un problème d'usure. Et là il faut envisager un passage chez le réparateur.
- antipatr
D'accord merci, je vais essayer çà. J'ai une loupe éclairante..çà devrait aider à démasquer les vilains trucs collants.
