Durst printo (?)
eyslime
Durst printo (?)
Message par eyslime »
Hola !
J'ai récupéré ce matériel, je l'ai monté et ca tourne !
donc c est une developpeuse papier couleur, j'ai 3 modules: 1 d'entrée, 2 modules avec rouleau et résistance mais pas de sortie, je n'ai pas le module de séchage sortie.
Je me demande dans quelle mesure c'est utilisable en l'état ?
Pour du noir et blanc ?
Re: Durst printo (?)
Bonjour, tu peux essayer avec de l'eau pour voir si tu peux arriver à stabiliser les bains à 20°C environ pour le N & B.
Il faut ensuite introduire une feuille pour vérifier le temps de passage dans le révélateur qui doit être compatible avec le papier et le révélateur que tu utilises.
on peut développer à plus haute température, j'ai utilisé des bécanes Ilford et Kodak dont la température de traitement était au moins de 30°, je n'ai pas la température en tête.
ça fonctionne uniquement avec des papiers RC
J'ai retrouvé: Pour l'une des machines Ilford c'est température 35°C http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200731916307816.pdf
eyslime
j'ai pas besoin du module de sortie/sécheuse ?
Et ca marche bien en générale ?
je ne connais pas ces modules Durst, normalement après le bain fixage il y a le lavage et le séchage. Si cette partie du train de traitement n'existe pas il suffit de laver en cuvette et sécher à l'air ambiant. Le développement en machine donne des résultats constants et rapide, par contre il faut un minimum de tirages pour que l'installation et la mise en route du système soit rentable.
En plus après usage il faut tout vidanger et nettoyer, sauf si c'est utilisé tout les jours pendant plusieurs jours
eyslime
merci !
en effet ma crainte était que ca ne soit fortement "chimoquovore". Je vais garder ca de côté.
Merci !
Tu peux évaluer la quantité de produit par cuve en y versant de l'eau. Je pense que ce sera plus économique qu'une durst rcp 20.
Par exemple, la thermaphot de notre club ( 40cm de large) ne demande que 1,250 l. de produit dev et blix. Le reste des cuves est utilisé pour le lavage avant de passer dans l'unité de séchage.
