flash pour 6X6
Martin86
flash pour 6X6
Message par Martin86 »
Quels sont les types de flash que l'on peut employer (et trouver) pour un Yashica mat 124 ? Merci pour vos réponses.
Re: flash pour 6X6
il n'y a pas de flash spécifique, il faut prendre un modèle qui possède une cellule c'est plus pratique, après il faut trouver ce qui colle le mieux à l'ergonomie de l'engin, flash torche sur barrette, ou grip en L avec flash au dessus.
C'est pas forcément simple avec la mise au point d'un coté et la manivelle de l'autre :roll: il faut une barrette assez longue pour garder accès au bouton de mise au point.
Gwy
Re: flash pour 6X6
Message par Gwy »
Un petit flash sur la griffe peut convenir, mais pas avec uniquement un contact sabot. Il lui faut une prise PC
ALambix
Re: flash pour 6X6
Message par ALambix »
Avec un TLR comme le yashica mat, je prendrais un metz 45 CT ou CL 2 et plus.
Il a une barette assez longue qui conviendra, de la puissance si tu veux fermer le diaph, et tout ce que je demande à u flash : d'être orientable et d'avoir une cellule interne efficace ET déconnectable.
très belle lumière.
cg8.5
Re: flash pour 6X6
Message par cg8.5 »
Un Sunpak 3600 avec sa barrette d'extension à socle carré spécial pour TLR.
chupachups
Re: flash pour 6X6
Message par chupachups »
Perso j'utilise un Nikon SB900 avec mon Rolleicord via le cable, je pense que peu importe le flash à partir que tu peux le brancher via le cable
Re: flash pour 6X6
Question peut-être un peu cherché, mais la pluspart des flash, ne donnent-t-ils pas une illumination plustot rectangulaire comme ils sont conçu pour le 24x36?
ALambix
Re: flash pour 6X6
Havoc a écrit :Question peut-être un peu cherché, mais la pluspart des flash, ne donnent-t-ils pas une illumination plustot rectangulaire comme ils sont conçu pour le 24x36?
Dans le cas d'un flash en direct, sans doute. Mais comme un flash ne s'utilise que très peu en direct...en prime ils couvrent tous au moins l'angle d'un 35mm, donc ton carré en 6*6 est couvert.
clicklak
Re: flash pour 6X6
Message par clicklak »
L'illumination est peut-être rectangulaire mais comme un flash n'éclaire pas de manière uniforme, le rectangle doit être légèrement arrondi ! :wink:
