problème bague Tamron adaptall PKA
yoda
Message par yoda »
j'ai un soucis avec une bague Tamron adaptall PKA monté sur un Pentax K5:
ça ne marche pas! :cry:
ça se comporte comme une bague PK, alors que les contacts présent sur la bague devrait me permettre d'afficher le diaf dans le viseur,(j'ai un "F..." qui s'affiche ,comme avec une bague sans contact) et permettre le mode A sur l'appareil!
j'ai tout essayé, nettoyage des contacts,ect...
y a t'il de l'électronique dans ces bagues ?
un faux contact connu à l'intérieur?
une idée... :tete:
LYNX
Re: problème bague Tamron adaptall PKA
Message par LYNX »
Pour cerner le problème, 2 questions préalables:
1. Quel objectif utilises-tu ? J'imagine un Tamron mais faut-il que les informations passe bien de cet objectif à la bague ...!
2. As-tu déjà utiliser ce montage sur un boitier argentique en monture KA ou KAF ?
dans mes souvenirs, car ça fait plus d'un an que j'ai quitté pentax pour fuji en numérique :mrgreen:
déjà, il faut un objo adaptall 2 : les adaptall sumple ne fonctionnent pas en ka et il faut mettre l'objo en position automatique (A ou AE il me semble), ensuite tu ne peux pas régler le diaph via la bague, tu dois absolument régler la bague de diaph sur le A et tu fais le réglage à la molette ;)
yoda
Message par yoda »
LYNX:
non jamais utilisé avec un boitier argentique en monture KA ou KAF.
uniquement utilisé sur réflex numérique Pentax (K10, KX, K5)
julius23:
l'objectif est un 80-210 f3,8-4 type 103A
il est marqué "ADAPTALL 2"
et même en mettant la bague sur AE, l'appareil s'ajuste sur les vitesses, mais toujours le "F" dans le viseur! pas de mode AV! molette inopérante!: :tete:
LYNX
Message par LYNX »
Je viens de faire quelques vérifications: sur mon K5, que ce soit un objectif Pentax KA ou KAF, le diaphragme est indiqué dans le viseur (et sur l'écran) que si la bague des ouvertures de l'objectif est en position A !!! (sinon, il est indiqué F---)
En espérant que cela fasse avancer le problème... :wink:
yoda
Message par yoda »
LYNX a écrit :Je viens de faire quelques vérifications: sur mon K5, que ce soit un objectif Pentax KA ou KAF, le diaphragme est indiqué dans le viseur (et sur l'écran) que si la bague des ouvertures de l'objectif est en position A !!! (sinon, il est indiqué F---)
oui, sur le mien aussi.
(KA, FA,ect...)
mais ça ne fonctionne pas avec cette bague Tamron KAF, meme avec le diaf en position A (AE sur le Tamron) :(
dans mon souvenir, j'avais eu un soucis avec une de mes bagues pka, et c'était rentré dans l'ordre après plusieurs montages démontages objo/bague ;)
LYNX
Message par LYNX »
julius23 a écrit :dans mon souvenir, j'avais eu un soucis avec une de mes bagues pka, et c'était rentré dans l'ordre après plusieurs montages démontages objo/bague ;)
Effectivement, ça peut être un problème de contacts à nettoyer :wink:
yoda
Message par yoda »
c'est la première chose que j'ai vérifié.... :wink:
