Existe-t-il des agrandisseurs équipés de tête multigrade, et non de tête couleur, comme par exemple le Durst Laborator 900, MAIS en moins encombrant et moins lourd ?
Agrandisseur avec tête multigrade
jide
- Gekos
Re: Agrandisseur avec tête multigrade
Je connais au moins une marque qui le fait : les agrandisseurs LPL offrent ce choix de tête pour 4'x5' ou 6x6 / 6x7 avec les têtes dites VCCE
Après, je ne connais pas le Durst 900, donc je ne sais pas si c'est moins encombrant et moins lourd
jide
Ben... pour le Laborator, il faut disposer d'un support d'une profondeur de 80 cm, d'une hauteur utile de 130 cm, et il pèse pas très loin de 100 kg...
- Réginald
Il y avait pour les durst plus petits.
J'ai souvenir d'avoir vu sur un M305 de mémoire
jide
jide
Je suis allé le voir (à 50 km de chez moi). Beau truc, c'est sûr...
Mon labo a une hauteur de plafond à 1,90 m. C'est "mort"
il y a eu plusieurs marques qui ont proposer des têtes mutigrades:
de mémoire
-Kaiser les modèles dont la référence termine pas VPM déclinés sous plusieurs formats.
-Durst M670 Vario contraste pour les modèles amateur, et d'autres plus gros 900, 1200 et plus
-Ilford a fait des têtes multigrades pour monter sur toute une série d'agrandisseur semi-pro et pro
Multigrade 400 et 500
-Devere a fait aussi des agrandisseurs à tête multigrade
Leica avec le V35 et module en option multigrade
liste non complète
j'ai édité pour la référence des Kaiser http://www.kaiser-fototechnik.com/en/pr ... sp?nr=4530 je crois que Kaiser est encore disponible en neuf
de mémoire
liste non complète
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 10 juin 2015 12:18, modifié 1 fois.
jide
Oriu, merci pour les infos qui satisfont ma curiosité
Après............. ok, ce n'est pas une contrainte insurmontable de bouger deux molettes sur une tête couleur
En général qui dit tête couleur ou Multigrade, dit aussi éclairage diffusé sauf rare exception.
C'est un choix aussi à faire, éclairage diffusé ou semi-dirigé.
Il faut prendre aussi en considération qu' une tête couleur ou VC dont les filtres sont HS, c'est poubelle, car il est quasiment impossible d'avoir des filtres de rechange d'origine
C'est tout de même robuste comme filtre, mais il faut faire gaffe tout de même.
A lors que des filtres à mettre dans un tiroir c'est du consommable
jide
Pour du matériel courant, trouver un condenseur ou un passe-vue, c'est déjà très compliqué... Alors làOriu a écrit : Il faut prendre aussi en considération qu' une tête couleur ou VC dont les filtres sont HS, c'est poubelle, car il est quasiment impossible d'avoir des filtres de rechange d'origine![]()
- antipatr
Pas dit...La cave qui me sert de labo a une hauteur de plafond de 1,85 m (et je fais 1,87). çà ne m'a pas empêché d'acheter un beau Laborator 1200 que j'ai mis par terre. Je me suis ensuite fait une table pour amener mon margeur à une hauteur raisonnable étant assis sur un tabouret et je tire comme çà. Bien sûr, pour les format au-delà du 30x40 j'enlève la table et je dois me mettre à plat ventre mais quand on aime....jide a écrit :Je suis allé le voir (à 50 km de chez moi). Beau truc, c'est sûr...
Mon labo a une hauteur de plafond à 1,90 m. C'est "mort".
Bon, pour la petite histoire : j'utilisais (et j'utilise toujours) un Vivitar VI moins encombrant mais je me suis laissé tenté par le grand format et il me fallait absolument un 4x5". L'occasion s'est présentée pas loin de chez moi et j'ai craqué...
- thecoin
Plutôt 60kg je diraisjide a écrit :Ben... pour le Laborator, il faut disposer d'un support d'une profondeur de 80 cm, d'une hauteur utile de 130 cm, et il pèse pas très loin de 100 kg...
- cg8.5
Le Beseler 23 c avec sa tête Mg 8019-02.
jide
Là je dis... RESPECT (3x)antipatr a écrit :Bien sûr, pour les format au-delà du 30x40 j'enlève la table et je dois me mettre à plat ventre mais quand on aime....
Bon. Je réfléchis à tout cela. Merci.
- Yoan J
je travaille sur un Durst M670 VC qui comporte une tête multigrade
Quelques remarques sur cet agrandisseur :
- avec une ampoules à puissance de 15W (comme celle d'origine), l'agrandisseur envoie beaucoup de lumière. J'ai dû adapter un bout de gélatine à DN pour atténuer la puissance quand je veux tirer sur des petits formats, en 13/18 par exemple.
- le système de la tête multigrade est composé de deux petit verres teintés qui se superposent plus ou moins selon le contraste désiré.
Cela fonctionne bien, mais les résultats ne sont pas strictement identiques à valeur égale qu'avec les filtres classiques.
- l'agrandisseur peut pivoter pour projeter sur un mur, et là, la puissance est nécessaire.
Je n'ai pas encore testé cela mais ça me tente depuis longtemps. Il me faudra surement appliquer l'émulsion sur un rouleau de papier car je ne suis pas certain que des rouleaux de papiers photo se fassent encore, ou à quel prix...
Enfin, petite question subalterne.
Cet agrandisseur est dit "amateur".
Je pratique pas mal et aimerait savoir si un agrandisseur dit professionnel ferait une grosse différence et ce qui changerait ?
Mes optiques sont pour l'instant une Rodenstock Apo-Rodagon 50mm 2.8 pour le 135 et une El-Nikkor 105mm 5.6 pour le 120.
- Gilles88
Pour du 24x36, le Focomat V 35 existe avec une tête multigrade.
- Yoan J
Cet agrandisseur vaut il le prix ? Qualité si supérieure des images ? Pas seulement grâce à l’objectif ?Gilles88 a écrit :Pour du 24x36, le Focomat V 35 existe avec une tête multigrade.
- Mael
C'est la précision de la construction, de l'alignement boîte à lumière condenseurs porte-négatif et objectif qui entre en jeu. Certains matériels considérés comme "amateur" sont très bien. Certains sont des châteaux branlants. Sur du matos pro tout cela est bien souvent réglable sans parler des agrandisseurs permettant des bascules du plateau. Concernant les agrandisseurs Leitz je n'ai rien vu de mieux qu'un objectif Focotar pour le 24X36.
- Gilles88
J’ai un V 35 ( sans tête multigrade) oui c’est un agrandisseur très bien construit. Mise au point continu, facilité d’utilisation, objectif très bon . Vendu un peu cher mais j’ai eu la chance, étant patient, d’en savoir un à prix très bas.Yoan J a écrit :Cet agrandisseur vaut il le prix ? Qualité si supérieure des images ? Pas seulement grâce à l’objectif ?Gilles88 a écrit :Pour du 24x36, le Focomat V 35 existe avec une tête multigrade.
