drôle de bokeh smc takumar 1.4 ... bougé ?
milpin
Salut à tous,
Voila j'ai double tester une sensia périmée cédée sur le forum et un smc takumar f1.4 dégoté en brocante.
J'ai fait développé la pellicule test à mon labo, et les résultats me laisse un peu dubitatif.
L'objectif est supposé excellent or je n'ai aucun cliché vraiment piqué sur la pellicule. Pourtant j'ai varié les ouvertures (de PO à f5.6 f8 en général).
Savez-vous d'où peut venir ce rendu ? Mauvais prise de vue ? Mauvais amortissement du miroir (les mousses sont pourtant refaites sur mon spotmatic ? Ca me donne presque l'impression que mes mises au point sont loupées (pourtant beaucoup de soin et de temps à la prise de vue ... et à f8 cela ne devrait pas poser de problème).
Je vous mets les clichés pour que vous me donniez votre avis (même si à 800 pixel c'est très subjectif)
1 / portrait à f1.4
https://lh6.googleusercontent.com/-V-gV ... img075.jpg
2 / détail ruelle à f5.6
https://lh5.googleusercontent.com/EZmhi ... 00-h484-no
3 / tag à f8
https://lh3.googleusercontent.com/-_OyZ ... img079.jpg
4 / autre tag à f8
https://lh6.googleusercontent.com/-ZX3u ... img082.jpg
1 / portrait à f1.4
3 / tag à f8
4 / autre tag à f8
Re: drôle de bokeh smc takumar 1.4 ... bougé ?
il faut regarder la diapo à la loupe x10 pour savoir si ça vient de la prise de vue ou du scanne
- numérix
ou de l'objectif, en 45ans il a du en voir des mains (et donc 5 fois plus de doigts)
ce n'est pas parce que le type est réputé que ton exemplaire soit au maximum de ce qu'il a pu être quand il était neuf
j'ai un super takumar f/1.4 thorium voila ce qu'il donne a pleine ouverture
en grand https://farm7.staticflickr.com/6222/624 ... c205_o.jpg
j'ai aussi 2 smc pentax K50 f/1.4 (que je soupçonne d'avoir aussi des verres au thorium,les verres jaunissent)
l'un pique fort des 1.4 l'autre est un cul de bouteille (pardon il a un boukais intéressant
milpin
Aie...ça fait mal à entendre ça! Bon je n'ai plus qu'à continuer de chercher un exemplaire en superbe état ..
- apx25
Tu nous donne avec précision les ouvertures de prise de vue (1.4, 5.6 et
mais pas la vitesse d'obturation. A main levée avec un reflex, il est difficile d'avoir un très bon piqué en dessous de 1/250 sec.
C'est variable en fonction du matériel et de l'opérateur. Mais à 1/30 ou 1/60 on obtient tout au plus une "netteté acceptable", pas du piqué.
- philoup
Ha bon? Pourquoi?apx25 a écrit :A main levée avec un reflex, il est difficile d'avoir un très bon piqué en dessous de 1/250 sec.
Julien Lemoine
- Intéressé
J'ai ouï dire que la vitesse de sécurité pour éviter le flou de bougé (sans trépied évidemment
) est d'environ 1 / longueur de la focale utilisée.
C'est en effet une base d'essai, mais cela dépend aussi du poids de l'appareil (donc de son inertie), de l'âge de l'opérateur ! . . . De la force du vent et de plein d'autres encore.
- Armand29
Et conservée comment .......milpin a écrit :Salut à tous,
Voila j'ai double tester une sensia périmée cédée sur le forum ..........
On ne peut faire des tests sérieux quand ne changeant qu'un point à la fois...... Là tu testes du matos ( 1 point) avec une pellicule périmée ( 2 è point) et conservée on ne sait comment ( 3è point ).
Perso je referais mes essais avec une pellicule au top !
- philoup
@apx25:
- gigibertcha
Vibrations du au miroir, entre autres...
- philoup
Ha ben! ça c'est nouveau, donc au 50 éme c'est foupouda? [Edit:] Bon, c'est vrai, en même temps c'est naturel de chercher une vitesse rapide mais c'est bon à savoir, je ne connaissais pas cette valeur e 1/250. S'entend donc aussi sur trépiedgigibertcha a écrit :Vibrations du au miroir, entre autres...
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 juin 2015 13:25, modifié 1 fois.
- gigibertcha
Pas forcément, pour être sûr utilise un (bon) trépied!
- philoup
Up, il y a eu une croisée de messages en réponse l'un de l'autre.
- philoup
ça fait réfléchir ça, je reviendrai plus tard poser des questions.
- apx25
Parce qu'un reflex possède tout un équipage mécanique qui se met en branle au déclenchement (relevage du miroir, fermeture du diaphragme présélectionné, obturateur...). Tout cela est plus ou moins bien amorti ; par exemple avec des pistons pneumatiques, des ressorts sur la butée de miroir... A ces vibrations d'origine mécanique, il faut ajouter le mouvement de l'opérateur. Il est évident qu'il est impossible à main levée d'assurer l'immobilité totale de l'appareil.philoup a écrit :Ha bon? Pourquoi?apx25 a écrit :A main levée avec un reflex, il est difficile d'avoir un très bon piqué en dessous de 1/250 sec.
La valeur que j'avance (1/250e sec.) pourra sembler exagérée. Pourtant je l'ai vérifiée à plusieurs reprises par des tests pratiques (en utilisant une technique et un matériel 24x36 dont on ne parle pas ici.
Quelques temps après mes tests je suis tombé sur un chapitre de l'excellent "Way Beyond Monochrome" (de Ralph Lambrecht et Chris Woodhouse) qui décrit strictement les mêmes tests arrivant à la même conclusion.
L'utilisation d'un trépied permet d'améliorer grandement les choses. Cependant, ce n'est pas gagné d'avance ! Surtout aux alentours du 1/30e. Le trépied doit être suffisamment lourd et rigide (par rapport au matériel de pdv). Il doit être disposé sur un sol stable et ne pas être soumis à un vent important... Le relevage du miroir, si disponible, apporte une garantie supplémentaire de stabilité.
Tout cela est bien contraignant, et ne pas être mis en oeuvre dans toutes les circonstances (reportage, photo sur le vif, voyage...). Dans ces cas, un télémétrique ou un TLR prendrons l'avantage sur le reflex (mais avec d'autres inconvénients).
Je dois dire que j'ai découvert le piqué de certains de mes objectifs après l'achat (et l'usage) d'un bon trépied. J'ai malheureusement pu aussi confirmer que quelques uns sont de vrais culs de bouteilles
