Coin jaune / brun
Jbko
Coin jaune / brun
J'ai fait des tirages hier de photo noir et blanc (Je me suis lancé dans l'argentique depuis peu)
Sur les derniers tirages, les coins des photos ont bruni/jauni. (je n'ai pas eu ce probleme avec les premieres photos)
N'aurais je pas laissé assez longtemps les photos dans le fixateur? ou dans le bain d'arret?
Ou alors les produits s'oxydent ils à l'air au bout d'un moment? (J'ai travaillé pdt 4 h)
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
- Gilles88
Re: Coin jaune / brun
Le fixateur mal rincé ?
Jbko
Je viens de trouver ca sur le net :
Une eau trop froide ne lave pas correctement les négatifs ou les tirages sur papier, notamment, le fixateur ne sera pas correctement éliminé, vos blancs ne seront pas purs et jauniront dans le temps.
C'est peut etre ca alors... Mais pas evident de surveiller la temperature tout le temps...
- Lapin Garou
C'est un peu rapide pour ça non ?
Es-tu sûr de ton fixage ? L'immersion du papier notamment ?
Jbko
C'est peut etre ca...
Peut etre pas laissé assez longtemps dans le fixateur... par rapport aux autres... plus trop sur de mes temps d'hier...
- bbjm
+1Lapin Garou a écrit :C'est un peu rapide pour ça non ?
Il est fréquent qu'on néglige la phase "fixation" ...
Il faut que la feuille soit bien immergée EN TOTALITE et bien l'agiter dans le fixateur, surtout quand la durée est courte.
Les coins de la feuille ont tendance à ressortir du bain, sont donc mal fixés et des taches jaunes/bruns/violacées apparaissent
Ne pas hésiter à retourner la feuille plusieurs fois dans la cuve
Jbko
Je continue mon enquete...
En fait les taches apparaissent dans le bac du revelateur... ou bain d'arret...elles sont là avant le fixateur...
(Je viens de faire quelques tirages...et se probleme est apparu sous toutes les photos presque)
Jbko
Et j'ai l'impression qu'en passant un peu mon doigt dessus ca peut un peu partir ou que je peux facilement faire des rayures sur ces taches...
- bbjm
Il sort d'ou ce papier ?
- Réginald
C'est quoi comme papier ?
Il est récent ou c'est une vieille boite qui a pris l'humidité ?
Jbko
c'est du ilford, acheté il n'y a pas si longtemps...Sur mes premier tirage avant hier je n'ai pas eu ce souci...
Jbko
Je viens de trouver ça :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 43312&f=24
cg8.5 a écrit :
- Le jaunissement des marges est, le plus souvent, provoqué par un développement trop prolongé ou un révélateur trop chaud.
Ca pourrait etre ca...comme il fait plus chaud aujourd'hui...
- bbjm
Pour du Dektol utilisé pur et pas encore refroidi ... OUI
Il y avait aussi un manque total d'agitation dans les bains
Pour toi, ben on ne peut pas dire, il faut que tu en dises plus sur ton process !
Jbko
J'ai utilisé de la solution ilford diluée dans de l'eau.
A chaque fois je plonge la photo dans le bac, puis agite légerement le bac, mais pas forcément pendant 1min30..
- Réginald
Ce n'est que dans la marge ? ça ne déborde pas sur la photo ?
- bbjm
Quel révélateur ? à quelle dilution ? à quelle T° et combien de temps exactement ?
C'est quoi agitation légère ?
C'est quoi le BA et le FIX dilution et agitation ? Surveilles-tu bien que les marges baignent dans les bacs ?
Quand allumes-tu la lumière normale ?
As-tu un tire-bouchon pour que je te tire les vers du nez
Pas normal que tu aies ces taches, plusieurs choses peuvent en etre à l'origine ... ca vient d'un problème qu'on ne peut pas deviner ... il faut des infos
Mais si tu ne veux pas donner d'info, c'est pas grave ...
... pour nous
- Jean-Claude.B
Cherche pas plus loin, dans le révélateur papier il faut agiter en continu. Enfin tu peux arrêter de temps en temps quelques secondes, mais pas trop.Jbko a écrit :A chaque fois je plonge la photo dans le bac, puis agite légerement le bac, mais pas forcément pendant 1min30..
Pour la température de l'eau de lavage 15°C minimum absolu, mais si c'est plus chaud pas de problèmes jusque vers 30°, ça lave mieux et plus vite. Au dessus je ne sais pas.
Jbko
POurtant, en atelier photo, nous n'agitons presque pas le bac du revelateur et n'avons jamais ca...
J'utilise donc du revelateur Ilford multigrade, et un papier RC ilford, je laisse 1minutes 30 dans le revelateur.
La photo baigne bien dans les bacs et les bords ne sont pas à l'air.
Je n'allume pas ma lampe normale avant que la photo ait été dans le dernier bac de rincage. J'utilise une lampe inactique, mais qui est assez éloigné de mes bacs et agrandisseur...
- Réginald
De toutes façons, ça semble marron, ce n'est pas voilé.
Tu as changé quoi dans ton process par rapport à avant quand ça ne le faisait pas ?
Entre ta première séance et la deuxième, tu as stocké la préparation dans un bidon, ou tu en as refait une nouvelle dilution toute fraiche ?
- HARDIV
Hello
1.5 m dans le révélo, c'est pas de trop. la t°, à part du très chaud, je n'en vois pas la cause. L'agitation : oui un ptt mouvement dans la cuve. Si c'est pas le cas, le symptôme n'est pas des taches brunes.
Cela m'est arrivé récemment aussi. Pour moi, c'est au niveau fixateur : il faut surveiller ou agiter pour que les bords passent aussi dedans. ça arrive avec papier 24x30 dans cuve 24x30, ou avec des tailles plus petites, et dans ce cas les papiers se chevauchent.
Une mauvaise dilution du fixateur peut aussi être la cause..
Cordialement
Cordialement
