Jupiter 12 avec MAP dans les choux
- paoloroid
Le Jup' 12 que j'ai acheté à Bievres, m'a l'air totalement dans les choux pour la mise au point !
2 pelloches gachées (et pas que du "test" malheureusement) qui reviennent du labo, + une en cours... J'chuis vert...
Pour plus d'info, la MAP semble TOTALEMENT aux fraises, les rares images à peu près nettes sont celles qui ont été prises en fermant à 16 ou 22.
Exemple, avec une des pelloches revenues du labo : https://www.dropbox.com/sh/w4ujhxx4rs48 ... qlxQa?dl=0
Je ne me sens pas capable d'intervenir (j'ai déjà fait suffisamment de conneries en essayant de bricoler), une idée ?
- bbjm
Re: Jupiter 12 avec MAP dans les choux
Il semble que la MAP soit décalée, sur la première photo les batiments en arrière plan sont presque net ...
Au mieux, c'est qu'il est décalé ... au pire il a été démonté et mal remonté
Pour le prix que ca vaut, pas la peine de donner ca à Gérard Métro !
Peut-etre que Daouar pourra y jeter un oeil
Faudrait une photo réglée à l'infini avec des plans successifs jusqu'à l'infini
- daouar
Je vois pas trop comment ça peut être décalé à cause d'un mauvais remontage, il me semble que rien ne peut se mettre à l'envers...
Tu peux essayer de voir si tout est bien serré, peux être que la lentille arrière est dévissée, c'est assez simple comme construction : http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
- paoloroid
Mon Helios 44 était simple aussi... Il repose en paix au fond d'un tiroir...
Je vais de toute façon enlever la pelloche en cours pour vérifier l'infini et je vous tiens au courant...
- paoloroid
Bon suite du feuilleton :
J'ai essayé de jeter un coup d'oeil en procédant comme suit :
Une loupe pour négatifs, sur laquelle j'ai mis un bout de calque (à défaut de dépoli...), le tout plaqué sur les guides du film du M4-P + pose B pour regarder...
Entre temps, j'ai essayé de comprendre si les valeurs de distance indiquées par l'objectif étaient cohérentes avec l'indication du télémètre.
Cela semble être le cas.
En regardant sur le plan du film :
1. L'infini ne m'a effectivement pas l'air net.
2. J'ai pris une autre "cible", à 15m, pour avoir une image nette sur le plan du film il faut tourner la bague vers l'infini...
J'ai du mal à faire plus pour l'instant...
- Corto_M
Un objet à 15 m est net avec un réglage à l'infini -> tirage trop important ou focale plus courte que la valeur nominale. ça sent le groupe optique dévissé ou revissé sans sa cale (selon l'emplacement du pas de vis).
- Rémy_91
Salut Paolo !
Tu peux faire un dépoli plus fiable qu'un bout de calque avec une plaquette découpée dans un boitier de CD. Avec un coup d'abrasif très fin c'est impec. Maintenu en place avec 2 petits bouts de scotch.
J'en ai taillé pour chaque format.
En général, je fais un point à 1m, sur un fil blanc pendu sous une lampe de bureau, et contrôle à 8m et infini.
Ton souci c'est peut-être juste un ripage de la bague des distances, vu qu'à priori elle ne tient qu'avec 3 vis pointeau.
- daouar
Déjà essaye de serrer la lentille arrière (avec des mains propres y'a aucun risques
Sinon, comme dit Corto, ça peut être l'espaceur en alu qui est absent, je crois pas trop à un problème de bague de distance...
Pour vérifier l'infini, rien de plus efficace que ça : http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/collimate/
Ça devrait pas être sorcier à remettre sur pied
- bbjm
Heureusement qu'un Nikon est là pour servir de référence et permettre d'étalonner les autres ...daouar a écrit : Pour vérifier l'infini, rien de plus efficace que ça : http://elekm.net/zeiss-ikon/repair/collimate/
- paoloroid
J'ai essayé de revisser...
C'est intéressant, j'ai l'impression que cela entraine tout le bloc optique (y compris le diaph et la partie avant)...
J'ai essayer de visser jusqu'au bout, mais la map n'y est toujours pas...
Ça me déprime, je n'ai pas le temps avant mon départ, ce qui est sur c'est que c'est mort pour les vacances...
- Shad
Zut, j'avais pas vu avant. Ma proposition pour te prêter l'industar tient toujours si ça peut dépanner
- daouar
Je lui ai prêté mon Jupiter 8, mais il aurait préféré avoir un 35 pour les vacances
- paoloroid
Salut la fine équipe !
Effectivement, j'ai dû me "contenter" de mon Hexar pour les vacances... Et je n'ai pas pris le risque d'emmener le Jup8 de Daouar à la plage.
Bref, de retour à Paris et le pb reste entier...
Comme je disais juste avant de partir, le bloc optique se visse plus loin vers l'arrière si on essaye, mais ça ne recale rien du tout...
Il y aurait-il quelqu'un en août à Paname pou y jeter un coup d'œil ?
- daouar
On peut essayer de se croiser d'ici début août si tu veux...
