Negatif brûlé...
Jbko
Negatif brûlé...
Message par Jbko »
Voilà, je viens de faire développer un film de mon Ricoh 500G...
Problème le négatif est cramé à certains endroits...
Pensez vous que c'est une fuite du boitier?
Je pars en vacances vendredi, et n'aurais pas le temps de refaire les mousses du boitier d'ici là...
Si je mets un scotch allu de regisseur de spectacle tout autour de l'ouverture, cela devrait suffire...
Ou alors pensez vous que cela peut etre du à autre chose?
lepetitpiero
Re: Negatif brûlé...
Message par lepetitpiero »
Fuite de lumière ... si tu scotch en attendant ça peut le faire.
c'est le coté gauche qu'il faut masquer (appareil vue de dos)
Jbko
Message par Jbko »
super! merci beaucoup pour vos retours!
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Je pense que la fuite se situe en bas de la roue à picots qui entraîne le film.
Oriu a écrit :c'est le coté gauche qu'il faut masquer (appareil vue de dos)
??? sur, j'aurai dit à droite vu de dos, au niveau de la bobine d’entraînement.
Jbko, tu peux nous faire une photo de tes mousses de dos ??
Jbko
Message par Jbko »
Eh non..
Je ne peux pas faire de photo...j'ai une pellicule à l'intérieur!... Je l'avais mise avant de développer le film...
J'ai mis du scotch tout autour de l'ouverture du boitier, je ne devrais ainsi pas avoir de souci pour finir cette pellicule...
Enfin, je l'espère!
Effectivement tu as raison :oops: car à gauche le film est mieux protégé par la cartouche.
Donc il faut masquer à droite, voir même un bout de chatterton sur le bouton de débrayage, ça mange pas de pain :wink:
panda589
Message par panda589 »
Salut,
C'est bien à droite vue de dos qu'il faut regarder dans ce cas-ci, c'àd du côté de la bobine enrouleuse et du cabestan :idea:
Si on regarde le dos on devine l'ombrage en "C" sur le film et il correspond plus ou moins à l'espace entre le presse-film et la roulette
qui appuie les perforations du film dans les dents du cabestan. Cet espace cloisonné a touché l'émulsion en créant un "C" sur le film :!: :idea:
Pourquoi une vue sur deux est touchée :?: :?: :?: :?: Pas de réponse :!: :!: :!: :?: :?: :?:
Le dos de ce boîtier est essentiellement fait de mousses...Pas de gorges ni rainures ni chicanes pour calfeutrer et protéger de la lumière :roll:
Bonne chance pour la réparation, en possession du matériel, cela ne devrait prendre que quelques minutes :idea: :wink: 8)
:shock: j'avais jamais vu un appareil avec autant de surface de mousse
