Nikon F5 et objectif Ai
Lecice44
Message par Lecice44 »
Bonjour à toutes et tous,
Je fais appel aux spécialistes de l'argentique pour éclairer ma lanterne : ) J'ai acquis un objectif Ai, le 135mm f/3.5, qui marche du feu de dieu sur mon D7OO: je l'ai enregistré dans les réglages personnalisés et il fonctionne parfaitement.
En revanche, bien qu'il soit compatible sur mon F5, et fonctionne normalement en mode A et M, il n'affiche aucune mention de diaph' quand je le monte dessus. Apparait seulement " F - -". Si je tourne la molette des diaphs sur le F5, rien ne bouge: itou si je tourne celle de l'objectif. Y a-t-il une manip à effectuer dans les réglages personnalisés pour qu'il puisse fonctionner pleinement en mode A et M?
Merci par avance à vous de vos judicieux conseils : ) Bon été !
Re: Nikon F5 et objectif Ai
il y a probablement une fonction pour ne prendre en compte l'ouverture sans toucher à la molette.
Ensuite on règle l'ouverture sur l'objectif.
Edit: pour pouvoir utiliser la molette pour l'ouverture il faut laisser la bague d'ouverture sur la plus faible ouverture f22, il y a même un petit blocage sur l'objectif pour que celà ne bouge pas.
Pour ma part je préfère gérer l'ouverture à la main, je suis un "ancien"
Lecice44
Verrouiller en quelque sorte virtuellement une ouverture, réglée ensuite manuellement sur l'objectif: pas bête, je vais regarder le manuel de plus près ! Merci !
le verrouillage mécanique de la bague de diaf n'est pas obligatoire et cette position n'est utile que si l'on utilise la molette.
Autrement il faut fouiller dans le manuel et trouver la fonction spécifique permettant l'usage de la bague d'ouverture à la main.
Ma première explication n'est pas bien claire :oops:
Oriu a écrit : Edit: pour pouvoir utiliser la molette pour l'ouverture il faut laisser la bague d'ouverture sur la plus faible ouverture f22, il y a même un petit blocage sur l'objectif pour que celà ne bouge pas.
Je crains que sur les objos AI cette fonction n'existait pas encore ... :?
D'ailleurs pour ces objos compatibles, quand ils ne sont pas "vérouillés" il y a le signal d'erreur FEE
Je ne connais pas le F5 particulièrement, mais sur le F100 c'est pareil, le diaf. n'est pas indiqué dans le viseur ...
Mais, en mode A, on voit bien la vitesse changer en fonction du diaf qu'on change directement sur la bague 8)
Et ca marche bien :lol:
Lecice44
Merci à tous les deux ! Alors c'est bien sur ce point du Mode A que je me tâte, car lorsque je tourne ma bague des ouvertures, la vitesse ne bouge pas d'un pouce... Donc ça peut être lié à toute autre chose finalement. Question à creuser de mon côté. merci en tous cas, et bonne soirée !
la vitesse ne changera pas tant que la fonction spécifique ne sera pas selectionnée
Oriu a écrit :la vitesse ne changera pas tant que la fonction spécifique ne sera pas selectionnée
C'est spécifique au F5 ???
L'objo est un AI comme celui là http://www.kenrockwell.com/nikon/135f35.htm
C'est sur les AF qu'on a cette fonction de blocage sur la petite ouverture (en orange), non ?
tu as raison, je crois que je me mélange les pinceaux avec les AF :oops:
Pas grave :wink: chacun son tour :lol:
Je me demande s'il ne faut pas vérifier sur le F5 si l'ergot AI du boitier est bien fonctionnel ...
Face au boitier, en haut à droite de la monture en ergot noir qui doit pouvoir bouger avec le doigt (dans le sens anti-horaire) et revenir tout seul ...
Lecice44
Oui, pas de blocage sur l'ouverture mini de l'objectif pour un contrôle depuis le boitier, comme c'est le cas sur les AF-D et suivants. Il faut donc simplement que je trouve pourquoi ma vitesse ne bouge pas en mode A, quand je modifie la bague des ouvertures: et sinon ce sera en M : )
Les F 100 et F 5 sont très proches, le 100 étant la version "semi-pro" du F5 à l'époque si mes souvenirs sont bons: j'en conclue qu'ils doivent fonctionner de la même façon avec les Ai : )
Lecice44
Je peux en effet le bouger avec le doigt, sens anti-horaire, et il revient tout seul à sa butée comme un grand : ) Tout est ok de ce côté-là, tant mieux !
Bon le pire est écarté :roll:
Mais il n'est pas normal que ca ne fonctionne pas !
Maintenant faut vérifier si l'ergot AI de l'objo fonctionne bien aussi et si le diaf se ferme bien en bougant cet ergot (ne pas laisser à PO, hein !) ou la bague de diaf ... :?
et il est bien descendu pour chopper le rebord sur l'objectif ?
page 132 du manuel http://www.nikonsupport.eu/europe/Manua ... _Fr_09.pdf
sans objectif on peut essayer de mesurer n'importe quoi et bouger le couplage pour voir si les vitesses changent :wink:
Lecice44
Les différentes ouvertures de diaph sont ok, comme une horloge. Et oui, l'ergot du boitier descend bien sur le rebord de l'objectif: tout a donc l'air du moins en parfait état mécanique, d'ailleurs l'objectif fonctionne à merveille sur le D700. Je vais l'emmener faire un petit tour à l'atelier: en l'ayant sous les yeux et en le testant, ils pourront peut-être me diagnostiquer cela. Merci à vous en tous cas !
