J'ai une petite question à soumettre au forum.
L'équipement est le suivant :
-Olympus OM-10
-Objectif 35-70
-Objectif 70-210
Lorsque je zoome à fond, c'est à dire à 70mm pour le 35-70 et donc jusque 210 pour le 70-210, dans la visée, la demi-lune supérieure de mise au point s'osburcit et devient "noire". Le souci est qu'elle reste noire quelque soient les tentatives de mise au point avec la bague.
En revanche, quand je dézoome un chouilla, je n'ai plus ce "problème".
Est-ce normal ? Avez-vous une explication ?
Dans l'attente de votre retour.
Merci d'avance.
Souci mise au point zoom 35-70 et...
acidkiss
- Intéressé
- bbjm
Re: Souci mise au point zoom 35-70 et...
Oui, c'est normal ...
Ca s'appelle le stygmomètre (2 demi-lune qu'il faut aligner)
L'une ou l'autre (voir les 2) s'obscurcissent lorsqu'elle ne recoivent pas assez de lumière !
La quantité de lumière dépend de l'ouverture maxi de l'objo.
Lorsque tu zoom, le diaf. doit se fermer un peu (exemple un zoom f:3,3 - 5,6 va etre ouvert à 3,3 à la focale la plus courte et à 5,6 pour la plus longue).
Donc en se fermant, le diaf envois moins de lumière au stygmo qui peut s'assombrir.
Parfois en bougeant un peu son oeil dans le viseur ca peut s'améliorer ...
Solution possible:
avoir des zooms qui ouvrent bien (2,8 par ex.) mais ca coute assez cher et c'est très lourd
Sinon tu utilises des focales fixes et c'est bien mieux à tous niveaux, tu gagneras en plus en qualité optique
Solution possible:
acidkiss
- Intéressé
En fait, j'ai bien compris le système du stigomètre et le principe d'ouverture/luminosité. Mon souci c'est que la demi-lune supérieure dudit stigomètre ne s'assombrit pas simplement, elle devient complètement noire et ce même en extérieur et en plein jour.bbjm a écrit :Oui, c'est normal ...
C'est ça que je ne comprends pas.
il faut bouger l'oeil devant l'oculaire et il y a bien une position qui va éclaircir la 1/2 lune
