Nikkormat FT2 bloqué
hahahahaha
Message par hahahahaha »
J'ai actuellement et depuis quelques semaines un soucis avec mon FT2.
Il semble bloqué. J'étais en train d'utiliser une pellicule de 36 poses, quand, vers la 30ème photo, impossible de déclencher.
Du coup, je me dis, bon bah c'est pas grave, la pelloche doit être finie, elle était peut être mal engagée, le compteur mal calibré... D'autant plus que ça n'était pas moi qui l'avait chargé donc je ne savais pas trop.
Donc je débraye, je rembobine, et hop, développe mon film.
En fait, il s'est avéré qu'il restait bien 6 poses non utilisées à la fin, le film n'était pas fini mais le mécanisme bloqué.
Donc, je commence à regarder un peu tout ça, et là, tout semble bel et bien bloqué.
C'est à dire :
Impossible de déclencher. Le bouton de déclenchement est dur, comme coincé.
Impossible d'armer l'appareil, le levier est dur et bloqué.
Impossible de relâcher le retardateur que j'ai remonté en tripotant un peu tout et en essayant tous les leviers.
Impossible d'enlever l'objo.
En regardant dans le viseur, on ne voit rien. Tout est noir. Je pense que le miroir est kéblo en position basculée.
J'ai donc essayé de décoincer le miroir en tapant fermement sur le cul de l'appareil, même en tapant (raisonnablement) la semelle (pas celle de mes groles) sur une table :tete:
Mais rien ne semble y faire.
Avez-vous une idée de ce qu'il faudrait faire ?
Mon FT2 vient-il de rendre définitivement l'âme ? :(
Edit : Ah, je viens de réaliser que je m'étais peut être planté de rubrique et que j'aurais dû aller dans "dépannage"... Bon, au moins ici je suis sur qu'il n'y a que des connaisseurs de reflex !
Re: Nikkormat FT2 bloqué
ce qui est curieux c'est que l'objectif ne peut pas être enlevé, il ne tourne même pas un peu sur la baïonnette ?
il faut essayer de donner un choc sur le prisme avec le plat de la main, pour essayer de faire remonter complétement le miroir si il est entre 2 positions.
Regarder aussi que donne la commande manuelle de remontée du miroir
hahahahaha
Non, c'est vrai que c'est assez étrange, mais impossible de le dévisser. Je n'avais jamais eu ce problème, alors que cet appareil fonctionne sans interruption depuis son achat dans les années 1970.
Je n'ai pas encore bien essayé la commande manuelle de remontée du miroir, effectivement ça pourrait être une solution. Je regarde ça ce midi.
il faut aussi regarder si l'obturateur est ouvert ou fermé. c'est la descente du deuxième jeu de lamelles du rideau qui déclenche la chute du miroir
panda589
Message par panda589 »
hahahahaha a écrit :...Impossible d'enlever l'objo...
Tout le problème est là :idea: :roll:
La came de l'objo qui commande la fermeture du diaph est passée sous l'index du boîtier qui en s'abaissant au déclenchement ferme le diaph...Lorsque l'objo est bien monté en temps normal :!: :!: :!: :!:
Lorsque l'objo est dépourvu de la petite vis butée au fond de la gorge de la baïonnette, l'objo peut outretourner et passer sa came sous l'index du boîtier :idea: :evil: :evil: :evil:
hahahahaha
Bon, j'ai du nouveau.
J'ai essayé ce midi de tripoter la commande de basculement manuel du miroir, situé sur le devant de l'appareil, au bord de l'objectif.
Ca a fini par fonctionner !
Le miroir est redescendu.
De même, j'ai pu dévisser l'objectif, non sans mal. Il semble qu'il soit décoincé, je peux le remettre et l'enlever sans difficulté à présent.
J'espère ne rien avoir cassé dans le process...
Par contre, le problème de déclencheur coincé est toujours là :
- Déclencheur coincé
- Impossible de ré-armer
- Retardateur coincé lui aussi...
Mais c'est déjà une avancée notable. Merci pour vos conseils !
et l'obturateur ?
hahahahaha
L'obturateur reste fermé également.
J'ai l'impression que le soucis se trouve du côté du levier d'armement...
je manque d'idée :roll:
c'est pourtant robuste un Nikkormat, à part la piste suiveuse du couplage photométrique
hahahahaha
Oui, c'est vrai que c'est du solide. D'autant plus qu'il ne s'est rien passé de spécial, pas de choc, pas de forçage...
Il s'est bloqué tout d'un coup, pendant une utilisation normale.
Je vais réessayer bien proprement ce soir, explorer toutes les pistes, éventuellement essayer de démonter un peu avec un tournevis... Et si rien ne marche, je le porterais chez un pro.
Je vous tient au courant.
Un très bon docteur :wink: http://www.ateliergms.com/home.html
c'est peut être un petit ressort de rappel qui c'est cassé ou déplacé
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Gérard n'est pas seulement toubib, il est aussi musicien, chirurgien, sorcier et...
...il déteste qu'on aille le voir après avoir sur-accidenté le blessé. Alors tournevis et petites tapes amicales, mef !
hahahahaha
Oui, je vous rassure j'ai laissé tomber l'idée d'ouvrir l'appareil au tournevis...
Toujours bloqué à ce jour d'ailleurs.
J'ai trouvé plusieurs posts sur des forums anglophones de personnes ayant le même problème :
https://www.flickr.com/groups/nikonfilm ... 626453660/
Le gars a fini par le faire réparer par un pro, mais certaines personnes indiquaient avoir réussi à résoudre ce problème en :
- Forçant le retardateur vers le bas
- Forçant le retardateur vers le bas tout en poussant le levier d'armement (Si c'est bien ce qu'on désigne "crank").
Le constat était que l'appareil n'avait pas "réalisé son cycle", d'où le blocage.
Si le mécanisme du retardateur est gommé, il y a effectivement un os. Mais si le levier n'a pas été abaisser, le retardateur est hors du cycle de déclenchement.
hahahahaha
Bon, mauvaise nouvelle pour mon FT2.
J'ai téléphoné à deux réparateurs de la région Nancéienne, leur expliquant mon problème.
D'après eux, il y en à pour minimum 80€ de réparatation, voir beaucoup plus (jusqu'à 200€).
Étant donné la valeur d'un FT2, je pense que ça n'en vaut malheureusement pas la peine.
Il va probablement rester sur une étagère un petit moment, qui sait, peut être qu'un jour je trouverais une solution.
En tout cas merci pour vos conseils.
Essaye chez Christian Marlier, 57050 Le Ban Saint-Martin, 03 87 33 15 74 ou 06 62 42 67 84
Dommage, il travaillait bien. :-**
meger
Message par meger »
Le réparation d'un Nikkormat est relativement simple, quand on connait le mécanisme.
Le tarif horaire des réparateurs en France n 'est pas très cher.
Le prix de l'heure doit varier entre 30 € et 60 € de l'heure.
Il ne faut pas penser s'enrichir avec ce métier.
Il vaut mieux regarder du coté de l'Automobile.
Gérard
Ferrière
Message par Ferrière »
ancien réparateur toujours actif ayant travaillé sur ce genre de matériel FT / FTN / FT2 / FT3
je vous propose de vous le restaurer pour 60€ port non compris
j'ai une quantité monstrueuse de pièces Nikon et 40.000 références en pièces Nikon F
Jack
