Photo faite par tilu
probleme avec tetenal colortec c-41
seb87
Message par seb87 »
j'ai acheté le kit colortec c-41 et j'ai un souci avec les quantités de produit à utiliser, et comment effectuer la manipulation pour finaliser mon operation. :tete: merci de vos reponses
db8x11
Re: probleme avec tetenal colortec c-41
Message par db8x11 »
C'est marqué dessus
Lionel
Message par Lionel »
Quelqu'un peut aider Sébastien qui semble un peu perdu ?
seb87 a écrit :j'ai acheté le kit colortec c-41 et j'ai un souci avec les quantités de produit à utiliser, et comment effectuer la manipulation pour finaliser mon operation. :tete: merci de vos reponses
Il va falloir être un peu plus précis :mrgreen:
De quel produit parles-tu? Révélateur?Blanchiment?Stabilisateur?Milk sake à la fraise?
Les quantités à utiliser? Pour la constitution des solutions de travail ou les quantités en fonction du nombre de pellicule?
Finaliser quelle opération? Tu en es ou dans ton processus?
Edit: N'oublis pas d'aller te présenter :hello:
Dans la boite du kit Tetenal, il y a un petit fascicule ou tout est expliqué : dilution, ordre et temps des bains.
Comme le dit Thecoin, précise nous ce qui te pose problème.
J'ai un kit de C-41 à préparer, je vais essayer de faire un tuto (même si ce n'est pas trop compliqué :-** )
seb87
Message par seb87 »
Bonjour merci de vos réponse, en faite je débute et je cherche a développer mes négatif couleur. j'ai bien pris connaissance du livret mais cela n'est pas trop clair pour moi. Je cherche a savoir le dosage des produit a mettre part rapport a ma cuve. Et la manipulation a faire durant les 15 min qui suivent (si j'ai bien compris)
Merci d'avance
seb87
Message par seb87 »
Ou doit je me présenter?
C'est quoi comme modèle de cuve et combien de films tu vas mettre dedans.
Ensuite, tu vas procéder comment ? Avec une jobo en rotatif, ou à la main ? Et à la main, tu vas faire rouler la cuve ou la laisser dans le bain marie et tourner avec la touillette ?
Edit : ici pour la présentation : https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
seb87
Message par seb87 »
C'est une cuve AP compact équipé de spirales réglables pour films 135,126,127,120/220 et je vais y mettre une pellicule 36 pause max c'est tout manuel
En général, le volume nécessaire par film est inscrit en dessous de la cuve. tu dois être autour des 300ml avec ce genre de cuve.
Le mieux pour commencer est de te servir de la touillette et de laisser la cuve dans son bain marie.
seb87
Message par seb87 »
la touilette c'est l'axe de la cuve.?
Yes, ça te permet de faire tourner ta spire dedans.
seb87
Message par seb87 »
Donc si j'ai bien compris j’enlève le capuchon rouge pour tourner pendant 15" des que mes négatif son dedans
Oui pour le capuchon.
Par contre, tu chronomètres quand tu verses le révélateur. Tes pellicules sont déjà dans la cuve a cette étape :wink:
Mais pourquoi 15 min ?
Ce n'est pas ça le temps sur la doc tetenal.
Regarde bien le temps correspondant à ta température ( soit 3'15" pour 38° soit 8' pour 30° )
seb87
Message par seb87 »
Ah oui avec tout ses chiffre jetait perdu
donc suivant le nombre de photo la durer du temps.
part contre j'ai bien repérè les dosage sous la cuve mais je ne comprend pas .
sachant que ma pellicule d’essayé et une 24pose
seb87
Message par seb87 »
Donc c'est un litre part bain en mélange les produit?
Pour le dosage, que tu ais une 12, 24 ou 36, une fois en spire, tu as besoin de la même quantité de chimie pour que la spire soit complètement immergée.
Je n'ai pas de cuve AP sous la main, mais pour une paterson par exemple, c'est écrit dessous 290ml pour chaque film. Donc si tu ne mets qu'une spire, tu as besoin de 290ml pour l'immerger. Si tu en mets deux, c'est 580ml qu'il faut.
seb87
Message par seb87 »
Merci beaucoup je commence a comprendre.Désolé mais vue que j'y tien a ses photos je veux éviter les erreurs.moi il y a écris
2 fois 135 / 126 égale 650
