Olympus OM4 et mesure spot
kagathoskalos
Message par kagathoskalos »
Après des années d'utilisation d'un OM10 (formidable appareil), je viens d'acheter un OM4, (la seconde série, celle qui ne consomme pas trop les piles...) et je tente d'apprendre à me servir de la mesure spot avec le manuel qui est indigent, je n'ai pas trouvé de livre "d'époque" sur l'OM4.
Quelqu'un peut-il me conseiller un site francophone qui explique tout cela ? Ou avez vous des conseils à me donner sur l'OM4 ?
NOTE : Pour savoir si un OM4 est un modèle consommateur de piles ou pas (pas la même électronique) : faire un test des piles (Check), laisser le bouton plus de 30 secondes, si le bip s'arrête tout seul c'est le "bon" modèle !
Cordialement
Olivier
Re: Olympus OM4 et mesure spot
Comme la plupart des forums, il est préférable de passer faire une petite présentation là https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Concernant la mesure spot, d'un point de vue général (sans connaître l'OM4) plus une mesure est focalisée sur un angle précis, plus la mesure est difficile à interpréter.
Je m'explique, quand un appareil ou une cellule à main possède une mesure sur un angle de 30° la valeur obtenue est la moyenne sur cet angle de 30°, par moyenne j’entends que la cellule donne une valeur pour que la moyenne soit égale à la mesure sur une plage de gris à 18%.
Avec une mesure spot il faut réfléchir beaucoup plus, pour savoir quoi mesurer et comment cette zone mesurée devra être restituée sur le tirage (le film étant l'intermédiaire).
La cellule donnera toujours une valeur, par rapport au gris de référence, donc si l'on mesure sur une zone qui s'en écarte la valeur n'est pas bonne directement, il faut interpréter la mesure.
Pour la mesure spot il faut lire comment utiliser le Zone System, même si cette technique n'est pas utilisable complétement en film 35mm, elle a la vertu de décortiquer la mesure des zones et de les interpréter.
l'OM4 dispose d'autres modes de mesures plus rapide d'emploi, comme les modes BL pour les négatifs et le mode HL pour les diapos
