Boulette en chargeant un rolleiflex 621
hahahahaha
Message par hahahahaha »
Je viens de remettre en service un Rolleiflex 621, en très bon état, ayant fonctionné il y a moins de 2 ans.
Je lis partout sur internet des commentaires sur "l'erreur classique, de débutant" de ne pas faire passer le film SOUS le "palpeur" lorsqu'on le charge.
Beaucoup se retrouvent avec leur film flingué car ils ne l'ont pas passé sous le "palpeur", tout se déroule, et c'est fouttu.
Donc, je me dis, je vais faire bien gaffe, je fais passer sous le palpeur et tout, sérieux quoi.
SAUF QUE...
Sur ces modèles de Rolleiflex, il n'y a pas de palpeur. Il y a deux petits rouleaux en fer qui tournent, contre lesquels se place le film. On doit faire passer le film AU DESSUS de ces rouleaux (qui ne sont pas des palpeurs). Mais bon, comme je ne savais pas, et que j'avais lu partout qu'il fallait à tout prix faire passer le film en dessous, je l'ai fait passer en dessous pour les deux rouleaux.
Je referme, commence à bobiner. C'est relativement dur mais ça passe.
Et puis, plus je me rapproche du début du film (petites flêches qui arrivent...), ça devient de plus en plus dur. Je me dis qu'il y a un soucis. Je continue un peu, et là ça devient franchement très dur, je force presque. Je décide d'arrêter.
A mon avis, ces deux petits rouleaux ont foutu la merde. Ils empêchent le film de se dérouler sans contrainte.
J'ouvre dans le noir, et essaye de sortir la bobine du haut, pour la désengager de ces rouleaux, la renrouler manuellement, et tout recommencer proprement. Seulement, impossible de l'enlever, la bobine du haut est coincée. impossible de la sortir et de tout rembobiner.
Savez-vous s'il y a un moyen de "mouliner" à l'envers sur un Rolleiflex, afin de faire revenir le film dans la première bobine ?
Ou bien, ai-je une chance de réussir à sortir la bobine en tirant comme un sourd avec une petite pince ?
Sinon, la dernière solution à laquelle je pensais : couper le film aux ciseaux, tout ressortir, le scotcher et le remettre. Normalement, la zone photosensible n'est pas encore atteinte...
Si je coupe, qu'est il mieux d'utiliser ? Scotch classique, sparadrap, chaterton, colle... ?
Merci pour votre aide !
Re: Boulette en chargeant un rolleiflex 621
dans le noir il faut sortir les deux bobines et rembobiner à la main, mais le film a probablement morflé :? , il n'y a pas de marche arrière sur le Rolleiflex ni sur d'autres appareils je pense.
hahahahaha
Je pense avoir fait attention, j'ai travaillé dans une pièce vraiment entièrement sombre.
Le problème est que je n'arrive pas à sortir le film de la bobine "du haut", elle est comme coincée. Celle du bas vient sans problème en revanche.
Et l'idée de couper et recoller ?
normalement en tirant sur le bouton moleté, la bobine doit pouvoir sortir :roll:
Pour la découpe et le recollage je n'ai jamais essayé, je préfère prendre un autre film.
hahahahaha
Ben c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi cette bobine est coincée... Je n'ai eu aucun problème au début, quand je m'entrainais avec une bobine vide...
Je pense que la tension générée par le film empêche de le sortir... Ca associé au fait que je ne sois pas très doué !
Je réessaye tout à l'heure et, si ça ne vient toujours pas, je cut !
Merci de ta réponse en tout cas!
Je vous tient au courant de la suite des événements
Et avec un peu de chance on se retrouve bientôt dans le fil "Présentation de Photos Argentiques" avec mes images issues de ce film :sante:
hahahahaha
Feedback pour mon problème :
J'ai résolu le problème en coupant le film au ciseau.
J'ai du couper juste au tout début de la partie photosensible, recoller les deux morceau au scotch (un peu bourrin, certes), et puis scotcher une bande de plastique afin d'engager le tout dans la bobine du haut.
En principe, le film n'a pas été exposé! Il y aura juste quelques petites traces de doigts...
Et, en passant bien AU DESSUS des rouleaux de métal, il n'y a plus aucun problème de bobinage du film.
Si le film a été passé sous le rouleau au premier passage, il est probablement plein de griffes... :roll:
Tu as dit toi-même que c'était dur à faire passer, donc ça a frotté grave contre le cadre de la fenêtre d'exposition.
hahahahaha
Non non, la zone photosensible n'a pas été passée sous les rouleaux !
Au plus, quelques traces de doigt dessus...
Je suis en train d'utiliser le film, on verra bien ce que ça va donner.
