Problème de netteté des contours de l'image projetée
Condorito
Message par Condorito »
Je viens de mettre la main sur un Durst M605 noir et blanc afin de me remettre au tirage argentique et voici la situation :
Soit mon image est nette et les bords (disons les contours de l'image dû au passe-vu) sont flous, soit les bords sont nets et l'image floue. Vous qui avez des années et des années d'expérience de labo derrière vous, peut-être avez-vous déjà rencontrés ce problème et peut-être auriez-vous une solution à m'apporter ou une suggestion à faire ? Merci de votre aide en attendant.
Bon dimanche ! :wink:
Lapin Garou
Re: Problème de netteté des contours de l'image projetée
Message par Lapin Garou »
Salut.
Ton négatif est bien à plat dans son support ? Les réglages de l'agrandisseur sont bien au neutre ?
Merci de passer par la case présentation :wink:
concernant le défaut, il faut regarder le porte film, est ce que le film est bien à plat, bien maintenu par des vitres ou des cadres
Condorito
Lapin Garou a écrit :Salut.
Bonjour Lapin Garou,
Oui le néga est à plat, pris dans la tenaille du passe vue :-) Et rien n'est décentré, tout est à 0 oui.
Une idée ?
Condorito
Oriu a écrit :Merci de passer par la case présentation :wink:
Bonjour Oriu,
J'y vais :wink:
Sinon, oui le film est à plat, bien pris entre la "pince" du passe-vue. Tu penses que je devrais essayer avec un autre néga ?
quel objectif, son état et quelle ouverture utilisée pour les tirages ?
Condorito
Oriu a écrit :quel objectif, son état et quelle ouverture utilisée pour les tirages ?
C'est un Rodenstock Rodagon, 50mm F4, qui semble en très bon état. Et du coup, pour faire le point, je l'ai ouvert en grand
Un Rodagon c'est tout bon, si il n'a pas été démonté et mal remonté.
Par contre pour le tirage il faut être à f8, on ne fait pas de tirage à pleine ouverture.
Si le cadre n'est pas net ce n'est pas gênant car normalement on utilise un margeur ou un autre dispositif on ne tire pas jusqu'au bord du cadre du porte film.
Ce qui compte c'est d'avoir l'image projetée nette des bords au centre
Condorito
Oriu a écrit :Un Rodagon c'est tout bon, si il n'a pas été démonté et mal remonté.
Merci de ta réponse Oriu,
Oui c'est vraiment le cadre qui est flou lorsque tout l'image est vraiment nette. C'est ce que j'étais en train de penser il y a quelques minutes, et l'instant d'après je me rappelais avoir tiré aussi avec le margeur décalé pour avoir un cadre noir, ce qui dans mon cas ne sera plus très élégant. Qu'en penses-tu ?
Sur mon M605 le cadre du passe vue n'est jamais net une fois le point fait sur le nega
Par contre l'image l'est du bord au centre
Le cadre ne peut pas être net car il n'est pas au même .niveau que l'image8
Condorito
bruno_l a écrit :Sur mon M605 le cadre du passe vue n'est jamais net une fois le point fait sur le nega
Bonjour Bruno,
Et merci de ta réponse. Du coup, il n'y a donc pas de problème, c'est lié au Durst M605 selon toi ?
Gobs
Message par Gobs »
C'est peu ou prou la même chose pour tous les agrans...
Par contre si tu fais des petits tirages (genre 9x13 ou 13x18), tu peux te permettre de fermer ton objo davantage (16 ou même 22). Cela n'aura pas d'incidence sur la qualité du tirage, et dans ce cas, il se peut que le bord de ton passe-vues devienne plus net.
A essayer...
Bien entendu, ton temps d'expo sera augmenté d'autant...
C'est ce que je pratique sur agrandisseurs Meopta pour des petits formats avec bordure noire, mais je ne connais pas suffisamment le Durst 605 pour te dire si ça va marcher...
Condorito
Gobs a écrit : Par contre si tu fais des petits tirages (genre 9x13 ou 13x18), tu peux te permettre de fermer ton objo davantage (16 ou même 22). Cela n'aura pas d'incidence sur la qualité du tirage, et dans ce cas, il se peut que le bord de ton passe-vues devienne plus net.
A essayer...
Je vais tenter tout cela dès maintenant, merci beaucoup Gobs pour ta réponse :wink:
