Canon A1 et durée de vie de la pile
E-Flat
Message par E-Flat »
J'ai ressorti de sa boite un canon A1 qui traîne dans la famille, il est en parfait état cosmétique, mais il fait un bruit assez particulier lorsqu'il déclenche (pas tout le temps), et surtout, la pile s'use extrêmement vite...
Pour vous donner une idée, en deux semaines, j'ai cramé 3 piles varta Oxyde d'Argent (V28PXL), ce qui me semble anormal, puisque mon AV-1 a la même pile depuis un an...
Et je n'ai même pas pris trop de photos : même pas une demie pelloche, c'est comme si la cellule était tout le temps activée. Pourtant, je met bien sur "L" pour verrouiller (sinon le testeur de pile pourrait rester allumé dans le sac), et je désactive la cellule (si le levier à gauche du prisme sert bien à ça).
C'est assez étrange, car sur la dernière pile, le testeur m'indiquait qu'elle était bonne, la cellule faisait la mesure, mais impossible de déclencher, comme si le courant fourni à la bobine pour le déclencheur n'était pas assez élevé... En mettant une neuve, pas de souci.
C'est un appareil qui me semble bon, bien que je préfère le viseur de mon AV-1, j'arrive plus facilement à faire la mise au point à travers le dépoli...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Ou bien aurait des pistes ?
Le caillou est un 50mm 1.4 SSC (en général) ou bien un 50mm 1.8 ou bien un tamron 70-200 4/5.6
mais je ne pense pas que ça vienne de là...
Jojo98078
Re: Canon A1 et durée de vie de la pile
Message par Jojo98078 »
Le levier à gauche du prisme sert à couper l'affichage des diodes dans la viseur, ça ne coupe pas la cellule.
En revanche ta consommation de pile est clairement normale, mon A1 passe une 6v tous les trois ans environs, il doit y avoir un souci.
M.HENRY
Message par M.HENRY »
effectivement pour couper le fonctionnement il faut mettre le levier sur "L".
Comme Jojo98078 mon A-1 n'use presque pas les piles lorsqu'il est à l'arrêt, donc le tien à un problème.
A tout hasard je pose une question, elle n'a probablement aucun sens comme tu as aussi un AV-1 et donc que tu connais ces appareils, mais dans le manuel Canon du A-1 ils écrivent que si la pile est mise à l'envers (pole positif vers le bas) elle se décharge très rapidement, mais je suppose que tu l'as placée correctement.
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Pour le bruit au déclenchement, c'est un problème connu. Il faut déposer quelques gouttes d'huile pour mécanismes à la seringue en passant par la semelle de l'appareil. Cherche sur youtube "Fix A-1 squeak" (edit : https://www.youtube.com/watch?v=DILkom-hCmY). (attention, pas de WD-40 comme préconisé par certains) ;-)
Pour la pile, pas normal. Mon alcaline dure bien plus longtemps que ça.
Modifié en dernier par ThomasLC le vendredi 14 août 2015 14:41, modifié 1 fois.
De mémoire, la pile de mon ( regretté) A1 durait bien plus d'un an .....
rainer_p
Message par rainer_p »
Je suis nouveau dans le petit monde du Canon A1 et même du SLR tout court. J'ai trouvé un A1 dans un magasin de troc. Dans un superbe état cosmétique. Mais le miroir "squeazé" aussi et je me suis lancé dans l'intervention à la seringue. Il faut poser UNE goute il me semble. Je suis pas un spécialiste dans ce domaine mais mon intervention a bien marché.
Prends quand même un tournevis 00 plus une seringue avec une aiguille de env. 40mm.
Cherche la bonne vidéo sur YouTube. Il y a plusieurs. C'est vraiment facile.
E-Flat
Bonjour, j'ai effectué plusieurs tests, et je pense en effet qu'il y a un souci. Pendant un voyage à Amsterdam, pile neuve le samedi matin, j'ai du trouver une boutique sur place l'après-midi... le pense effectuer une mesure d'l'intensité en sortie de pile pendant le fonctionnement sur mon A1 et mon AV1 et comparer... Si la valeur est anormale, il y a un problème électronique, sinon, je ne sais plus quoi faire.
Par contre, concernant le bruit, certes ce n'est pas esthétique, mais ça ne semble pas poser de problème d'exposition, puisque mes clichés sont bien exposés.
A votre avis, un réparateur pourrait m'aider ? S'il y a un souci élec, je compte bien le résoudre, et changer les mousses et régler le problème du "squeak". Toutefois, je ne connais pas de boutique sur paris, et n'ai aucune idées de prix...
