Infra-rouge
Silus Artis
Infra-rouge
Message par Silus Artis »
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de photographier en infra-rouge? :P
Samael
Re: Infra-rouge
Message par Samael »
oui.
Samael
Re: Infra-rouge
Blad, filtre IR72 et Rollei IR 400:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 02#p726102
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 02#p719602
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 37#p717837
Blad, filtre IR72 et Efke IR820 Aura:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 58#p708158
Pour une 400 ISO, filtre IR monté il faut exposer à 12 voire 6 ISO. La cellule ne mesure que la lumière visible, donc ne la considérer que comme une indiction plus ou moins réaliste. Ne pas hésiter à faire plusieurs prises à plus ou moins 1 IL autour de la valeur d'exposition mesurée.
Une fois le filtre en place, on ne voit plus rien à travers l'objo (pour les reflex, bien sûr). Pour cette raison et à cause des temps de pause assez long, un pied est donc indispensable.
Utiliser un appareil en métal avec avance du film manuelle. Les appareils avec un embobinage automatique peuvent parfois utiliser une cellule IR pour mesurer l'avance du film.
En IR la mise au point est décalée, certain objos ont un repère IR pour cet usage. Bien sur, cette indication n'est qu'arbitraire, la MAP est variable avec la sensibilité IR du film. Donc il faut diaphragmer, mais pas trop.
Toutes mes photos sont faites avec un franc soleil. Je me suis déjà ramassé avec un temps trop couvert et des mesures d'expo en contre-jours.
Bref, beaucoup de tâtonnements en vu, mais je trouve que ça vaut le coup.
Silus Artis
Re: Infra-rouge
J'ai procédé à un essai : un Rollei IR 400 chargé dans un Minolta Autocord et un filtre 720 nm.
https://lh3.googleusercontent.com/-UmSk ... 01-03R.jpg
Samael
Re: Infra-rouge
C'est bien parti. :bienjoue:
Silus Artis
Re: Infra-rouge
[quote="Silus Artis"]J'ai procédé à un essai : un Rollei IR 400 chargé dans un Minolta Autocord et un filtre 720 nm.
Minolta Autocord : modèle M-RG version 2 de 1962 - obturateur Optiper MVL - objectif Minolta Rokkor 75mm f/3,5 (en phase de test après achat et nettoyage);
Ouverture : f/8
Pose : d'abord 1sec puis 1/2 sec; pour 2 sec, j'ai utilisé la position B et le chrono de ma montre.
C'est là que la coordination cafouille : je démarre le chrono d'une main et j'actionne le déclencheur souple de l'autre. Mais je relâche le déclencheur et l'obturateur se ferme. Pose estimée : 1/4 ou 1/5 sec.
Finalement, au développement, c'est encore celle-là la plus réussie, les autres sont trop exposées.
Avantage d'un TLR : quand le filtre IR est placé sur l'objectif, on voit clairement dans le viseur ce qu'on veut photographier.
Samael
Re: Infra-rouge
La règle du F16 à 12 ISO nous donne une valeur entre le 30' et le 60' à F:8. 1 seconde c'est trop long. Comme je l'ai déjà dit, pas mal de tâtonnements à venir.
