Kowa super 66
- jeanP
- Intéressé
Kowa super 66
J'ai acheté cet appareil en vide-grenier.
J'ai essayé toutes les vitesses de déclenchement ok, l'appareil est en bon état et fonctionne, visée 6X6 excellente.
j'ai voulu enlever l'objectif 85mm et le remettre...depuis cette manip, la manivelle tourne dans le vide?
Comment réparer ça? (le miroir était en position normale)
merci de vos idées.
merci de vos idées.
- benja
Re: Kowa super 66
Je ne connais pas ce moyen-format mais je ne vois pas pourquoi ta manip aurait abîmé quelque chose.
Peut-être une réponse ici en suivant ce lien ?
http://www.butkus.org/chinon/kowa/kowa_66/kowa_66.htm
Regarde p.14-15, la procédure de changement d'objo est décrite. Tu devrais pouvoir trouver ce que tu as oublié de faire.
- jmk_17
Re: Kowa super 66
j'ai déjà fait une réponse (la même que ce qui va suivre) mais il semble que le message ne soit pas passé. Je réitère donc :
J'ai moi aussi un Kowa super66, mais il n'est malheureusement pas avec moi, stocké chez un ami en France, en attendant mon retour d'expatriation, je ne vais donc pas pouvoir regarder précisément, mais je vais essayer de décrie ce que j'avais fait :
Quand tu enlèves un Objectif, je crois me souvenir qu'il y a une intervention à faire sur celui-ci avant de le remettre (peut-être du à un "petit" problème sur le mien), comme "armer" la baïonnette si je peux dire, et j'avais chercher un long moment avant de trouver. De mémoire, dans mon cas, j'avais fait faire un 1/4 de tour à celle-ci (et il me semble que 2 petits tenon rouges étaient apparus). Et ensuite j'avais pu remettre l'objectif en place;
je ne sais pas si je suis bien clair, mais je ne peux pas mettre de photos, et le problème en question remonte à plus de 4 ans;
En tout cas, c'est un bon boitier, qui m'a attiré beaucoup de remarques sympathiques, Bonne chance
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- jeanP
- Intéressé
Re: Kowa super 66
Merci de vos réponses.
L'objectif a été remonté après ce 1/4 de tour des baillonnettes au point rouge.
Mais,depuis, la manivelle tourne dans le vide (la manivelle n'est pas sur l'objectif ?) elle n'accroche rien pour armer?
que faire? une réparation coûte cher? ça vaut le coup (je l'ai payé 20e)
http://www.cjoint.com/c/EHlm4r1KAbC
merci
merci
- antipatr
Re: Kowa super 66
Il à l'air en super état. C'est bête ce qui lui arrive...
- antipatr
Re: Kowa super 66
Le processus est bien expliqué dans le manuel sur le site que tu as renseigné...As-tu des difficultés avec la langue ou est-ce OK pour toi ? Si pas, on peut t'aider à traduire.
Ceci dit, si les conditions à réunir préalablement à l'enlèvement de l'objectif n'ont pas été remplies, je ne sais pas comment on peut corriger le tir.
- jeanP
- Intéressé
Re: Kowa super 66
et oui le miroir n'était pas relevé....
il va finir en déco....(le prix de la réparation ne doit pas être donné!)
a++
a++
- antipatr
Re: Kowa super 66
C'est là que je ne comprends pas car dans le manuel il est indiqué qu'il n'est pas possible d'enlever l'objectif si le miroir n'est pas en position de visée (et donc en position basse)..jeanP a écrit :et oui le miroir n'était pas relevé....
- dirapon
Re: Kowa super 66
La question n'est pas le prix de la réparation, mais bien avant tout de trouver un réparateur qui accepte de s'y essayer...jeanP a écrit :et oui le miroir n'était pas relevé....
a++
En effet, le levier qui permet de faire tourner la bague de verrouillage de l'objectif ne peut être actionné (sur mon Kowa Six MM, mais a priori le mécanisme est identique) que si l'objectif est armé, et le miroir en position basse, permettant la visée.
Lorsqu'on actionne le mécanisme de relèvement du miroir, l'exposition s'opère en deux temps:
- à la première pression sur le déclencheur, le miroir se relève, l'obturateur restant fermé, avec un bruit important qui évoque que l'obturateur a déclenché;
- à la deuxième pression seulement, l'obturateur se déclenche.
N'est-tu pas entre ces deux cycles? le déclencheur est-il inopérant?
yoda
Re: Kowa super 66
quand tu dis que la manivelle tourne dans le vide,parle-tu de la manivelle d'armement/avance de film sur le coté de l'appareil ?
ça tourne comme si le film était terminé ?
qu'indique le compteur de vue ?
as-tu essayé d'ouvrir puis de refermer le dos?
je ne me souviens plus, je n'ai pas mon Kowa avec moi en ce moment , mais as-tu essayé ,objectif déposé et par l'arrière de celui-ci, d'armer puis de déclencher l'objectif ?
(il me semble que c'est possible comme sur les objectif de Blad)
- Gilles88
Re: Kowa super 66
Sur mon Mzmiya 645, il,y a un bouton Multi pour essayer de déclencher sans film, autrement la manivelle tourne dans le vide
- jeanP
- Intéressé
- dirapon
Re: Kowa super 66
Sur ta vidéo, il apparait que le verrouillage du bouton du déclencheur est en position activée (les deux points rouges sont alignés sur la couronne entourant le déclencheur): que se passe-il lorsque tu appuies sur le déclencheur après l’avoir déverrouillé ?
- dirapon
Re: Kowa super 66
bonjour jeanP
Lorsque l'obturateur est armé, en l'absence de film, il est normal que la manivelle tourne "dans le vide". As-tu essayé de déclencher après avoir préalablement déverrouillé le bouton de déclenchement?
- bluebird
Re: Kowa super 66
+1dirapon a écrit :bonjour jeanP
si ton appareil était armé au moment où tu as démonté l'objectif, pas de soucis,
si ton dos est vide (pas de film 120 engagé), après avoir remonter une optique,
tu dois pouvoir déclencher (à condition que le déclencheur soit déverrouillé, of course),
si tu ne déclenches pas, il est normal que la molette d'armement tourne "à vide",
le mécanisme étant déjà armé (à la fin du processus d'armement, celui-ci "débraye").
perso, en période d'utilisation, je garde toujours le boîtier armé, (ça évite les risques
de déblocage inopiné que ce soit pour l'objectif, ou pour le dos amovible),
mais en période de repos prolongé, je stocke désarmé, ça évite aux ressorts de se fatiguer,
et de devenir "mou" à la longue.
