Film surex quel développement?
- Waverider
J'ai malencontreusement exposé mon film Tri-X 400 sur la base d'un film 100 iso. Je souhaite développer ce dernier dans du Microphen.
J'ai dans l'idée d'écourter le développement mais ne parviens pas à définir de combien.
A 25°, le film nécessite un temps de 6.45min dans le Microphen (1+1).
Pour être complet j'ai également rajouter deux stops supplémentaires lors des prises de vue pour compenser le filtre orange.
Un développement de 6 min pourrait-il atténuer la surex du film?
- thecoin
Re: Film surex quel développement?
Tu as le Perceptol qui te permet de ratrapper 1IL, après +1IL pour une pellicule N&V elle devrait encaisser sans problème.
Ton filtre orange est de combien 2X, 4X, 8X ? Et vient-il en plus de l'exposition à 100ISO, ou c'est déjà pris dans ton calcul?
25°C ça me semble un peu chaud, tu n'as pas moyen de te rapprocher des 20°C?
- phildu24
Je diminuerai le temps initial de développement d'environ 1/3, descendrai la température à 20° et modèrerai l'agitation...... le N&B encaisse parfois mieux que l'on ne le croit...
- Waverider
Merci pour les retours.
Difficile de descendre en dessous de 25°(tôt le matin).
Le filtre orange ne porte aucune information, il est orange foncé. J'ai donc estimé une compensation de deux stops à la prise de vue (deux boitiers dont un, équipé d'une cellule, sans filtre avec film de 100 isos). J'ai ensuite reporté les données du premier boitier sur le second, équipé du filtre, puis corrigé de deux stops pour compenser l'effet filtre). Or les deux boitiers ne possédaient pas la même sensibilité de films.
Admettons que j'accroche 24°, diminuer d'un tiers me semble tout de même assez radical sur un temps aussi court de 7.30min.
- thecoin
Ok tu as donc bien que 2 stop par rapport à la sensibilité de ton film, j'ai déjà eu le cas et j'ai utilisé du Perceptol avec 30% de temps en moins.
Tu peux trouver plus d'infos ici pour le temps:
http://www.pirate-photo.fr
- Waverider
Se pourrait-il que mon filtre (orange très dense) nécessite 4 stops de compensation?
Dans ce cas l'expo serait au final correcte.
- thecoin
Fait une mesure avec et sans filtre et tu seras fixé.
- Waverider
Excellent. Je n'y avait pas pensé.
- phildu24
T'as pas un réfrigérateur ?Waverider a écrit :Difficile de descendre en dessous de 25°(tôt le matin).![]()
Modifié en dernier par phildu24 le lundi 10 août 2015 9:12, modifié 1 fois.
moi je serrai plus attentif à la température de développement, qu' à la sur-exposition qui n'est pas un souci, la Tri X encaisse
- Waverider
Ce matin à 10.00h, il fait 22°. La température s'est rafraichie depuis quelques nuits.
11 min à 20° soit 9 min à 22°.
Concernant le bain-marie, je ne trouve pas cela très pratique: les bouteilles accordéon flottent, et la température ne parvient pas à se stabiliser durant le développement qui dure plus de 10 min voire 20 min au final.
Je préfère travailler à température ambiante, stable jusqu'au rinçage. A 25° la T-Max tient la route et le développement n'en est que plus court.
Concernant le filtre, il ne "bouffe" au final qu'un diaph et demi.
Sur cette base (9 min à 22°) me conseillez-vous toujours d'écourter d'un tiers? ou bien pensez-vous préférable de maintenir le bain les 9 min?
si c'est le facteur mesuré avec la cellule de l'appareil, c'est approximatif, car la cellule ne mesure pas normalement à travers un filtre orange, 2EV c'est normal pour un filtre orange tout venant.
Concernant la durée de développement je n'ai pas d'avis, n'ayant pas fait cette combinaison, mais le Microphen n'est pas un révélateur très vigoureux il n'y a pas trop de risque d'avoir un négatif bouché
toutflou
Le filtre orange (G) a un coefficient de 3, soit +1IL2/3 ou +1,7 IL en lumière du jour ; ce coefficient tombe à 2, soit +1IL en lumière tungstène.
Il existe d'autres densités que je ne connais pas.
Cordialement.
Cordialement.
j’arrondis à 2EV, je ne sais pas faire un écart de 0,3EV
et 0,3 EV en plus c'est rien en négatif, surtout par rapport à la précision des mesures
toutflou
Bien entendu ! Nous sommes d'accord (au fait : 2/3 = 0,7 environ
) Je ne faisais que reprendre les données les plus précises possibles de la documentation que je possède. La photographie est affaire d'ajustements, évidemment. Rien de dogmatique dans mon propos.
Cordialement.
Cordialement.
- Waverider
Ce n'est pas tant le risque d'avoir un néga bouché (j'aime bien les contrastes et n'apprécie pas vraiment les tirages plats).Oriu a écrit : Concernant la durée de développement je n'ai pas d'avis, n'ayant pas fait cette combinaison, mais le Microphen n'est pas un révélateur très vigoureux il n'y a pas trop de risque d'avoir un négatif bouché
Ce que je crains réellement c'est plutôt que l'image "monte" rapidement, trop rapidement.
Sur mon Omega D3, j'ai ce problème récurrent: mes négas contrastés (extrêmes?) montent à la vitesse de la lumière. J'ai beau charger en filtre de contraste, descendre en intensité d'éclairage, les temps de pose sont vraiment shorts voire limites.
Dans ce cas présent, je crains que le film déjà surex de 2 diaph ne fasse sauter la banque au tirage.
