Trames sous-ex à droite
Rodila
Message par Rodila »
Je vous écrit pour vous demander votre expertise concernant un problème sur les dernières photos de ma copine.
Elle travaille avec un Yashica 635 et avec des films 120 Ilford.
Sur les deux derniers films (un FP4 Plus 125 iso, et un HP5 Plus 400 iso), elle a eu un des sortes de "trames" sous-exposées à droite du cadre, toujours au même endroit. Elles ont l'air d'être divisées en plusieurs trames de moins en moins exposées, et avec des paliers assez définis.
Les dites trames sont sur toutes les photos, et sont plus ou moins voyantes en fonction de la luminosité de la scène. Sous grand soleil, on les voit encore plus. Malheureusement elle n'a pas noté les réglages des photos.
De plus, des petites taches noires sont présentes sur toutes les photos en bas à droite. Elles sont plus ou moins visibles (on la voit bien sur la 3eme photo).
Voici trois échantillons (désolé pour la qualité, ce sont des tirages contact scannés avec un scanner lambda) :
Sachez que nous faisons nous même le développement, nous n'avons jamais eu ce problème.
D'où provient le problème d'après vous ?
- L'appareil lui même ? Les rideaux ?
- L'optique (intégrée à l'appareil)
- Le développement ? (au chargement dans la spire ?)
Merci d'avance pour vos réponses !
3point14
Re: Trames sous-ex à droite
Message par 3point14 »
Ce ne serait pas des fuites de lumière ? Les mousses sont en bon état ?
ça me fait penser à un problème de volume de produit dans la cuve, la vue du cheval est particulièrement caractéristique.
Soit il n'y a pas assez de produit (500ml pour 1 film 120) soit la spire n'est pas restée au fond suite à un retournement de cuve
gigibertcha
Message par gigibertcha »
D'accord avec Oriu. Ce n'est pas l'obturateur (central sur cet appareil) ni une fuite de lumière (qui donnerait du blanc en positif)
La spire a dû se déplacer au fur et à mesure des retournements.
probablement 3 ou 4 fois :wink:
C'est fort possible.
Par contre, ça ressemble un peu au problème décrit par P@dh ici: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 09#p740515
Pour les taches noires: des crasses présentes dans l'appareil se sont déposées sur la pellicule pendant les prises de vue. J'ai ça parfois avec de vieilles chambres bois qui n'ont plus servies depuis longtemps :roll:
c'est différent du cas de P@d car dans le cas ici les bandes sont sous développées, P@d c'est l'inverse :wink:
On ne voit pas le bord du film ici.
Rodila
Merci à tous pour vos réponses.
Ça semble effectivement très probable que ça soit un problème de déplacement de la spire.
En tout cas, le volume 500ml était bien respecté.
C'est la première fois que cela m'arrive; je crois que pour la première fois je n'ai pas retourné totalement la cuve Paterson mais ai utilisé l’agitateur pour tourner la spire dans la cuve; que me conseillez ? Peut être que je tape trop fort pour éviter les bulles ?
Ou peut être juste un défaut de spire (que je ne constate pas en essayant - elle est bien fixe sur la colonne) ; peut être que la spire est mal enfoncée lors de mon chargement ?
Ça me parait bizarre que ça m'arrive sur deux pellicules à la suite...
SI vous avez des conseils, je suis preneuse :)
Merci bien !
La cuve Paterson est normalement livrée avec une bague qui assure le maintient du haut de la spire sur l'axe central.
généralement cette bague est perdue, on peut remplacer ça par des élastiques
3point14
Ou par une autre spire :jap:
Rodila
Merci beaucoup pour vos réponses :)
Je pense que je vais adopter le coup de l'élastique, et augmenter les doses de produits conseillés par la cuve.
