Pentax MX
photonymouth
Pentax MX
Message par photonymouth »
Désolé mais je ne sais pas trop où poster cette question.
Je compte débuter dans l'argentique (n'y connaissant rien en photo en général) et je vais faire l’acquisition d'un Pentax MX (http://krg.pagesperso-orange.fr/collection/serie-m.htm)
Si j'ai bien compris, c'est un appareil tout manuel. Y a-t-il certains utilisateurs ou connaisseurs qui pourraient me donner leur avis sur ce reflex ?
Ensuite, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'explication suffisante à mon goût à propos des réglages d'exposition (vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité ISO). Je comprends à quoi servent ces réglages mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment savoir dans quelles situations quels réglages il faut utiliser. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, ou me rediriger vers un site où c'est bien clair ?
Lapin Garou
Re: Pentax MX
Message par Lapin Garou »
Salut.
Le Pentax MX est un excellent SLR particulièrement compact et fiable.
Il est tout manuel, tu as néanmoins une cellule intégrée. Dans le viseur tu y verras 5 DEL :
- Rouge : >= 1
- Orange : 1/2
- Vert : 0
- Orange : - 1/2
- Rouge : <= 1
Qui correspondent à l'exposition pour les réglages (ISO, temps, ouverture) et un cadrage donné.
Re: Pentax MX
:bienvenue: normalement on passe par la case présentation ici https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
Mais ton message est déjà une petit présentation:wink:
Le Pentax MX est un bon boitier avec de très bon objectifs si c'est du Pentax.
Les ISO c'est la valeur de sensibilité de ton film, dans un premier temps quand tu achètes du film 100 iso tu règle la couronne de réglage sur 100 iso, si c'est 400, tu mets 400.
L'ouverture, ou diaphragme c'est la luminosité de ton objectif, un objectif ouvert à 1,8 est plus lumineux que 2,8 par exemple. Avec le diaphragme on règle donc le flot de lumière qui passe à travers l'objectif. Remarque, sur le Pentax MX quand tu tournes la bague d'ouverture il semble rien ne se passer c'est normal, le diaphragme ne se fermera qu'au moment de l'obturation.
On choisi l'ouverture en fonction de la luminosité et en fonction de la profondeur de champ désiré c'est pas insulte :mrgreen: la profondeur de champ c'est la zone en distance sur lequel l'image sera nette (sans rentrer dans les détail)
Petit exemple, tu photographie le visage de quelqu'un à 1,8 le nez est net, les yeux commance à être flou et les oreilles sont floues. Dans la même position si tu as assez de lumière en fermant à 8 tu sera net du nez au oreilles (c'est qu'un exemple pour la compréhension)
La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel le film va être exposé.
1/1000s et au dessus c'est rapide ( photo d'action, ou quand le diaphragme et bien ouvert), 1/125s c'est moyen 1/30s et en dessous ce sont des vitesses lentes qui demande de fixer l'appareil sur pied.
Le Pentax MX possède une cellule interne avec une indication par led dans le viseur, c'est en choisissant l'ouverture et la vitesse que l'on obtient le bon réglage et l'affichage de la led du milieu.
Ce que j'ai raconté est très simplifié, le reste viendra par la suite, en lisant les messages de ce site :wink:
photonymouth
Re: Pentax MX
Merci pour vos réponses :)
Je vais de ce pas me présenter !
Petit souci, la cellule interne (indicateur) de l'appareil que j'ai acheté ne fonctionne plus... Donc je me demandais comment savoir si par exemple je veux photographier une fleur par un temps ensoleillé, je devrais ouvrir un maximum le diaphragme pour avoir une faible profondeur de champ, mais donc, quelle devrait être la vitesse correspondante ?
Re: Pentax MX
sans cellule c'est moins pratique :?
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
photonymouth
Re: Pentax MX
Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait ! :)
Sinon, le vendeur de l'appareil m'a dit qu'il existait des indicateur de luminosité qui ressemblaient à des boussoles, est-ce que quelqu'un saurait m'en dire plus ?
Re: Pentax MX
photonymouth a écrit :Merci pour vos réponses :)
en plein soleil il y a beaucoup de lumière, donc tu devras fermer ton diaph et utiliser un vitesse rapide. Si tu veux quand même ouvrir le diaphragme pour une petite profondeur de champs , il faut prendre un film moins sensible et/ou utiliser un filtre gris neutre qui te prendra de la lumière en trop.
aussi simple que ça.
Re: Pentax MX
photonymouth a écrit :Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait ! :)
http://www.ilfordphoto.com/webfiles/201 ... 612113.pdf
à moins qu'il voulait parler d'une cellule à main Gossen, sekonic etc....
Re: Pentax MX
Des boussoles de photographe :mrgreen: https://www.google.fr/search?q=cellule+ ... &q=lunasix
photonymouth
Re: Pentax MX
Merci ! :)
Y a-t-il une sorte de mode d'emploi pour le "calculateur" Ilford ?
Re: Pentax MX
le MX est un super appareil, c'est dommage pour la cellule interne défectueuse car on gagne beaucoup de réactivité en prise de vue avec une cellule intégrée ;)
Sinon, si tu as un smartphone/iphone, tu peux déjà tester avec une application simulant une cellule à main ( lightmeter ), ça te permettra de comprendre le fonctionnement et donc de tester avant d'investir dans du plus fiable ;)
photonymouth
Re: Pentax MX
Merci :)
alb
Re: Pentax MX
Message par alb »
Super le MX. Le 2em appareil que j'utilise le plus.
Pour la cellule, tu es sûr qu'elle est bien morte ? Tu as bien mis les piles (neuves) dans le bon sens ? Tu testes bien en appuyant à mi-course sur le déclencheur pour voir si les LEDs s'allument pas ? Il n'y a pas d’oxydation dans le compartiment à pile ?
Si les contactes sont crades, il faut gratter un peu pour nettoyer. Des fois il suffit vraiment de pas grand chose pour que le courant ne passe pas.
Re: Pentax MX
Un bon nettoyage avec un coton tige et de l'alcool ça résout pas mal de mauvais contacts
photonymouth
Re: Pentax MX
Merci pour les conseils ! :)
alb a écrit :Super le MX. Le 2em appareil que j'utilise le plus.
Je peux pas encore répondre à ces questions, l'appareil est envoyé par colis, je le recevrai d'ici quelques jours
Oriu a écrit :Un bon nettoyage avec un coton tige et de l'alcool ça résout pas mal de mauvais contacts
J'imagine, mais je préfère pas m'attaquer à ça tout de suite, j'ai trop peur de faire une connerie :/
Re: Pentax MX
pour le nettoyage, je parlais uniquement du logement à pile, un nettoyage pour être sûr que c'est pas simplement un mauvais contact.
De nombreux appareils ont simplement la pile laissée dans le logement pendant des années, la pile coule et dépose des sels, voir corrode les contacts.
Avec un peu de chance c'est uniquement ça :roll: c'est ce que j'ai eu avec un Nikon acheté il y a 1 mois, vendu en panne, il n'y avait que le compartiment à pile à bien nettoyer.
photonymouth
Re: Pentax MX
C'est vrai que le vendeur m'avait dit qu'il n'avait jamais changé la pile, donc je verrai si c'est ça (j'espère !)
Re: Pentax MX
C'est peux être même tout simplement la pile qui est morte :rire:
Excellent appareil le MX :bienjoue:
Re: Pentax MX
le pire c'est que c'est fréquent :wink:
Re: Pentax MX
Changer la pile est la première chose à faire bien sur, sinon j'ai utilisé le mien avec un spotmètre ( posemètre qui mesure la lumière selon un angle réduit ) qui peut le plus peut le moins !
Je crois que c'est Oriu qui a parlé de la qualité des objectifs Pentax, pour moi certains sont de vrais cul de bouteille, pour moi le Pentacon 50 mm monté sur une bague de conversion 42 -> K est génial. Gros avantage du MX, mécanique fonctionnant sans pile, c'est l'ami du voyageur qui va dans des pays improbables qui se roule par terre de dépit quand son SF7 se bloque car la pile est morte !!!!!!
Et il est minuscule et lèger, je l'ai pratiqué de 1977 à 2010 et puis je l'ai vendu pour passer au moyen format, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin !
Istanbul au Pentax
Imagedans les rues d'Istanbul by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Istanbul au Rolleiflex avec un gros mal aux cervicales le soir
ImageIstanbul'da guidelim (51) by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
