Connaissez-vous ce format?
- gigibertcha
Un ami m'a présenté un folding Voigtalander. Rien d'étrange, sauf qu'il m'a paru plus grand que les classiques 6x9 utilisant du 120 ou 620.
Une fois ouvert, la fenêtre de prise de vue mesure 62x108 mm. Il y a une bobine qui m'a paru plus grosse que du 120, avec des joues de plus grand diamètre. Je n'avais pas de quoi faire des photos (j'ai honte) Mais j'en ferai à l'occasion.
Quelqu'un a une idée?
Re: Connaissez-vous ce format?
Sans doute un format 6 x 11 qui utilisait une bobine (peut-être 116).
- Jean-Claude.B
C'est le format 6 1/2 x 11 qui selon les appareils, utilisait des bobines 116 (dites "gros trou" ou gros axe) ou 616 (dites "petit trou" ou petit axe).
Au début les axes des bobines étaient en bois, pour les usiner convenablement il fallait un diamètre minimum de l'ordre de 1cm, c'était les gros axes. Ensuite on a fait des bobines entièrement métalliques, on a pu faire des axes plus petits pour réduire l'encombrement des appareils (avantage assez illusoire !). Puis on a fait les bobines en plastique et on n'a gardé que les gros axes. Les formats 116 et 616 ont disparu vers les années 60 et on n'a gardé que les 120 et 620, pour les formats 4,5x6, 6x6, 6x7 ou 6x9 (et même plus grands en panoramiques).
On peut utiliser les appareils au format 116 en bricolant des flasques avec des petits cylindres en plastique pour y placer des bobines 120, et en ajoutant un cache au format 6x9 sur la fenêtre image.
Pour utiliser les appareils de format 620, on peut re-embobiner les pellicules sur des bobines petit axe (voir ici).
- julius23
c'est du format 116 ou 616 (je crois que cette dernière bobine à un corps en bois et des joues en métal).
l'image normale est en 6,5x11 (en fait un peu plus petit d'où tes mesures)
on peut y adapter du film 120 moyennant cache et adaptateur
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 76#p725076
je suis en trait d'essayer d'améliorer le système, mais c'est plutôt sympa
- julius23
on a répondu quasi en même temps avec Jean claude
- Jean-Claude.B
Les grands esprits se rencontrentjulius23 a écrit :on a répondu quasi en même temps avec Jean claude
- Jean-Claude.B
J'aime beaucoup ce format panoramique. Il va falloir que je bidouille pour utiliser un de mes appareils 116 ou 616, j'ai justement quelques très beaux Kodak "Arts Déco". Par contre, n'as tu pas de problèmes pour repérer l'avancement du film ? Parce que l'écart entre les numéros au dos du film est bien plus petit que les 11cm ???julius23 a écrit :on peut y adapter du film 120 moyennant cache et adaptateur
- gigibertcha
Merci à vous.
Je vais probablement bricoler une adaptation pour faire un rouleau de 120 avec!
Un tout nouveau format pour moi aussi.
LOL.... Bon, assez rit, on veut quand même des photos de cette bête.gigibertcha a écrit :Je n'avais pas de quoi faire des photos (j'ai honte) Mais j'en ferai à l'occasion.
- julius23
Normalement je refais un test cette après-midi ou en début de semaine et je te dis si c'est mieux + description de la nouvelle adaptation
- Jean-Claude.B
Merci d'avance.
- gigibertcha
A suivre, je le revois jeudi soir!
