séchage ou glaçage systématique des FB brillant?
- deelight
Je me me pose une question simple, car ma galçeuse ne fait que du 20x30, et je désirerais faire des tirages en brillant sur du FB 30x40, mais si séchage sans glaçage, le résultat est très médiocre. Vous faite comment?
- Rémy_91
Re: séchage ou glaçage systématique des FB brillant?
Salut !
On ne peut plus vraiment appeler ça du brillant, mais le séchage au kraft c'est quand même le top !
Le tirage est parfaitement plan, l'aspect dépend du papier, sur Foma 111 presque brillant/satin, sur Ilford un peu plus de grain relief.
Ca peut paraitre fastidieux, mais au final ce n'est pas plus long, une fois collé, ça se débrouille
- Réginald
d'accord avec Rémy, le Kraft c'est le top.
- deelight
Ok, je vais me mettre au kraft alors
Il faut une presse à froid je pense? Genre 2 planches avec 4 vis dans les coins. Il faut du papier spécial? Parce que j'ai du papier d'emballage en rouleaux pour mes colis, cela peut convenir?
- apx25
Non, pas de presse. Il faut coller le tirage par les bords avec du kraft gommé, sur un support rigide.
Il se tend parfaitement en séchant...
- deelight
Alors le support sèche à l'air libre? Le rendu du brillant sur un Ilford Warmtone est vraiment pas top alors. C'est tout granuleux
- kisskool74
Pas de glaçage pour moi, pas de kraft non plus. Juste une corde à linge et un fer à repasser
Mais j'aime bien le rendu du ilford brillant pas glacé
- deelight
Ha oui, vu comme cela, c'est plus facilekisskool74 a écrit :Pas de glaçage pour moi, pas de kraft non plus. Juste une corde à linge et un fer à repasser![]()
Mais mes clients aiment bien le brillant.... et moi aussi
- kisskool74
ah oui si c'est une attente des clients c'est plus compliqué... du coup je n'ai pas de solution... sous traiter le glaçage par quelqu'un qui serait équipé?
- deelight
Je vais chercher une occas, cela ne doit pas être difficile. Mais avant, je cherchais des avis pour voir si il existait une autre solution, j'aime bien essayer
- benichka
Il faudrait savoirlulu69 a écrit :après 3 a 4 semaines de pressage( il ne faut pas être pressé)
Quant à moi c'est kraft gommé, tendu sur le carrelage de ma salle de bain ! Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'essayer une glaceuse.
Heu... Quoikisskool74 a écrit :Juste une corde à linge et un fer à repasser
Tu le chauffes à combien ton fer ? Je suis curieux de cette technique
- deelight
Cela dois bien fonctionner, j'utilise cette technique avec la galçeuse, mais émulsion coté linge pour les séchages simple sans glaçage. Cela chauffe à 60°c environbenichka a écrit : Heu... Quoi![]()
- kisskool74
bah je le règle sur "lin" biensur
Non sans blague, je le mets au minimum, de façon à pouvoir poser ma main sur la semelle sans qu'elle reste collée (
). Je badigeonne le dos du tirage avec un pinceau humide, et je le repasse entre 2 feuilles de bloc à dessin, sur un support bien dur (pas la planche à repasser quoi...)
- Réginald
Et ça revient bien plat ?
- Jean-Claude.B
La recette du glaçage sans glaceuse :
Il faut un verre plan plus grand que la photo (fenêtre, armoire à glace, vitrine du magasin voisin
si il est d'accord !), et un rouleau de caoutchouc.
Le verre doit être sans défauts ni rayures et parfaitement propre, le nettoyer à l'alcool en frottant fort.
Placer la photo émulsion mouillée contre le verre et bien passer le rouleau dans les deux sens pour chasser les bulles et un maximum d'eau.
Et attendre que ça sèche, en général la photo se détache toute seule, le résultat est le même qu'avec la glaceuse. Si elle reste collée c'est que le verre n'était pas propre.
- kisskool74
ouiRéginald a écrit :Et ça revient bien plat ?
- benichka
Faut que je test ça sur des barytés de lecture !kisskool74 a écrit :ouiRéginald a écrit :Et ça revient bien plat ?
Tu as pu faire une comparaison avec des tirages glacés à la... glaceuse
Ça reste d'équerre en séchant avec cette méthode ? Le papier ne gondole pas et les arrêtes restent bien rectilignes ?Jean-Claude.B a écrit :Et attendre que ça sèche, en général la photo se détache toute seule, le résultat est le même qu'avec la glaceuse. Si elle reste collée c'est que le verre n'était pas propre.
- Jean-Claude.B
Il vaut mieux garder des marges assez grandes pour pouvoir recouper tout autour. En fait il y a bien longtemps que je ne pratique plus que le séchage au kraft, l'aspect glacé c'était à la mode quand j'étais jeune (dans les années 60benichka a écrit : Ça reste d'équerre en séchant avec cette méthode ? Le papier ne gondole pas et les arrêtes restent bien rectilignes ?
- kisskool74
Je ne sais pas si cette question est pour moi, mais non, pas comparé. En même temps c'est pas pour glacer, c'est juste pour applatir le fer à repasserbenichka a écrit :Faut que je test ça sur des barytés de lecture !kisskool74 a écrit :ouiRéginald a écrit :Et ça revient bien plat ?
Tu as pu faire une comparaison avec des tirages glacés à la... glaceuse?
- benichka
C'était effectivement pour toikisskool74 a écrit :Je ne sais pas si cette question est pour moi, mais non, pas comparé. En même temps c'est pas pour glacer, c'est juste pour applatir le fer à repasser
