poudre graphite
bluebird
poudre graphite
Message par bluebird »
bonjour les amis,
je cherche où trouver de la poudre de graphite pour lubrifier les pales d'un iris ou d'un obturateur,
sachant qu'il faut de la tamisée super-fine ( < ou = 50 µm) ?
est-ce que celle utilisée par les serruriers (pour lubrifier les cylindres) pourrait convenir ?
merci pour vos conseils avisés.
Re: poudre graphite
quand j'en ai besoin, c'est que j'utilise. Je ne sais pas si je fais ça dans les règles de l'art :roll: mais j'utilise un petit pinceau pour prélever un peu de poussière de graphite :roll:
Did'Oullins
Re: poudre graphite
Message par Did'Oullins »
je ne connais pas la "granulometrie" de la poudre de serrurier, mais je ne pense pas que ce soit un problème vu que le matériau est très mou
je connais quelqu'un qui se servait de poudre de crayon noir (pas moi! je ne touche pas aux poudres)
le pb c'est plutot 'en utiliser très peu, et surtout pas en mettre sur les lentilles !
as tu été voir chez les voisins de "collection-appareil" c'est souvent une mine 8) ... de renseignements!
Re: poudre graphite
On doit pouvoir aussi utiliser un crayon à papier hyper gras comme un 5B pour crayonner un peu les surfaces :roll:
antipatr
Re: poudre graphite
Message par antipatr »
Oriu a écrit :On doit pouvoir aussi utiliser un crayon à papier hyper gras comme un 5B pour crayonner un peu les surfaces :roll:
Oui, çà j'ai déjà fait...et l'idéal après, c'est d'avoir un "brunissoir" pour fignoler.
Re: poudre graphite
J'utiliserais pas du crayon car dans les formulations récent il y a très peu de graphite dedans.
Re: poudre graphite
Et surtout pas un très gras qui contient probablement ... de la graisse :) Sinon Remy m'a filé du graphite dans une petite fiole, ça tache horriblement, mais c'est assez efficace (utilisé une fois sur un diaf). Je ne sais pas trop si c'est recommandé comme usage, donc, j'évite...
meger
Re: poudre graphite
Message par meger »
Les lamelles d'obturateur travaillent toujours à sec.
bluebird
Re: poudre graphite
merci pour vos retours d'expériences, je vais voir ça,
et si ça s'avère vraiment nécessaire, je tenterai la manip,
en tout cas, j'avais prévu de sortir (démonter) les 2 groupes de lentilles,
pour ne poudrer que les lames, et remonter la verrerie une fois lubrifié.
Re: poudre graphite
C'est quoi l'engin qui pose problème ?
bluebird
Re: poudre graphite
daouar a écrit :C'est quoi l'engin qui pose problème ?
un courte focale pour 6x6 Kowa que je cherchais depuis pas mal de temps,
quand je le manipule à la main, de temps en temps les lames d'obturation
restent entre-ouvertes,
mais il faut que je l'essaie monté, avec l'armement du boitier, la force du ressort
du mécanisme devrait peut-être suffire pour finir le cycle.
Re: poudre graphite
Effectivement ça serait dommage de faire n'importe quoi :)
Re: poudre graphite
si c'est du gras qui a migré sur les lamelles, ou sur les mécanismes qui déplacent les lamelles, c'est pas du graphite qui va améliorer les choses :roll:
bluebird
Re: poudre graphite
ok, c'est bien noté, et vu le prix auquel il va me revenir, si ça "coince" trop,
je peux éventuellement envisager d'investir dans un petit nettoyage chez un pro
(Formosaflash ou autre réparateur en R.P) ;
manoeuvré à la main, il fonctionne à toutes les vitesses, et ça, c'est déjà de bonne augure,
même s'il me semble un peu plus "dur" à manoeuvrer que la moyenne.
... peut-être aussi parcequ'il n'a pas dû servir depuis très longtemps ...
après une bonne floppée de déclenchements, peut-être commencera t-il à devenir
un peu plus "souple" à l'usage (?)
en tout cas, merci à tous por vos précieux conseils.
:wink:
