Absence déclenchement Pentax ME super
Loulita34
Message par Loulita34 »
Bonjour à tous !
Je viens vers vous parce que j'ai récupéré un Pentax ME super (https://en.wikipedia.org/wiki/Pentax_ME_Super).
Après l'avoir dépoussiéré, j'ai cherché le manuel sur internet et je me suis fait la main dessus pour voir comment il fonctionnait.
J'ai mis des piles neuves.
Mon problème de base c'est que le déclencheur ne fonctionne pas, lorsque j'appuie dessus, rien ne se passe, le rideau ne bouge pas et le miroir non plus. Sans être encore allée dans un labo pour voir d'où peut venir le problème, je veux avoir vos avis.
Mon deuxième problème, c'est que même mes piles neuves ne semblent plus fonctionner maintenant..
J'attends vos questions/réponses,
Merci d'avance !
benja
Re: Absence déclenchement Pentax ME super
Message par benja »
Petites vérifications préalables à une éventuel diagnostic :
- arrives-tu à armer ? c'est à dire à manoeuvrer le levier ?
- as-tu mis les piles dans le bon sens ?
- as-tu déverrouillé ton déclencheur ? en position "L" (lock) il est bloqué. Il faut appuyer sur le bouton blanc et tourner la bague en position Auto, M(anuel) pour pouvoir déclencher.
- enlève le capuchon d'objectif, arme ton appareil, appuie à mi-course sur le déclencheur : vois-tu les diodes allumées dans le viseur ? elle doivent monter et descendre si tu apppuies sur les boutons carrés situés sur le capot.
- si tu arrives à armer : fais-le capot ouvert, le rideau fait-il son mouvement ?
- enlève l'objectif : le miroir est-il en bas ou bien relevé et collé au prisme supérieur (dans ce cas-là tu ne devrais rien voir dans le viseur) ?
Fais ces vérifications et revient nous dire ce qu'il en est.
PS : prend le temps de lire le manuel. en deux minutes ce sera fait et tu maîtriseras mieux "la bête".
Montsouris
Message par Montsouris »
Le ME Super dispose d'une vitesse mécanique permettant l'usage sans pile ( ni cellule ! ) , il suffit de disposer la molette sur 1:125 .
Un test dans cette position te permettera de tester le cycle miroir obturateur , si il est concluant cela signifiera que le problème provient de la partie électronique ( sauf problème de pile ) et là ?
Philippe
Loulita34
Focasem, j'ai essayé et rien ne se passe..
Benja, oui l'appareil s'arme, j'ai déjà lu le manuel plusieurs fois et même regarder des vidéos, les piles sont dans le bon sens puisqu'elles ont fonctionné au départ et donc je pouvais basculer entre les différentes vitesses avec les boutons, j'ai déjà essayé tous les modes et rien ne se passe, et oui le miroir est vers le bas. Et non le rideau ne fait aucun mouvement, c'est bien là mon problème. :(
Montsouris
Essaye de simuler un rembobinage comme si la pellicule était terminée , appui sur le bouton de débrayage puis ouverture du dos , le compteur doit se remettre à zéro , ensuite nouvelle tentative même en mode mécanique ( position 1/125 eme ) éventuellement teste sans l'objectif on ne sait jamais .
Si rien ne se débloque après ces manoeuvres je laisse les spécialistes Pentax prendre le relais .
Philippe
Dans quel position se trouve le miroir ? je crois avoir lu que le ME super avait des soucis de ce coté là, comme le miroir intervient dans le cycle du déclenchement, ça peut être un bug à ce niveau :roll:
benja
Message par benja »
L'idée de Focasem d'utiliser la position X -125e est excellente puisqu'il s'agit d'une vitesse mécanique mais... hélas... si tu arrives à armer et que le déclenchement ne se fait pas dans cette position c'est que déjà il y a une panne mécanique quant à l'électronique elle semble aussi déconner...
Donc : http://www.rockycameras.com/pentax--k-f ... s-17-c.asp
Gobs
Message par Gobs »
C'est toujours très difficile de donner un avis sur un problème "vu de loin" :roll:
Ce qui me fait tiquer, c'est le drainage ultra-rapide de tes piles: court-circuit interne ou faux-contact permanent d'un switch?? Il y a pas mal de micro-contacts là-dedans...
D'autant plus qu'il ne semble pas déclencher en mode mécanique ET que le miroir revient bien en position basse/normale...
Oriu a écrit :Dans quel position se trouve le miroir ? je crois avoir lu que le ME super avait des soucis de ce coté là, comme le miroir intervient dans le cycle du déclenchement, ça peut être un bug à ce niveau :roll:
80% des Me Super que j'ai eu entre les mains en vide grenier, foire photo, etc, ont un problème de miroir qui est, au mieux, lent, au pire, bloqué en haut. C'est la maladie des Me Super, il y a un fil où la panne est précisé avec la procédure pour réparer, il faut intégralement (ou presque) démonter l'appareil pour changer un pauvre "pad" en plastique de merde qui "fond" avec les années :roll:
Loulita34
Merci à tous pour toutes vos réponses, je pense que je vais me résoudre à l'emmener chez un réparateur pour voir combien vont me coûter les réparations.
Benja, le site que tu me donnes, c'est pour racheter le boitier uniquement c'est ça ?
Parce que si c'est le cas, je pense que ce sera effectivement plus avantageux que de le faire réparer.
Si l’appareil arme "sans fin", c'est aussi un classique du ME Super (j'en ai encore croisé un comme ça sur un vide grenier cet aprém), je ne sais pas si c'est le même problème que pour le "miroir qui colle"...
benja
Message par benja »
Oui Loulita34, je t'ai fait passer ce lien pour que tu t'offres un autre boîtier.
Il y en a plein sur ce site anglais chez qui on peut faire de bonnes affaires. Mais vu le nombre de MeSuper qu'il a en vente et dans divers états, je te conseillerai de lui envoyer un petit mail en lui demandant de t'en sélectionner un en bel état cosmétique et en parfait état de marche. Car évidemment, là sur les photos on ne se rend pas compte de tout.
C'est dommage de commencer l'argentique en galérant et ce modèle n’est pas assez rare pour faire des frais de réparation.
Enfin un peu dans le même esprit, tu as les Pentax P30 (30, 30n, 30v) et les ProgramA (ou Super) qui sont à petit prix et avec lesquels tu pourras aussi réutiliser ton objectif.
Pour acheter un ME Super en toute quiétude, il faut vraiment avoir confiance dans le vendeur. Cet appareil a bien trop de problèmes lié à son vieillissement, il est impératif qu'il soit testé à fond avant un achat. Je ne recommande pas du tout RockyCamera pour ça, ce site est génial (surtout quant il soldes) pour qui sait bricoler ou pour acheter des accessoires, mais sur un appareil aussi capricieux qu'un ME Super, c'est une très mauvaise idée.
Avec les mêmes fonctionnalités (et même plus, pour moins cher), en monture Pentax, il y a le moche mais génial Chinon CE-5. Pour celui là, on peut le prendre chez Rocky, c'est un appareil plutôt fiable. Sinon, voir du coté des MX, K1000 ou KX, qui sont beaucoup moins problématique que le ME Super...
Perso, j'ai renoncé à me trouver un ME Super, son obturateur en carton imposant de trouver un appareil réellement révisé, avec ses "pad" changés, si on souhaite avoir un appareil durable sans l'épée de Damoclès de la panne du miroir bloqué, qui finira par arriver tôt ou tard sur tous les ME Super (à moins que Pentax ai changé de matériaux pendant la production, épargnant quelques séries, mais j'en doute)...
On retrouve un même genre de panne sur le Prestigieux LX, et probablement sur le Super A, qui semble partager beaucoup avec le ME Super...
Gobs
Message par Gobs »
Salut Loulita!
Je pense que benja a raison: le coût d'une réparation sera beaucoup plus élevée que d'en trouver un en bon état de fonctionnement...
Mais:
daouar a écrit :Pour acheter un ME Super en toute quiétude, il faut vraiment avoir confiance dans le vendeur ... Je ne recommande pas du tout RockyCamera pour ça, ...
Même avis pour moi! Rocky Camera, c'est la roulette russe pour les appareils :mrgreen:
Par contre, je peux te proposer un lien sur eBay d'un monsieur en Italie:
http://www.ebay.com/sch/luca9774/m.html ... 2749.l2654
Bien entendu tu en fais ce que tu veux...
J'ai cru comprendre que ce monsieur était technicien en maintenance et réparation de matériel photo. Ce monsieur, Luca de son prénom, est très cool, et répond rapidement aux messages: gentil, sérieux et parfois blagueur :P
Je pense qu'il achète du matos par lots en mauvais état puis le nettoie, le révise et le met en vente au fur et à mesure (Retraité? Encore employé?). Son matos n'est en général pas en état collection (pas Mint), mais en état "user": petites rayures, peinture fanée, cuirrette un peu marquée. Mais jamais de coup ou de casse...
Donc, l'histoire...
Je lui ai d'abord acheté un Pentax MX, entièrement révisé et fonctionnel: achat parfait, moi content...
Puis, comme je cherchais un bel et bon ME Super pour le complémenter (je trouve le ME Super vraiment extra avec un zoom 40-80!), je lui ai envoyé un message en lui demandant s'il n'avait pas ça, par hasard, sur une étagère (pas dans ses listings). Il en avait (2 ou 3) et m'a proposé d'en réviser un entièrement. Sans entrer dans les détails, il m'a bien précisé que c'était pas mal de boulot sur les ME Super (notamment sortir toute la cage porte-objectif pour accéder aux mécanismes du miroir). On s'est mis d'accord, et il a remis en parfait état un boîtier que je lui ai acheté. Et de fait, depuis un an, il fonctionne impec: tout baigne et c'est un vrai plaisir...
Coût du boîtier seul: 55 Euro 8)
Bien sûr, c'est pas les prix Rocky Camera, mais en ce qui me concerne, pour du matos nettoyé, révisé et remis en état, le prix me convient.
Admettons qu'il ne devrait bien fonctionner que 5 à 10 ans, et même si ce n'est que 5 ans: 55 / 5 = 11 Euros par an (le prix 2 pellicules vierges de Kodak Tri-X), ou moins d'1 Euro par mois. A mes yeux, c'est une forme d'assurance/garantie qui en vaut la peine: je n'ai pas d'arrière-pensée en partant en balade avec: je sais qu'il fonctionnera et qu'il me donnera de bons résultats... au moins pour un certain bon bout de temps :wink:
Mais je comprends aussi que ça paraisse cher et qu'on puisse penser différemment.
Si ça t'intéresse, libre à toi d'aller visiter son site et pourquoi pas le questionner à propos de la disponibilité d'un Pentax ME Super.
Nous avons toujours communiqué en anglais, et je ne sais pas s'il "parle" français. Mais peut-être, toi, connais-tu l'italien! :wink:
Bonne chasse!
benja
Message par benja »
Merci Gobs pour ce bon conseil et ce lien.
J'encourage vivement Loulita34 à le suivre !
Assurément, un boîtier entièrement révisé pour 55 euros, ce n'est vraiment pas cher.
