Zeiss Ikonta 521 6x4,5 remis en route
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Après mes déboires avec un Bessa 66
Arrivé d'Autriche, un Ikonta 521. Mêmes dimensions que le bessa 66 : 8mm plus haut au niveau du déclencheur, 1 cm moins large.
Pas tout neuf ! Un peu de corrosion sur le viseur, la frontale un chouia laiteuse, le soufflet nickel.
L'obturateur était annoncé en panne. De ce côté pas de souci, après un gros dégommage puis lubrification des axes, tout va bien. Vitesses lentes, retardateur OK. Pas essayé la prise flash, je n'ai pas la bonne fiche.
Parallélisme OK. Focus recalé sur dépoli.
Donc tout est fonctionnel, mais le bouton d'avance du film est un peu rugueux... :?
Sous le bouton je trouve une pièce un peu coincée et quelques copeaux. En la sortant, paf ! plein de morceaux et ressorts ! :shock:
C'est ce qui assure à la fois la manoeuvre du cliquet anti surexposition (par friction), et le maintien du levier de manoeuvre plaqué au repos.
Pas d'autre solution que de bidouiller quelque chose... :mrgreen:
Une tranche de tube cuivre de 14, deux encoches dessus, une tranche de tuyau silicone légèrement dépassante pour faire office de ressort, un peu d'ajustage, et ça fonctionne !
En place
Refermé on aperçoit la bague cuivre
Tests sur Fomapan 100, expo pifométrique, Xtol 1+1, 8min
Tirages 20x25 sur Fomatone 333 + sélénium
Voilà, plus de raisons de l'oublier, il est suffisamment petit :wink:
Re: Zeiss Ikonta 521 6x4,5 remis en route
J'ai toujours autant admiratif de lire tes sauvetages d'appareil Rémy.
Rémy_91
C'est rarement très pro :wink: ! ça reste du sauvetage.
Mais ça fait partie de ma démarche photo, au final, très peu de prise de vue, mais beaucoup de bidouille et labo :D
Beau sauvetage, le système D est à l'honneur :wink: pas facile de faire autrement sur ce genre d'appareil
Gobs
Message par Gobs »
Bien joué Remy! Ni vu-ni connu, n'empêche, ça marche!
Et le voilà reparti pour un tour 8)
Profites-en bien!
La petite pièce cassée c'est peut-être bien de l'Alpax, non?
C'est du zamac, un alliage merdique, très cassant. Alpax c'est peut être la même chose mais c'est le nom commercial, comme Frigidaire !
Gobs
Message par Gobs »
Gilles88 a écrit :C'est du zamac, ... !
Yesse, l'alliage se détériore avec le temps, et part en miettes...
Y'a des carbus de motos vintages faîtes avec ça: une misère à bricoler :roll:
Edit: non, si je me souviens bien, le zamac (à base de zinc et d'alu) ce n'est pas de l'Alpax (à base d'alu et de silicium). Mais c'est sûr, ils ne sont pas costauds tous deux :wink:
C'est marrant, j'ai récupéré son cousin (521/16) il y a quelques jours (version 6x6 "haut de gamme" avec Opton Tessar et Compur Rapid). Par contre, méfiance, j'avais deux trous dans le soufflet, à vérifier dans le noir à la lampe torche car c'est difficile à voir. Et pareil, sur le film, un trou minuscule va donner une perte de contraste, du grisouille, difficile à diagnostiquer et pouvant laisser penser que l'optique est "bof" :)
Un peu de néoprène et de papier 120 de Shangai GP3, et yapu de trou, je vais le charger en film et voir ce que ça donne.
Mais je me demande à quoi sert l'excroissance sur la plaque de l'obturateur (avec les deux rivets) ? Utilisation de la même pièce pour tout une gamme d'appareil ?
Je viens aussi de rentrer un Zeiss 521/16 mais avec un Novar. Je viens de faire quelques photos (visible sur d'autres fils ). Je me suis également posé la question de cette excroissance . Avec l'appareil, j'ai un filtre jaune et orange . Le tout pour pas cher
Un exemple de cet essai. Par contre, les dernières vue de ce film ont été voilées. Je me suis aperçu en retirant le film, que celui-ci n'était pas serré sur la bobine, donc faire l'opération dans le noir.
Rémy_91
daouar a écrit :version 6x6 "haut de gamme"
Donc tu mets de côté les bons, et moi il me reste les m... :mrgreen:
Bon, j'ai au moins un beau soufflet sans fuite dont j'ai re-nourri le cuir à la Cicabiafine !
Le truc avec les rivets, je verrais bien le support du télémètre sur ceux dont le volet ouvre latéralement.
Rémy_91 a écrit : Le truc avec les rivets, je verrais bien le support du télémètre sur ceux dont le volet ouvre latéralement.
Oui, bien possible que la même pièce soit utilisée sur les 6x9 à télémètre de la marque...
je ne pense pas, car si l'on regarde tous le Super ikonta qui porte une excroissance pour porter une lentille de télémètre, c'est de l'autre coté à part ceux qui ont un bras dépliant.
Mais c'est vrai que c'est curieux cette excroissance, peut être pour saisir la platine porte objectif pour s'assurer du verrouillage en position déployé :?:
joelc
Message par joelc »
Les Super Ikonta 6x9 ont la lentille du télémètre du côté droit de la platine!
je me cite :wink:
Oriu a écrit : à part ceux qui ont un bras dépliant.
j'aurai du dire bras pivotant :roll:
Tu seras puni pour cela , tu devras déplié ton bras 50 fois ...
Sonny Boy Havidson
Si tu retrouves les cotes, tu peux demander à quelqu'un qui a une imprimante 3D de te refaire la pièce.
joelc
Message par joelc »
Oriu a écrit :je me cite :wink:
J'étais complètement passé à côté de cette histoire de bras, mea culpa!
Rémy_91
Sonny Boy Havidson a écrit :Si tu retrouves les cotes, tu peux demander à quelqu'un qui a une imprimante 3D de te refaire la pièce.
Oups j'avais zappé :oops:
Oui, reprendre des cotes sur les miettes qui restent et estimer celles qui manquent, pourquoi pas. Mais vu que ça fonctionne bien comme ça, autant laisser !
La méthode peut servir à d'autres besoins :bienjoue: Mais il faut être équipé ou connaitre quelqu'un qui connait... et savoir programmer la machine.
Je viens de découvrir un truc : la partie moletée de la lentille frontale est en fait un filetage rainuré ! Les filtres en 35.5 montent dessus, vissés à l'envers :D
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
j'arrive un peu à la bourre mais:
Bien vu le filetage moleté, je suis justement en train de m'intéresser à l'utilisation de filtres sur mes Ikonta.
En ce qui concerne l'excroissance, il me semble avoir vu sur un autre fil qu'on peut y fixer un accessoire du type viseur de poitrine.
J'ai ce genre de viseur sur un 6x9 Boyer mais minuscule et pas très pratique. j'aimerais d'ailleurs pouvoir lui trouver un petit viseur dépliant.
Rémy_91
Salut !
Je l'avais délaissé à cause de la frontale brumeuse.
Mes tentatives restées sans succès : alcool iso, à 90, essence c, dentifrice...
2 ans plus tard, m'est revenue une remarque. Pendant mes tentatives, la lentille est belle tant qu'elle est "mouillée". Elle redevient laiteuse après séchage.
Alors, foutu pour foutu, si ça doit rester mouillé, il faut un corps gras.
Huile silicone : pas bon, ça revient laiteux.
Il me reste une huile très fine, utilisée dans les transformateurs :oops: .
Une minigoutte, mouchoir au bout d'un cotontige, essuyage au chiffon microfibre, et ??, c'est OK !
Pas neuf quand même, mais bien limpide face à la lumière :D
Je laisse quelques jours pour voir si ça tient, auquel cas je serai un peu obligé de lui mettre une pellicule non ?
