problème de mise au point sur Nikon F
FanFan
Message par FanFan »
Départ ce matin pour l'Ile de Ré, je décide de prendre le nikon F munis d'un 35mm 2.8. Une fois arrivé sur place je m'aperçois que lorsque je tourne la bague de mise au point à fond sur l'infini, le stigmomètre est décalé. C'est flou (et bien sur je n'ai rien pris d'autre :tete: ). Ma chérie vient de m'apprendre qu'elle a le même problème avec son fm2 et un 50mm.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème? Comment y remédier?
Merci d'avance.
FanFan
Re: problème de mise au point sur Nikon F
As-tu d'autres objos pour tester si ça vient bien de ce 35mm et pas du boitier ?
Si le boitier est ok, alors à première vue, je dirais bague de MaP décalée
C'est pas très compliqué à régler :
- déposer le "cache" avant de l'objo = la rondelle plastique où sont inscrites les infos de l'objo (*)
- faire la MaP à l'infini sur ton stigmo
- normalement tu dois voir 3 petites vis cruciforme autour de la lentille frontale
:arrow: les dévisser juste un peu pour libérer la bague de MaP sans qu'elle influe sur le mouvement d'hélicoïde
- placer la bague de MaP sur l'infini sans faire bouger le mécanisme interne de MaP surtout, hein ! :lol:
- resserrer les vis, vérifier le stigmo, remettre le "cache"
Ca m'est déjà arrivé avec des nikkor :wink:
Trouve un truc pour dévisser le cache qui ne risque pas de rayer la lentille frontale
Par exemple :
- tes doigts si ça vient tout seul (pas sûr)
- un truc rond de la bonne taille (bouchon arrière d'objo, un verre, ...) sur lequel tu places sur tout le pourtour un peu de scotch de peintre roulé sur lui même, par exemple)
- des bondes d'évier en caoutchouc souple - c'est ce que j'utilise perso :wink:
FanFan
Avant de monter le 35mm, il y avait un 50mm, et je n'ai rien remarqué.
Je regarderai ça demain, merci pour l'info ;)
De toutes manière, pour que le stymomètre soit décalé à l'infini, je ne vois que 2 hypothèses:
- celle de Gekos (la plus probable) avec sa solution.
- sinon, c'est le verre de visée qui est légèrement déplacé (facile à remettre en place) mais sur 2 appareils :?
Ou alors un choc sur le prisme qui l'a déformé, mais bon ... ca laisse des traces :-**
Comme bbjm, il faut regarder du coté du dépoli, si il y a eu démontage du prisme il se peut que le dépoli ai bougé, car c'est les mêmes commandes qui libère le prisme et le verre dépoli.
Pour vérifier il faut enlever le prisme, appareil posé sur une table et appuyer sur le cadre du dépoli pour voir si il est bien verrouillé en position basse, et ensuite remonter le prisme.
si c'est pas ça, le 28 a un problème :roll:
FanFan
J'ai testé avec un autre 50mm, aucun problème!
Le 35mm ne m'appartient pas, j'informerai le propriétaire de ce petit problème et de votre astuce.
Merci à vous
