Omega D3 passe-vues 24x36
- Waverider
Le passe-vues 24x36 de mon D3 est incomplet. Il manque certainement 4 pastilles qui servent à guider le film.
Si je pouvais me représenter les pièces manquantes ce serait plus aisé à remplacer.
Merci. Bonne soirée.
Re: Omega D3 passe-vues 24x36
j'ai l'impression que c'est simplement 4 plots cylindriques, avec un épaulement du coté où ils sont fixés sur l'un des 1/2 porte film http://www.ebay.co.uk/itm/Omega-35mm-Gl ... 3f55041aaa
- Waverider
Bonjour Oriu,
C'est cela. 4 plots cylindriques.
Je distingue 4 perforations de 1 mm sur le premier éléments du passe-vues, et, face à eux, 4 puits de 1 cm de diamètre sur l'autre élément du porte-vues.
Sur le lien E-bay que tu m'indiques, les plots semblent s'ajuster aux puits or, sur mon porte-vues, toutes les perforations ne font pas exactement face au centre des puits.
J'en déduis que les plots doivent-être de dimensions légèrement inférieures aux puits.
Je vais de ce pas mesurer l'écart entre deux perforations, enlever la mesure de la largeur d'un négatif puis diviser par deux la distance restante, cela me renseignera sur le demi diamètre du plot. Remarque que la mesure de l'écart moins celle du négatif me donne directement le diamètre du plot.
- Waverider
Il y 40mm d'écart entre deux perforations. Un négatif mesurant 35mm de large, le plot devrait mesurer 5mm de diamètre.
Cela semble correspondre. En effet, mon modèle de passe-vues n'est pas identique à celui présenté dans le lien. Il ne s'agit pas de deux éléments indépendants comme sur la photographie mais de deux plaques liées à une des extrémités. Il faut donc incliner un des éléments pour glisser la bande négatif puis replaquer le tout. Ce qui implique des dimensions de plots légèrement inférieures car les plaques ne s’enchâssent pas de façon verticale.
Je ne sais pas si c'est très clair.
- cg8.5
http://www.bhphotovideo.com/c/product/3 ... ative.html
Comme celui-ci ?
J'ai eu le même sur un "Simmon-Omega".
Comme celui-ci ?
- Waverider
Il s'agit là du même passe-vues que celui indiqué dans le lien présenté par Oriu.
Le mien est dessiné avec une poignée pour l'insérer sous l'agrandisseur. Et les deux plaques sont liées à une extrémité par deux lamelles métalliques "souples" et rivetées. Un peu comme un soufflet de cheminée.
Pour les plots, je viens de constater que les passe-vues aux formats supérieurs (6x7 et 4x5) comportent de petits plots en alu de 5mm diamètre. Il s'agit très certainement des mêmes guides utilisés sur tous les passes-vues de la marque.
Je ne peux malheureusement les récupérer car ils sont scellés.
- cg8.5
Sur les Beseler, les "passe-vues" sont basés sur le même principe ;
Il n'en demeure pas moins que les modèles qu'Oriu et moi avons proposés sont ceux d'origine...
- Waverider
C'est ce style effectivement. Le principe est le même.
Les puits (10mm) et plots (5mm) semblent de mêmes dimensions.
- cg8.5
- Waverider
Bingo!!
C'est celui-ci.
C'est celui-ci.
- cg8.5
Sur ce lien mis en ligne par "Summy", on voit un tireur canadien utiliser le passe-vues fixe (le premier qu'Oriu t'avait indiqué) sur un Omega...
https://youtu.be/Iupa0zO99js
- Waverider
J'ai vu.
Ne reste plus qu'à dénicher les plots, un point de glue et ce sera bon.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
- Franchimontees
J'ai plusieurs passe-vue avec des plots manquants pour mon D5. Un bout d'isolant noir d'électricien sue les trous et ça marche sans problème (c'est un peu plus dur à bien aligner mais pas trop quand même
- Waverider
Je ne vois pas précisément de quel isolant il s'agit.
dropsy410
J'arrive très en retard, mais on ne sait jamais: si tu n'as pas encore résolu le problème, j'ai un passe vues 24X36 pour D2 D3 en bon état que je peux te donner contre le remboursement des fdp. Contactes-moi si cela t''intéresse toujours...
