diaphragme bloqué pleine ouverture sur nikkor AI 105mm
sinbad
Message par sinbad »
Nouveau sur le forum, je n'ai pas su trouver si ce sujet a déjà été abordé. Si c'est le cas, mille excuses.
Le diaph de mon 105 mm 2,5 nikkor AI n°864331 reçu par Colissimo hier refuse absolument de se fermer, monté ou non monté sur mon boîtier (modeste mais honnête) FG20.
Y a t il une chance de le faire réparer sans me ruiner, sachant que je suis près de Pau, et donc pas très riche par rapport aux habitants de villes moins perdues ? Par ailleurs l'objectif est en très bon état eu égard à son âge.
Merci pour vos réponses et vos encouragements
Re: diaphragme bloqué pleine ouverture sur nikkor AI 105mm
Normalement l'objectif tenu en main, le diaphragme doit se fermer quand on tourne la bague d'ouverture. Sur l'appareil l'ouverture se met au diaphragme sélectionné uniquement juste avant l'exposition, ou en actionnant le bouton de contrôle de profondeur de champ (je ne sais pas si le FG20 à ce bouton ?)
Si le diaphragme ne bouge pas objectif en main, il faut regarder si le levier à l'arrière de la monture ne serai pas bloqué suite à un choc :roll: si ce levier est bloqué tordu il laisse le diaphragme ouvert. Si c'est pas ça, c'est plus gênant c'est plus bas dans l'objectif :|
sinbad
Merci je regarde
sinbad
Merci pour cette réponse éclair :D
Le levier, si c'est bien ce que je crois, n'est pas bloqué. S'il s'agit bien de l'ergot noir, plat, d'environ 4mm sur 4 ou un peu moins, il joue avec un ressort dans le plan du cercle de la base de l'objectif.
Le FG20, contrairement à ce qu'ont pu dire des médisants, a bien un contrôle de PDC.
sinbad
Oriu a écrit :Normalement l'objectif tenu en main, le diaphragme doit se fermer quand on tourne la bague d'ouverture. Sur l'appareil l'ouverture se met au diaphragme sélectionné uniquement juste avant l'exposition, ou en actionnant le bouton de contrôle de profondeur de champ (je ne sais pas si le FG20 à ce bouton ?)
Et donc si c'est plus bas :cry: peut-être quelqu'un pourra me dire comment faire, ou m'indiquer quelqu'un qui pourrait y faire :?:
meger
Message par meger »
A mon avis le diaphragme est gommé, la graisse de la bague de la MAP a coulée sur les lamelles de diaphragme.
Ce n'est pas fréquent sur le 2.5/105, mais fréquent sur le 2.8/55 et le 2/85.
Démontage pour nettoyage des lamelles .
sinbad
[quote="meger"]A mon avis le diaphragme est gommé, la graisse de la bague de la MAP a coulée sur les lamelles de diaphragme.
Démontage et nettoyage ok et merci :bienjoue: , hors de mes compétences mais je vais bien trouver quelqu'un à motiver, car il me semble que l'objectif vaut le coup.
Bonne soirée
Ou le retourner au vendeur , non ?
sinbad
meger a écrit :A mon avis le diaphragme est gommé, la graisse de la bague de la MAP a coulée sur les lamelles de diaphragme.
c'était bien ça, il est aujourd'hui réparé (60€) je :D
j :arrow: y'a plus qu'à
greuh
Message par greuh »
sinbad a écrit :il me semble que l'objectif vaut le coup.
Mon avis (qui ne vaut pas grand chose) : OUI.
