Je suis à la recherche d'un Nikkor 90mm f8 SW. Sur cette annonce, l'obturateur associée à l'optique est celui prévu pour la version 4.5 SW.
Le vendeur m'assure que cela n'est pas un problème. Qu'en pensez-vous ?
Nikkor 90mm f8 SW avec copal 0 4.5
- AlexisLe
Re: Nikkor 90mm f8 SW avec copal 0 4.5
cet objectif est recherché
pour l'échelle des ouvertures, c'est pas rédhibitoire mais il faut changer l'échelle ou refaire des repères car les valeurs ne correspondent pas.
Edit: Je viens de voir que sur cette génération de Copal, l'échelle n'est pas amovible il faudra donc coller une autre échelle
http://www.skgrimes.com/services/large- ... r-services
- AlexisLe
Je confirme, il est nettement plus dur à trouver que le 4,5.
Mais je crois que je vais passer mon tour s'il faut refaire l'échelle
. Pourtant, selon le vendeur, de 4.5 à f8 = pleine ouverture (donc f8) et pour le reste les valeurs correspondraient.
je n'y crois pas trop
c'est possible de refaire une échelle, il y a une méthode, en utilisant la taille de l'image de la pupille d'entrée.
Méthode donnée sur le forum GP pour déterminer la focale et les ouvertures d'un objectif inconnu
1°) déterminer la focale de votre Hermagis.
Vous monter sur votre chambre une optique dont connaissez la focale, vous visez l'infini et vous mesurez la distance entre deux points sur le dépoli.
Vous montez l'Hermagis et vous mesurez la distance entre les deux même points.
Une règle de trois vous donnera la focale de l'Hermagis.
2°) déterminer l'échelle de diaphragme.
Vous garder la longueur de soufflet pour l'infini, vous coller un papier noir sur le dépoli avec un trou d'épingle en son milieu et vous collez sur la lentille frontale un morceau de dépoli (un morceau de papier calque fera l'affaire.
Vous allez à l'obscurité, vous coller sur le trou d'épingle une source lumineuse (une lampe de poche par exemple) et vous mesurez le diamètre du cercle qui se forme sur le dépoli de la lentille frontale.
Vous divisez la focale trouvée en 1°) par la valeur trouvée en 2°) et vous aurez votre valeur de diaphragme normalisée; vous pouvez faire toute votre échelle de diaphragme comme ceci.
- AlexisLe
Merci pour toutes ces infos Oriu.
Tout ceci me semble compliqué. Je vais attendre d'en trouver un avec l'obtu d'origine.
Merci encore !
Merci encore !
- AlexisLe
Le vendeur m'a envoyé ce message. Je ne sais trop quoi en penser. L'optique a l'air nickel en plus. S'agissant dans tous les cas de la même longueur focale (90mm) je ne vois pas pourquoi les ouvertures ne correspondraient pas.
Bonjour Alexis,
A la demande d’une autre personne intéressée, j’ai fait (alavitfait) cette video ou on peut voir que toutes les ouvertures correspondent bien à l’échelle:
https://www.dropbox.com/s/p31jpfr2lup6o ... 7.mp4?dl=0
c'est pas seulement une histoire de focale, mais de construction optique.
Le plus simple et le plus sûr c'est de poser la question à Mr Emmanuel Bigler
MP pour son adresse mail
