usure du révélateur
Martin86
usure du révélateur
Message par Martin86 »
Comment peut on estimer l'usure du révélateur ? Est-ce le nombre d'utilisations, par exemple de papiers développés, qui est déterminant ? Ou bien la durée d'utilisation, quelque soit le nombre de photos développées ?
J'ai lu quelque part qu'un révélateur trop vieux, outre le fait de s'être assombri (ce que j'ai remarqué) pouvait rendre les développements "plus gris", moins contrastés... Est-ce exact ? car si j'ai remarqué plutôt des temps de réaction du papier au révélateur plus lents, il ne me semble pas forcément qu'il y ait un contraste moins fort...
Merci pour vos réponses.
Re: usure du révélateur
Comme pour les révélateur film, les révélateurs papiers s'épuisent de 2 manières.
1/ Par la surface traitée (voir la doc du révélateur)
2/ Par l'oxydation au contact de l'oxygène de l'air, pendant le traitement et le stockage
-Un révélateur en poudre se conserve plusieurs années en sachet scellé
-Un révélateur liquide concentré, se conserve plusieurs mois, mais au fur et à mesure que la bouteille se vide la conservation devient moins évidente, à moins de mettre un gaz protecteur (Protectan ou Butagaz)
-Un révélateur dilué pour usage s'utilise dans la journée et peut être le lendemain si il a été remis dans une bouteille entre temps, mais les résultats ne sont pas garantis, il faut vérifier avec des bandes tests réalisées avec le révélateur frais.
Le papier est couteux, il vaut mieux sacrifier un révélateur douteux que de gâcher du papier et du temps :wink:
Gobs
Message par Gobs »
Règle générale: tout pareil qu'Oriu...
:wink:
En ce qui concerne la solution de travail: les docs de fabricants précisent généralement de ne l'utiliser que sur une seule journée de travail (env. 8 h., hors épuisement). Après session, jeter et préparer une solution de travail fraîche pour la session suivante.
Par expérience perso, les révélos stock se conservent mieux au frigo une fois ouverts.
Le fractionnement du révélo stock en petites bouteilles (genre 100 ou 200 ml) remplies à raz-bord et bien capsulées, puis conservées au frigo, permet une conservation prolongée.
Et c'est sûr: le prix élevé du papier ne vaut pas le coût ( :wink: ) de prendre de risques avec un révélo (peut-être) épuisé.
