Temps de développement Fomapan 400
- J-leg
- Intéressé
Je suis à la recherche des temps de développement de la pellicule foma 400 action avec le produit ilford ilfosol 3. J'ais effectué des recherches mais je ne suis pas sur des chiffres:
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
Si quelqu'un peut me venir en aide en me donnant ses propres chiffres de travail, ou si vous savez s'il y a une pellicule proche de la foma 400 qui ferait l'affaire (temps similaires)?
J'ais également regarder la fiche technique d'ilfosol 3 mais il n'y a rien sur foma 400...
http://www.pirate-photo.fr/documents/fi ... fosol3.pdf
Merci à vous!
Merci à vous!
- J-leg
- Intéressé
Re: Temps de développement Fomapan 400
*Le produit ilfosol est dilué en 1+9
- ilford_X
Bonsoir
A dilution 1+9; 8'30 teste et approuve
- J-leg
- Intéressé
Ok, j'y vais maintenant, j'attendais juste une confirmation, je dirais ce que ça donne.
- J-leg
- Intéressé
Je teste.
- J-leg
- Intéressé
J'approuve.
Merci Ilford_X
J'ais fait 8mn 45 environ et le résultat semble satisfaisant!
Merci Ilford_X
- leinik
Tu peux nous montrer une image, là ? Ça m'intéresse !J-leg a écrit :J'approuve.
Merci Ilford_X
- J-leg
- Intéressé
Oui , mais je n'ais pas un scanner approprié pour les néga donc je suis obligé de développer su papier pour scanner ensuite... Sinon je pourrais publier seulement dans un peu de temps (en italie j'ais ce qu'il faut pour scanner)
- leinik
Merci !
Si tu as l'occasion, ça m'intéresse ! Sinon, pas grave !
- Le Bout du Rouleau
Sinon, du fomapan 400 exposé en 400, c'est 70 minutes en stand developpement dans du caffenol . Résultats tres satisfaisants.
- leinik
Merci ! Je n'en suis pas encore là, mais je garde ta formule !
- J-leg
- Intéressé
Je publierais le week end prochain je penses... (l'image sur papier).
- leinik
J-leg a écrit :Je publierais le week end prochain je penses... (l'image sur papier).
- J-leg
- Intéressé
Voila mes images...
(malgré le bougé de la 3 je l'aimes quand même)
Je risques de les publier également dans d'autres fils: ici pour les tests.
Alors: les donnés techniques:
Appareil photo Canon 500n, avec un 35-70mm(bas de gamme ultrasonic).
Péllicule:
Il sagit bien évidement d'une foma 400 action, développée avec de l'ilford Ifosol 3 dilué en 1+9
Stop: 1+3 vinaigre et eau 2mn
Fixateur Kodak(pellicule et papier) 8mn
Moi je fais shake shake et shake toutes les minutes pendant environ 5-10s.
Comme je le disais, je n'ais pas de scanner pour négatif donc j'ais fait cela sur papier:
J'utilise un durst M301,
Developpement: Kodak revelator pendant 1min (sauf la n1 - environ 30s car erreur sur l'ouverture de l'objectif du durst )
Stop: 1+3 vinaigre eau 30s
Fix: pareil fixateur Kodk 4mn
J'ais exposé une pellicule à 800, je vous donnerais les résultats.
Dernier hic: mon scanner est mauvais (ceux qui se souviennent de moi me trouveront répétitif mais je tiens à le préciser), j'ais donc du légèrement retoucher le contraste+luminosités afin de rendre l'image plus fidèle à l'originale.
- leinik
Merci J-Leg ! Je ferai des essais dans ce sens !
Merci !
Merci !
- J-leg
- Intéressé
You are welcome!
Je poses une nouvelle question sur la foma 400: j'ais une pellicule foma 400 donc, que j'ais exposée à 800 asa, quelqu'un saurait m'indiquer les temps du développement avec l'ilfosol 3(peut être ilford_X qui semble s'y connaitre)?
Merci à tous!
Merci à tous!
- J-leg
- Intéressé
Personne ne sait?...
- leinik
Pas moi !
- leinik
Mon essai avec la FOMA 400 et le fomadon R09 à 20 ° et 6,30'
https://forum.35mm-compact.com/posting.p ... 81#preview
- ilford_X
Bonsoir
j'ai zappe ce fil
J'ai en developpe, et le temps pour ce film dans du Ilfosol 3 a sensibilite nominale etait de 9' a 1+9, donc 12' ca devrait etre ok
j'ai zappe ce fil
