Totalement néophyte en la matière, où puis-je me procurer un kit de remplacement? Et si vous avez des conseil, je suis aussi preneur.
Refaire les mousses d'un Fuji GW690 III
- thecoin
Je viens de recevoir un Fuji GW690 III en parfait état (enfin presque
), mais les mousses sont mortes
- thecoin
Re: Refaire les mousses d'un Fuji GW690 III
J'ai trouvé ça 301448948961 sur ebay, j'ai bon?
- Réginald
Si c'est urgent, je peux te dépanner au besoin.
- thecoin
Merci, je ne suis plus à une semaine près.
Je préfère refaire les mousses avant la première utilisation pour éviter la déception d'une pellicule avec une entré de lumière.
- xXx
Si tu vas chez http://www.aki-asahi.com/ tu peux acheter de la mousse en plaques avec laquelle tu peux refaire beaucoup d'appareils pour moins cher.
il y a plusieurs épaisseurs de mousse, je n'ai pas fait les miennes mais si besoin je peux essayer de mesurer
- Le Bout du Rouleau
bonjour
pour commencer, récupère un tapis de souris en mousse noire dense, des cure-dents, de la colle (un tout petit peu) et un cutter.
Enlève les morceaux de mousses qui restent collés, nettoie tout ce qui colle (rainures et surfaces).
Glisse des lanière de mousse (découpées, un peu plus large, avec le cutter) dans les rainures, et colle les éventuels parties hors-rainures.
J'ai traité une dizaine de boitiers, avec un seul tapis de souris. Et il en reste.
Cordialement
Cordialement
Dans certain cas la mousse de tapis de souris est un peu trop dense, mais ça dépanne.
Quand on a un parc d'appareil à refaire on trouve des mousses auto collante de différentes épaisseurs c'est bien pratique http://www.ebay.fr/itm/Camera-light-sea ... Mg6TY_j_Jg
il suffit ensuite d'avoir une lame de rasoir ou un cutter pour les tailler
je viens de me rappeler que j'ai changé les joints
Sur la porte il faut démonter 5 vis pour pouvoir enlever l'ancienne mousse coincée entre une tôle et le grip de la porte. Il faut nettoyer et remettre un joint d'environ 3 à 4mm d'épaisseur, étanchéité se fait sur le champ de la mousse
Sur la porte est vers la charnière c'est de la mousse d'environ 2mm
et il reste ensuite le fond de la rainure coté boitier, c'est comme sur les réflex, vu la faible largeur, des mousses pré-découpées sont plus propres à mettre en place
- thecoin
Merci Oriu pour ces précieuses informations.
Pour mon premier remoussage (et aussi pour la valeur de l'appareil), je vais partir sur le kit. Mais j'ai d'autre appareil à refaire et la je commanderai le kit avec plusieurs épaisseur de mousse.
Aki asahi vend des mousses pré-découpées pour les rainures des boitiers http://www.aki-asahi.com/store/html/lig ... g/foam.php
il y a aussi jon goodman qui vend un kit avec des mousses pré-découpées pour les rainures, plus facile à poser que celles de Aki asahi, ça ressemble à une mousse de néoprène, c'est top
il n'a pas de boutique en ligne, mais son mail est dans cette page
http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html
- thecoin
J'ai fait le remoussage hier soir, ça m’a bien pris 2 heures. La première étape étant le nettoyage, les mousses partaient en morceaux et la colle...collait. Bref, une vrai galère, même à grand renfort d’alcool isopropylique, de coton tige, cure dents et j'ai même utilisé un médiator
Pour recoller les deux petites bandes sur les bords ça été facile, par conte pour mettre en place les bandes fines le long de la plaque pression
J'ai fini par y arriver, j'ai ensuite mis une pellicule 400 iso dedans et exposé l'appareil sous un spot de 400W. Si il y a des fuites, je le verrai vite sur la première vue.
le nettoyage est toujours chiant voir délicat surtout sur les réflex, à cause du verre dépoli et du miroir (protections à poser avant)
Quand l'alcool n'est pas trop efficace il faut essayer l'essence F ou C, ou l'essence à briquet Zipo c'est de l'essence A je crois
- thecoin
J'ai développé la pellicule de test, pas de fuite
Par contre, ça fait le même bruit que mon grille pain quand on déclenche
c'est commun à presque tous les télémétriques Fuji à part les premiers modèles G690BL & GL690.
C'est la mécanique interne relié au déclenchement et l'armement.
J'ai essayé d'enlever ce bruit sans succès, car au déclenchement il y a une pièce tenue bandée par un ressort qui part assez bruyamment, si l'on amortie ça fonctionne plus
https://www.youtube.com/watch?v=YUUVRo6PWjU
j'ai seulement réussi a atténuer la résonance du ressort et pas totalement (pas sur la vidéo)
- thecoin
Il ne fait se bruit la le mien, il a un problème?
Sur la vidéo c'est un modèle II décapoté, avec le capot le son est tout de même atténué, surtout sur la version III qui a des plastiques un peu plus épais.
Edit: ta comparaison avec le grille pain est bien trouvée
il manque que l'odeur du pain grillé
et puis on parle bien de griller du film
