Comment se présente une boite de plans film ?
AlexisLe
Message par AlexisLe »
Salut,
Je viens de commander mes premiers PF : 3x50 films de portra 160nc.
Ma question peut sembler idiote, mais j'ai une appréhension sur la manière d'ouvrir la boite. Comment se présente le "packaging" de ce type de films ?
Les PF sont-il isolés de la lumière avec des sachets individuels ? Où sont-ils entassés dans une boite imperméable à la lumière dans laquelle on peut laisser les PF en toute sécurité ?
N'ayant pas envie de détruire par mégarde 50 PF, je suis preneurs de vos conseils !
Merci.
Re: Comment se présente une boite de plans film ?
Suivant les marques, c'est 2 ou 3 1/2 boite l'une dans l'autre, + 1 sachet scellé avec les pf dedans.
Suivant les marques il y a, ou pas une feuille de papier entre chaque pf.
Il faut aussi repérer le coté de l'émulsion en fonction de la position des encoches sur le bord des pf. En ayant l'encoche en haut à droite, la surface sensible est devant
AlexisLe
Merci Oriu pour ces infos.
Une fois le sachet scellé ouvert et les premiers PF chargés dans le noir, il est donc possible de conserver sans problème les PF restant dans la boite d'origine ? Inutile d'acheter une autre boite donc ?
oui, on remet les PF dans le sachet qui était scellé, on rabat le bord coupé et on remet ça dans les 1/2 boites emboitées l'une dans l'autre pour faire chicane.
Prévoir une paire de ciseau pour ouvrir proprement le sachet scellé, pour le couper le plus loin possible des PF pour pouvoir rabattre le bord du sachet.
AlexisLe
Oriu : top, comme toujours :hello:
Merci !
Certaines marques ne scelle pas le sachet, c'est un sac de vinyle noir, avec l'un des bords rabattu et scotché
AlexisLe
Entendu.
Je prévois néanmoins la pair de ciseaux pour faire face à toute éventualité, une fois plongé dans le noir dans mes toilettes :D
il faut être sur d'avoir le noir total, il faut se mettre en situation et rester 5 à 10mn dans le noir pour que la vue s'adapte et constater qu'il n'y a pas de fuite de lumière.
Au prix des PF couleur, il faut faire gaffe
AlexisLe
C'est clair, d'où mon appréhension de ne pas faire n'importe quoi avec ces paquets de 50 PF (j'en ai eu pour 300€ les 150...). En principe ma salle de bain est bien isolée (aucune fenêtre). J'isole même le dessous de porte avec des linges. J'y fais mes développement N&B sans problème donc ça devrait le faire.
N+e pas oublier le trou de serrure... :mrgreen:
Ca paraît con mais... :roll:
AlexisLe
Arrêtez !
Vous allez finir par me convaincre de partir en spéléo pour manipuler mes films :mrgreen:
Rabattre le couvercle des toilettes, ont sait jamais ! C'est pas pour la lumière, mais un PF peut y tomber ( beaucoup de portable ont fini leur carrière comme cela )
AlexisLe
Vérouillage de la cuvette : check.
