soufflet +rail macro pour numérisation
- abergon
je tente de numériser mes négatifs avec un boîtier plein format (Canon 6D). Je dispose d'un objectif EF 40mm f/2.8 avec un tube allonge Canon qui permet, si j'en crois la notice, un rapport de 0,88:1. J'ai des problèmes de mise au point et je compte acquérir un soufflet et monter le tout sur un rail macro. J'aurai bien besoin de vos avis éclairés sur plusieurs points :
Je ne comprends pas dans quel ordre monter les éléments : Boîtier + soufflet + objectif, ou bien Boîtier + objectif + soufflet. Je suppose qu'il faut accrocher le tube allonge à l'objectif dans tous les cas.
J'ai un porte diapo tiré d'un duplicateur Dörr avec adaptateur pour négatifs. Comment fixer le porte diapo sur le rail ? Je n'ai pas trouvé de schéma cohérent.
Merci d'avance de vos conseils.
Re: soufflet +rail macro pour numérisation
Pour faire de la macro, il faut allonger le "tirage" de l'objectif, c'est à dire la distance qui sépare l'objectif du film.
Il faut donc placer le soufflet sur le boîtier, puis fixer l'objectif sur le soufflet.
Pour fixer le dispositif porte-diapo sur le devant de l'objectif, diverses solutions sont possibles via une bague vissant sur l'objectif, mais ça dépend de la marque des accessoires.
- abergon
Merci beaucoup. Donc je suppose qu'avec le soufflet je n'ai plus besoin du tube allonge.Toulin a écrit :Pour faire de la macro, il faut allonger le "tirage" de l'objectif, c'est à dire la distance qui sépare l'objectif du film.
Aurais-tu une référence pour le dispositif de fixation ? Je dois chercher dans les mauvais endroits, car je ne trouve que des duplicateurs de diapositive avec un tube, mais ça ne fonctionne pas car on ne peut pas régler la distance, comme on peut le faire avec un soufflet.
- Le Bout du Rouleau
bonjour
je numérise mes ,négatifs avec un tube pvc fixé en bout de l'objectif de mon nikon D3100, équipé d'une bonnette x10, tube équipé d'un passe-vuee au milieu et d'un retro éclairage.
C'est du bricolage, mais tres efficace. Effectivement, le tube remplace un peu le soufflet, il permet de cadrer strictement le négatif, et d'assurer la mise au point. pas besoin de tube-allonge, normalement.
Tu pourrais aussi essayer les bonnettes, des filtres-loupes que tu fixes à l'avant de ton objectif. C'est simplissime et ca ne vaut rien (quelques euros).
Je vais fabriquer un second tube pour mes négas moyen format, pour lesquels les scanners de bonne qualité coutent fort cher et sont encombrants (scanner à plat, je ne parle meme pas des autres)
pour le support que tu recherches, n'est il pas possible de travailler en vertical, avec un pied photo, le négatif posé sur une table lumineuse ?
Chaque marque a conçu son propre système, on ne peut pas monter un truc d'une marque sur une autre marque, sans sortir la scie et le tube de colle
Je ne peux pas renseigner pour Canon, uniquement pour Nikon.
En général ces dispositifs ne sont pas donné si il sont de marque, par contre pour Canon on peut surement bricoler un soufflet no-name en M42, avec une bague M42 vers Canon http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=Can ... o&_sacat=0
- abergon
Merci pour le lien, que j'ai consulté. Mais il doit y avoir un truc évident qui m'échappe. Sur les photos, je vois bien le soufflet, mais je ne vois pas le dispositif permettant de fixer la diapo / le porte-négatif.Oriu a écrit :Chaque marque a conçu son propre système, on ne peut pas monter un truc d'une marque sur une autre marque, sans sortir la scie et le tube de colle![]()
comme je l'ai évoqué au dessus, je ne connais que le système Nikon, Canon ne m'a jamais motivé, et c'est peu de le dire
Chez Nikon l'accessoire pour placer une diapo ou un film porte une référence commençant par PS, PS4; PS5; les soufflets commence par PB........
https://www.google.fr/search?q=nikon+PS ... YUCh0ODAoQ
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... bellow.htm
Autre précision, un soufflet donne un tirage optique minimum qui peut être trop grand pour faire le rapport 1/1 ou moins avec un 40mm, il vaudra mieux utiliser une focale plus longue entre 55 et 85mm et si c'est pour faire des reproductions susceptibles de faire l'équivalent d'un scanner de qualité, il faut un vrai objectif macro ou une optique d'agrandisseur de qualité
toutflou
Un fil à lire chez les voisins http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 30&t=51525
Un autre lien vers le site d'un membre du forum http://www.studio-plus.fr/photo-argenti ... rique.html
- abergon
Merci pour vos liens, grâce à eux j'y vois plus clair.
