Ilfochrome
3point14
Ilfochrome
Message par 3point14 »
Je vais bientôt acheter quelques feuilles d'ilfochrome et je suis à recherche d’informations sur son développent.
Sur wikipedia on peut lire ça:
Le processus de tirage Ilfochrome commercialisé pour les laboratoires amateurs (P30) comprend cinq phases :
- le développement par un révélateur noir et blanc conventionnel,
- un premier rinçage à l'eau,
-le blanchiment par bain d'acide pour enlever les pigments ou agents colorants non exposés,
-le fixage de l'épreuve,
-le lavage de l'épreuve à l'eau, généralement court à cause du support tri-acétate et non papier.
Le développement noir et blanc peut être fait avec du PQ universal?
Le fixage avec du rapid-fixer?
Et pour le blanchiment?
Re: Ilfochrome
sasfépu cibachrome ilfochrome
Re: Ilfochrome
Et la formule du blanchiment n'a pas été publié je pense :roll:
3point14
Re: Ilfochrome
Je viens de trouver ça
Ilford Ilfochrome P3V (P-30) - Ilford is no longer able to produce powder chemistry since Mobberley stopped production. As a quick fix, they have introduced a Kit 3.5 (based on P3 chemistry used in professional labs). With the introduction of the new bottle (with child proofed caps), they will re-introduce a P30 kit in 2-litre size (planned with sulphuric acid but easy to convert to old acid)
P30 or P30P chemistry used a different type of acid than P3. However, the ready to use solution contains more or less the same ingredients sulphamic acid + p-Toluenesulphonic acid or Sulfuric acid + 7K + Ludigol 100° + KI and Bleach accelerator
The Bleach of the Kit 3.5 contains about 33% sulfuric acid, which is totally different from the point of view of hazard
p-Toluenesulfonic acid is an organic compound as a white solid that is soluble in water, alcohols and other polar organic solvents; TsOH is a strong organic acid, about a million times stronger than benzoic acid; It is one of the few strong acids that is solid and, hence, conveniently weighed; Unlike some other strong acids, TsOH alone is non-oxidizing
From Ilford's experience in developing P30, P3, P3X or P5 processor, the bleach temperature is the critical factor for metallic part corrosion; Therefore, Titanium was recommended for building equipment in contact with sulfuric acid as soon as the temperature exceeds 32°C
http://www.bhphotovideo.com/c/product/3 ... d_Kit.html
Re: Ilfochrome
c'est ce que l'on peut trouver sur une fiche de donnée sécurité, mais la formule exacte n'a pas été publiée, du moins je n'ai jamais rien trouvé :?
https://www.freestylephoto.biz/pdf/msds ... EACH-B.PDF
Re: Ilfochrome
je vous transmet les formules du Glafkides tel quelle sans garanties et à vos risques et perils
Révélateur :
hydroquinone 6 - 15g
dimezone S 0,5 - 3g
carbonate de potassium 30 - 50g
sulfite de potà,assium (ou sodium) 40 - 70g
benzotriazol 0,3 - 1g
propylene glycol 15 - 50g
EDTA 1 - 3g
thiosulfate de sodium 0,5 1g
IrgaForm 1007 (ciba-geigy) 1 - 2g
azurant optique 1 - 3g
3point14
Re: Ilfochrome
Merci, Je viens de trouver ce fil sur un forum anglophone: http://www.apug.org/forums/forum40/7076 ... leach.html
Page2:
Ingredients of p3x bleach
Potassium Iodide CAS 7681-11-0
3 Mercapto-1 Propanesulfonic Acid sodium salt 17636-10-1
2,3,6, Trimethylquinoxaline 17635-21-1
Sodium Iodide 7681-82-5
Sodium Bromide 7647-15-6
Sulphuric Acid 7664-93-9
Sulphonated Trialkylphosphine 86563-95-3
Ethyldiglycol 111-90-0
Sodium 3Nitrobenzenesulfonate 127-68-4
pH<1
Un autre fil:
After a long search, the patent appears to be missing from the folder. Isn't that always the case?
Anyhow, I found a generic dye bleach without all of the variations in another patent. Here it is.
quinoline 50 ml
Sodium hypophosphite 5 g
Potassium Iodide 10 g
Sulfuric acid conc. 75 ml
Water to 1 liter.
I have seen phenazine and phenazine derivatives used in this type of bath at from 10 - 100 mg / liter instead of quinoline. The other patent gives the list and concentration ranges. I always used phenazine.
I have also seen the catalyst added to the developer to promote uniformity in bleaching.
You can test the bath by mixing it, then fogging a small piece of dye bleach paper and developing it, then bleaching it in the bleach bath above. It should bleach uniformly down to a whitish dmin. After washing, fixing and washing it should be a good white with no color cast. If the cast is cyan, then the bleach did not reach the bottom layer and is diffusing too slowly or is not present in high enough concentration and must be adjusted.
If it gives other color casts, there are real problems. Adding the catalyst to the developer can help in some cases. If that does not fix the problem, then you are using the wrong catalyst.
I'll keep looking for a better formula.
PE
Re: Ilfochrome
ce qui est cool tu as les N° CAS des produits ça facilite les commandes :D
3point14
Re: Ilfochrome
certe, mais j'ai pas les quantités :D Je viens de regarder les prix c'est beaucoup trop cher pour 20 feuilles maximum.
Re: Ilfochrome
blanchiment:
catalyseur de blanchiment : dérivé de quinoxaline 1 - 3g
nitrobenzène sulfonate 2 - 11g
acide sulfurique ( % ?) 30 - 50g
iodure de potassium 8 - 16g
mercaptoalkyl-sulfonate 2,5 - 5g
éthyldiglycol 20 - 50g
pH 0,8 ! (je trouve ça très acide mais...)
fixage:
thiosulfate d'ammonium 150 - 250g
bisulfite d'ammonium 25 - 50g
NTA (moins poluant que l'EDTA) 1 - 1,5g
azurant optique (du type de ceux utilisés dans la fabrication de la pâte à papier) 0,5 - 1g
pH voisin de 7
Re: Ilfochrome
3point14 a écrit :certe, mais j'ai pas les quantités :D Je viens de regarder les prix c'est beaucoup trop cher pour 20 feuilles maximum.
le plus simple est de trouver un kit
jettes toi la dessus http://www.leboncoin.fr/image_son/890831004.htm?ca=7_s
Modifié en dernier par numérix le lundi 30 novembre 2015 20:14, modifié 1 fois.
3point14
Re: Ilfochrome
Ne serait'il pas possible d'utiliser l'agent de blanchiment utilisé par le procédé RA4?
Re: Ilfochrome
j'ai bien peur que non
3point14
Re: Ilfochrome
Tout sa pour faire du sténopé couleur :mrgreen:
Re: Ilfochrome
ah oui quand même !
d'une façon générale quand un industriel abandonne un produit, il devrait passer en open source
ya un député ici ? !! si oui alors réveil mon gars!
3point14
Re: Ilfochrome
J'ai un peu avancé sur ma recherche de bleach. Il y a ce site internet qui présente le développement à partir de chimie DIY: http://theatreorgans.com/hammond/keng/k ... 1)Hnbk.htm
Vous en pensez quoi? Surtout de
or, you can use a permanganate bleach which is used in normal black & white print bleaching.
Potassium Permanganate 0.5g
Conc. Sulphuric Acid 5m1
Water to 1 litre
EDIT: Je ne suis pas sur d'avoir bien compris la partie qui présente le blanchiment.
