Diaphragme objectif AE-1
louis
Message par louis »
Bonjour.
Je possède un canon AE-1 et un objectif 50mm 1:1.4.
J'ai l'impression que le diaphragme ne fonctionne pas. Je l'ai essayé en mode B, dos ouvert et petite ouverture et je ne vois pas le diaphragme se fermer. Est-ce normal ?
Merci de m'aider. :(
DooD
Re: Diaphragme objectif AE-1
Message par DooD »
Bonjour et bienvenue :hello:
tu as essayé le testeur de pronfondeur de champ sinon pour fermer ton diaphragme ?
DooD
Message par DooD »
Sinon, quand tu remonte l'objectif apres l'avoir deposé, en le 'cliquant' pour le bloquer tu dois voir les lamelles bouger... (si ça bouge pas, j'ai bien peur que tu aies un petit soucis...)
louis
Message par louis »
Merci pour vos réponses.
Effectivement quand j'actionne le testeur je ne vois pas les lamelles se fermer.
Cela peut-il se réparer facilement ou faut-il faire appel à un spécialiste ?
Voir acheter un nouvel objectif ?
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour Louis, bienvenue sur le forum.
Il faut déterminer si ton problème provient de l'objectif ou du boitier. As-tu un autre objectif pour vérifier?
Sinon commencons par l'objectif...
A l'arrière de l'objectif il y a deux gros ergots pour la préselection du diaphragme. Vérifie que le plus gros est bien dans sa position normale, à savoir dans la position la plus près de l'autre ergot. Si ce n'est pas le cas, il faut juste le pousser... Ca correspond à la broche de blocage EA ici.
Pour l'appareil, il y a un poussoir qui sert à vérifier la profondeur de champ. En regardant l'appareil de face, il est situé vers le bas à droite. Vérifie qu'il ne reste pas enfoncé.
dirapon
Message par dirapon »
Bonjour et bienvenue, Louis
le gommage du diaphragme n'est malheureusement pas exceptionnel sur les objectifs Canon de cette génération. Le lubrifiant du mécanisme migre sur les lamelles, et le ressort ne parvient plus à vaincre la résistance.
Si tel est ton cas, pas de salut sans démontage suivi d'une trempette du mécanisme dans l'essence "C". L'opération requiert un minimum d'outils et de sang-froid (!): à confier à une personne expérimentée... ou alors tu pars à la recherche d'un autre exemplaire fonctionnel: à toi de voir ce qui serait le plus facile à trouver, et le moins cher...
feanolas
Message par feanolas »
L"huile sur les lamelles a plutôt l'effet inverse: le diaphragme reste en position fermée.
Dans ce cas, c'est plutôt au niveau de la tringlerie qu'il y a un problème. A priori, je pense que c'est l'objectif, vu que le mécanisme du testeur de profondeur de champ est on ne peut plus primaire et quasi indépendant du mécanisme de selection automatique du diaphragme, ce serait surprenant que les deux lachent en même temps!
Pour vérifier, est ce que le mécanisme du testeur, qui est le petit ergot qui se déplace latéralement en bas de la chambre du boitier, fonctionne bien? Si oui, c'est l'objectif!
S'agit-il d'un objectif à bague chromée ou d'un FDn tout noir?
louis
Message par louis »
Merci pour vos conseils. :wink:
La personne qui me l'a vendu va me remplacer l'objectif. Tout s'arrange!
