[PERSONALISATION] Une nouvelle peau pour son boitier
mAnu.L
Message par mAnu.L »
Salut,
Je n'ai pas trouvé de sujet dédié, alors j'en créé un... :bienjoue: Ou alors j'ai mal cherché :oops:
Voilà, il y a un de mes boitiers que j'aimerai vraiment personnaliser, lui offrir une nouvelle peau, dans le style de ce qui est fait par http://www.cameraleather.com/ .
Mes questions sont les suivantes :
> Dans le choix d'un cuir, y a t'il des choses à faire attention, bon je pense qu'il faut un cuir plutôt souple pour bien suivre la forme.
> Pour le collage, c'est là le gros de ma question, quelle colle prendre pour que ça tienne et dans le temps, et uniformément sur toute la surface.
> Y a t'il d'autres points à prévoir ?
Merci d'avance,
Manu :bienjoue:
Re: [PERSONALISATION] Une nouvelle peau pour son boitier
j'avais refait la "peau" de mon yashica fxd, je crois que j'ai acheté chez eux via ebay ;)
la cuirette était parfaitement ajustée, et elle était déjà autocollante ;)
mAnu.L
Le problème chez eux, c'est quand ton boitier n'est pas référencé, c'est pour cela que je vais essayer de faire moi même ;)
c'est pour quoi comme boitier ?
mAnu.L
Ben en fait, j'ai ressorti un tout simple Fuji STX-2, qui a une bague M42, qui sera équipé de mon Carl Zeiss Jena Biotar 2/58...
Donc un boitier tout ce qui se fait de plus simple au monde, sans prise de tête, mais j'ai bien envie de lui donner un peu de charrrrrrme... ;)
Puis il me rappel des souvenirs étant gamin, donc voili...
il faut peut être demander là http://www.aki-asahi.com/store/
Aki asahi vend aussi des cuirettes non découpées
mAnu.L
Merci pour ton lien Oriu, mais je ne vois pas de peau qui me plaise là non plus... Et puis, j'ai envie de la toucher pour voir si elle me plait au contact, faut que je m'artisanalise ;)
Je vois qu'ils ont tous des "habillages" autocollant, je pense que je poserai la question au marchand de tissu pour le produit collant à utiliser...
Bon de toute façon, je vais prospecter et je vous ferai un petit topo sur l'avancement ;)
Si vous avez encore des idées, c'est le bienvenu :D
J'avais déjà posé la question sur un autre forum et on m'a conseillé une colle Os/Nerfs de bœuf.
Aki asahi utilise des adhésifs double faces très fins.
On peut aussi utiliser de la colle néoprène en n'attendant pas que les deux faces soient sèches pour les mettre en contact, contrairement à l'usage normal d'une colle contact
(Truc donné par Gérard Métrot)
yoda
Message par yoda »
oui, la néoprène est bien adaptée.
sans pour autant attendre qu'elle soit sèche , usage normal et efficace de la néoprène, mais qui interdit tout repositionnement ,
il faut quand même qu'elle ne soit pas trop liquide non plus!
pour la cuirette, j'ai déjà vu utiliser de vieux portefeuilles qui ont l'avantage d'un cuir très fin et bien adapté!
de plus, ça confère un look vintage très sympa à l'appareil 8)
mAnu.L
Merci pour vos infos, je prend de toutes ces bonnes idées ;)
Pantoufle
Message par Pantoufle »
Ah oui j'avais voulu customiser mon K1000 mais j'avais peur de mal le faire et c'est un peu cher. (Enfin pas tant que ça pour ce que c'est...)
Salut à tous,
je viens d'acheter de la colle pour les boyaux de vélos!
pas testé mais à mon avis pour moins de 3 euros c'est le produit qui convient le mieux,
le surplus s'enlève à l'essence F (ou C)
suivre la notice, ( que j'ai laissé sur mon lieu de travail),
cette colle permet de coller le pneu sur de l'alu, donc à priori c'est pile-poil ce qu'on cherche,
en plus c'est réversible , puisque on doit pouvoir enlever le pneu crevé pour en changer plus ou moins rapidement.
bons tests à vous,
Patrick JJ
PS; pas encore testé...sur mes boitiers...
bluebird
Message par bluebird »
perso, pour coller (ou recoller) mes cuirettes, j'utilise de la colle en boîte "Spéciale collé-tendu",
c'est une néoprène liquide, qui s'étale donc très bien au pinceau (petite brosse plate),
et qui imprègne bien le support,
je pré-encolle très légèrement les bords sur le métal du boîtier, je laisse sécher,
puis j'encolle (sans excès) le dos de la cuirette, j'attend environ 30" le temps à la cuirette
de bien absorber une partie des solvants de la colle et du même coup de se ramollir sensiblement,
puis, je positionne et j'applique en douceur, au début, vu que ce n'est pas encore sec, on peut encore
faire un peu glisser le revêtement (avec la pression des doigts) pour ajuster sur les contours, si possible
en allant du centre vers la périphérie.
Si, la colle, en vieillissant, commence à devenir un peu trop èpaisse à l'usage, (fait des paquets
au bout du pinceau), on peut toujours lui redonner de la fluidité en la diluant avec un peu de trichlo
ou autre solvant substitutif.
mAnu.L
merci les gars pour vos infos précieuses ;) ;) ;)
Bon par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir enlever le revêtement actuel du STX2, je pensais que c'était un plastique formé avec les petites formes collé sur le boitier, mais j'ai l'impression que c'est un seul morceau !!! Je ferai une photo à l'occaz... ;)
