Corriger teinte trop jaune PS ou LR
ithaca
Message par ithaca »
Je suis une vraie buse en gestion des couleurs, et quand il faut utiliser l'informatique ça n'arrange pas les choses.
J'ai fait scanner cette photo en haute résolution mais la teinte ressort beaucoup trop jaune :
Sur PS, comment corriger ça ?
Merci de votre aide.
$acàpof
Re: Corriger teinte trop jaune PS ou LR
Message par $acàpof »
Voir du coté de la balance des blancs.
Jerome
Message par Jerome »
tu dois avoir une valeur proche des 6000°K, reviens vers 5800 voir moins avec la balance des blancs ;)
ithaca
OK, je vais essayer. Par contre dans ma version de PS (celle nommée CC), je ne trouve pas la balance des blancs.
J'avais prévenu : suis une vraie buse ...
Va dans image/reglage/filtres photo, et choisis un filtre photo refroidissant.
On ne peut pas régler la Balance des blancs proprement dite sous Photoshop, faut ouvrir un fichier RAW via Camera RAW. Par contre tu peux utiliser un calque de réglage de la balance des couleurs qui te permettra de rattraper la dominante jaune.
Sous LR, onglet Développement, puis dans la colonne de gauche choisir balance des blancs, puis personnalisée et corriger la T° et la teinte...
ithaca
Merci à tous, je m'y colle !
ithaca
Je n'y arrive pas, impossible de retrouver ce qui était sorti de mon scanner :
C'est à se les prendre et se les mordre :tete:
