Lumière incidente face à une lumière continue
pat2904
Peut-on faire une mesure incidente (sans risque d'être sous exposé), en tenant son posemètre près d'un sujet qui est éclairé de face par une lumière continue (genre torche à leds équipée d'un variateur) ?
merci
merci
- antipatr
Re: Lumière incidente face à une lumière continue
Bonjour,pat2904 a écrit :Bonjour,
merci
Ben oui et tel que c'est décrit ci-dessus, c'est la meilleure façon d'obtenir une exposition correcte.
Bonne soirée.
oui, si la cellule est équipée d'une calotte diffusante classique pour la mesure incidente
pat2904
Sekonic L308S ou Digisix ?
- antipatr
Oui, je n'ai pas précisé mais je pensais que çà tombait sous le sens pour tout le monde...Oriu a écrit :oui, si la cellule est équipée d'une calotte diffusante classique pour la mesure incidente
- antipatr
Les deux mon Général...elles disposent toutes les deux de la fameuse calotte. J'utilise d'ailleurs une Sekonic L308S et je l'aime beaucoup...pat2904 a écrit :Sekonic L308S ou Digisix ?
pat2904
ok.
Et si je fais ma mesure sur une carte grise (genre Novoflex) que tiendrais mon sujet face à la source lumineuse, c'est pareil ?
Carte grise ou posemètre, mon coeur balance....
normalement les deux méthodes donnent un résultat équivalent, se méfier de l'angle de mesure de la cellule (30 à 40°) et de la distance mini pour la mesure sur gris , c'est spécifié dans le cas des spotmètres
- antipatr
En fait, le choix n'est pas à faire entre la "carte grise" et le "posemètre" mais entre "mesure incidente" ou "mesure réfléchie". En mesure incidente on n'utilise pas de carte grise et en mesure réfléchie il est utile de mesurer sur une carte grise à proximité du sujet si celui s'écarte considérablement de la "norme" en terme de pouvoir de réflexion (18%).pat2904 a écrit :ok.
C'est une fausse question quand on fait du studio car le sujet est proche et la plupart du temps (toujours ?) on mesure en "incidente"
pat2904
Bien vu, je pense faire le test avec mon posemètre tout simplement.
Mon boîtier étant tout manuel.
