Fabriquer un Springback 8x10 en bois
antipatr
Message par antipatr »
j'ai acheté une chambre 18x24 (voir photo) à un membre du forum et elle était fournie sans châssis. Afin d'éviter les déconvenues diverses d'un achat en ligne pour ce type de matériel (pas de cotes standards, état généralement pitoyable, pas complet,...) je me suis mis en tête d'utiliser des châssis modernes Fidelity 8x10 (j'en ai 2...) et donc de fabriquer un dos Springback similaire à celui qui est en photo ci-dessous et en vente sur la baie au US.
Ma question porte sur le matériau des "lames" qui sont utilisées comme ressorts. Je n'ai aucune espèce d'idée d'où je pourrais les trouver et comment les façonner. Je fais donc appel aux nombreux bricoleurs de génie du forum et les remercie d'avance pour l'aide qu'ils voudront bien m'apporter.
benoit c
Re: Fabriquer un Springback 8x10 en bois
Message par benoit c »
j'ai des ressorts plats qui auraient pu te dépanner en 4x5 ou en 5x7, mais en 8x10 ils vont être trop justes... :?
antipatr
benoit c a écrit :j'ai des ressorts plats qui auraient pu te dépanner en 4x5 ou en 5x7, mais en 8x10 ils vont être trop justes... :?
Merci quand même... :D Et d'où te viennent-ils ces ressorts ? D'un matériel cannibalisé ou trouvé dans le commerce ?
benoit c
après moult essais, j'ai fini par les faire faire sur mesure pour mes boites 4x5
antipatr
benoit c a écrit :après moult essais, j'ai fini par les faire faire sur mesure pour mes boites 4x5
Bigre...on trouve des artisans qui font çà à la pièce ?
benoit c
à la pièce non ! enfin si, on trouve toujours si on y met le prix. Il faut en faire faire quelques centaines pour que ça vaille le coup... :lol:
antipatr
Oui, je me doutais bien aussi... :roll:
benoit c
si ton springbok peut fonctionner par pression sans besoin de glissement, il y a sans doute des solutions plus simples qu'un ressort plat.
benoit c
ou encore l'adaptation de ressorts d'armoire, ça se trouve en magasin de bricolage. Tout dépend de ton dos en fait.
hb-aim
Message par hb-aim »
Si tu trouve une tôle d'un acier avec assez de carbone pour prendre la trempe ça ne doit pas être très compliqué à faire. Mais la difficulté est de trouver la fameuse matière dans de si faible quantité...
j'avais loupé ce fil
Pour faire un ressort il faut un matériau dont la limite élastique soit élevée.
On obtient ça avec de l'acier au carbone, carbone/ silicium, on met en forme une tôle à l'état recuit (découpe, perçage, pliage), ensuite on procède à une trempe et un revenu.
ce type de Tôle peut porter l’appellation "tôle bleu"
On peut aussi utiliser un alliage de Cuivre et de Béryllium ( Cu be2) qui prend une limite élastique importante après un chauffage à 315°c pendant 2 à 3h (durcissement structural)
on peut utiliser une bande de composite à fibre de carbone, ou fibre de verre
:shock: Parole de pro :bienjoue:
antipatr
Georgesh a écrit ::shock: Parole de pro :bienjoue:
Absolument :sante:
Là, je suis scié...
On pourrait aussi essayer un collage de plusieurs couches de contre plaqué de modéliste, pour faire comme les poutres en lamellé collé.
On remarque que souvent les ressorts plats métalliques, ont une forme qui s’amincit du coté de la partie mobile (cadre du dépoli) pour avoir une progressivité dans l'effort en flexion.
antipatr
Je glisse doucement dans le marasme et la dépression.... 8) Tout ceci est fort ingénieux mais bien au-delà de mes compétences. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre en achetant cette chambre et en m'imaginant que je pourrais la rendre rapidement fonctionnelle. Je ne peux pas me permettre de passer autant de temps (sans être certain du résultat) en bricolage alors que je me plains de ne pas en avoir assez pour prendre des photos, les développer et les tirer.
Je crois que je vais prendre la décision de m'en séparer....je dormirai mieux :roll:
Pour des ressorts en acier pas cher, tu peux prendre des scies à métaux bas de gamme, de la Chinoise qui casse facilement, pas des lames que l'on peut plier, ou des modèles marqués acier rapide,
tu recuis les lames avec un chalumeau, tu découpes, tu perces, tu plies et après tu fais une trempe douce ( à l'air comprimé par exemple), ç'a permet d'éviter un revenu.
Dans les magazins de modélisme on peut trouver des plaques de bronze 0.3/0.5. Sais pas si c'est assez large mais parfois on trouve du 400mm x 150mm en bronze fosphorique dur qui peut convenir.
Autre possibilité c'est de trouver quelqu'un qui ce connais dans les harmoniums ou un facteur d'orgues.
hb-aim
Pour le revenu le four de la cuisine permet déjà d'en faire un léger. A 250° on est certes encore assez dur mais ça peut suffire à un ressort. Documentation d'aciérie
L'idée du lamellé-collé est excellente elle aussi. Mais ça peut vite prendre beaucoup de place...
benoit c a écrit :ou encore l'adaptation de ressorts d'armoire, ça se trouve en magasin de bricolage. Tout dépend de ton dos en fait.
Je crois que c'est le plus simple, en magasin de bricolage il y'a ce genre de choses, ou les ressorts de porte (une simple lame pour qu'une porte commandé à distance puisse s'ouvrir) : http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... 0555.xhtml Bon, ça sera peux être un peu trop ferme pour un dos de chambre :roll:
Edit : ou peux être voir du coté des magasins de modélisme : http://rueil-modelisme.com/d90/2850-lam ... opcad.html ?
